Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Поясните подробнее эту фразу. Конденсатор забирает переменный ток?
Boltaro писал(а):Конденсатор забирает переменный ток?
Конденсатор пропускает переменный ток в обход резистора, в данном случае
если я правильно понял, идёт речь о шунтировании резистора конденсатором.
В этом случае создается обходной путь(шунтирование) для переменного тока.
Так на выходе после конденсатора будет переменный ток и он пройдет дальше по схеме? Или конденсатор зарядится и не будет пропускать ток и переменная составляющая будет идти на конденсатор как в бездну? А пока заряжается то переменное напряжение пройдет.
Boltaro писал(а):Так на выходе после конденсатора будет переменный ток и он пройдет дальше по схеме?
Да.
И как тогда осуществляется шунтирование переменного тока? Если ток все равно пройдет.
В данном случае, шунтирование именно для этого и делается, т.к имеет место последовательное включение конденсатора.
А для того чтобы избавиться от переменной составляющей, конденсатор включают параллельно, т.е. одним выводом на общий провод.
- (2.29 КБ) 419 скачиваний
Объясните пожалуйста как свойства конденсатора в первой схеме позволяют пропускать только переменный ток? Не могу понять. Мне кажется что через резистор идет постоянный ток, через конденсатор переменный и на выходе эти токи просто встретятся.
nik-as писал(а):Конденсатор пропускает переменный ток в обход резистора, в данном случае
А что происходит с током, который проходит через резистор? Он же постоянный? И как тогда переменное напряжение отфильтруется.
Boltaro писал(а):Объясните пожалуйста как свойства конденсатора в первой схеме позволяют пропускать только переменный ток?
Она пропускает и переменный и постоянный ток, но снижает уровень постоянного тока.
Через резистор текут и постоянный и переменный токи, через конденсатор только переменный
и в результате уровень переменного почти не меняется, а уровень постоянного существенно снижается.
За счёт того что сопротивление по переменному току у первой схемы ниже, чем по постоянному.
Надо просто понять, а если пока ещё не понятно, принять, что конденсатор для переменного тока представляет маленькое сопротивление. И если Вы понимаете вездесущий закон Ома, то должно быть понятно, что происходит, какие где напряжения без конденсатора и с ним.
Вот только с этим самым законом Ома, почему-то, у многих проблема. Вроде формулу знают, а на практике применить не могут...
fiatlux37 писал(а):У переменника ведь можно цеплять только 1-ую и 2-ую ноги (1-ая на R2, вторая на VD1) ???... Я собирал много устройств с переменниками, в том числе с трёхцветными диодами и никогда ноги не коротил.
Всё верно, коротить не обязательно. Давным-давно, когда резисторы были не такие надёжные, при вращении ручки в какой-нибудь момент контакт мог пропасть, и получался разрыв цепи. Поэтому видимо и придумали соединять ползунок с крайней ногой, чтобы вместо разрыва было всего лишь увеличение сопротивления.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Еще вопрос. Конденсатор параллельно с резистором пропускает переменный ток, но после зарядки конденсатора, он становится как бы диэлектриком. Или в этой схеме он разряжается через резистор? По всем правилам мне кажется он схема должна фильтровать ток пока конденсатор заряжается (микросекунды).
Переменный ток на то он и переменный, что заставляет конденсатор постоянно перезаряжаться.
Света писал(а):Переменный ток на то он и переменный, что заставляет конденсатор постоянно перезаряжаться.
А как емкость конденсатора будет влиять на фильтрацию переменного тока?
Boltaro писал(а):А как емкость конденсатора будет влиять на фильтрацию переменного тока?
Как на фильтрацию так и на инфильтрацию - влияет положительно.
Во-первых, объясните, что в Вы подразумеваете под словом "фильтрация" и приведите схему, в которой, по Вашему, осуществляется "фильтрация".
Света писал(а):Boltaro писал(а):А как емкость конденсатора будет влиять на фильтрацию переменного тока?
Например такая схема.
В фильтрах высоких и низких частот, постоянная времени с увеличением уменьшает частоту среза. Из-за чего эти фильтры захватывают более низкие частоты. Правильно?
А как на той схеме? Там поидее переменная состовляющая выделяется. И при изменении емкости конденсатора что будет?
- (1.91 КБ) 344 скачивания
- ublhjnt
- Друг Кота
Чем больше емкость конденсатора - тем более низкие частоты будет пропускать.
Постоянный ток на выходе конденсатора уменьшается от максимального значения до нуля. А переменный возрастает по экспоненте? или конденсатор является обычным проводником с сопротивлением в зависимости от частоты?
А так же хочу поинтересоваться. Почему на всех частотных и амплитудных характеристиках показано отношение выходного к входному напряжению? т.е. то при каких условиях напряжение на выходе достигает входного. А пишут, только про ток. т.е. например "ток максимален в первый момент, потом падает" или ток пропорционален изменению напряжения во времени. Помогите разобраться пожалуйста.
