Upgrade паяльной станции Lukey 702
- Starichok51
- Модератор
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
накосячить можно умудриться даже там, где в принципе невозможно накосячить ...
- oleg63m
- Друг Кота
другими словами: вопрос о том накосячиш или нет не стоит. вопрос в том, где именно накосячиш
Я его полностью поддерживаю.
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
недавича расковырял на работе 702ую она на смд собрана. пыталась мигать (как недостаток питания) .
все проверил все живое. ну заменил диоды по питанию 5в . успокоился на этом. начитавшись о возгораниях поставил релюху по 220 кнопку и 4 пальца-батареи для самовзведения реле. все вроде класс доволен. еще выключатель 2х полюсный с подсветкой
понравилось притащил ж домашнюю давай переделывать -у меня она обычного монтажа.
потом бац отъехала рабочая -глюки какие-то дрыги ...
короче убил вагона времени. но всеж домучил.
в итоге метнулся в чиподипи купил новые 7805 в дпак и кондеры и шоткки диоды . заменил все нафиг. цепи для питания реле пришлось разделить . одно от платы (паяльник вроде) второе через китайский изолированный dcdc B0505 { прямо после LM7805 отбираю 5вольт и через диодный "ИЛИ" в релюшку}
отдельно релюшку можно от батареек через маленькую кнопочку включить..
теперь о домашней :
работала пока ей чинил рабочуу но вонька и жарко. вскрытие показало что транс нагрелся до 87гр (пирометром)
все тоже на ней только без вентиля и главное без изолированного DCDC видимо через диод обратная полуволна какая утекает и он перегореть не может а транс пыхтит упирается.
буду разбираться. не хотелось бы конечно менять транс ... (был такой план по началу но потом решил нах надо) (поставил маленький 2й и сделал подобие лбп чисто такподручный вариант вентилятор сдувания дыма запитать или литиевый акум подтолкнуть . ну и туда ж USB зарядку модулек
- * домотал тооооненькую обмотку и от нее запитал вентилятор на тыльной в корпусе.
* после симистора регулировки мощи паяльника я поставил мост и кондер (в надежде что паяльник перестанет возбуждать pn переходы при пайке)
* PS\2 всех бесячий менять не стал а заменил кабель на силиконовый и заодно PS\2 вилку сменил. и проблема с выпадосом ушла. сидит как влитой.
* ! заменил этот уродский нагреватель на металический
* поставил силиконовый кабель на фен и на 220в его разъем внутри.
* от 50мл фуфыриков сделал резиновые ножки (продух и не ерзает)
* в идеале можно под подставку фена биметалическое реле если оно решит загореться то нагреет реле оно отключит реле на 220 то с самоблокировки отойдет и все развитие инцидента должно прекратиться
теперь о домашней :
- (147.41 КБ) 217 скачиваний
- (143.75 КБ) 185 скачиваний
- (194.39 КБ) 143 скачивания
- (175.12 КБ) 165 скачиваний
- (180.98 КБ) 194 скачивания
GX12 6Pin - паяло и GX16 8Pin - фен
По максимуму сохранил все как было,нигде никаких перемычек не ставил.В паяльнике заземление выведено на корпус разъема
Для того чтобы сделать эстетически красиво работу внутри разъемов производил под микроскопом с термоусадкой+мелкий доработки внутри корпуса.Схему подключения паяльника полностью отзеркалил,с перемыканием пинов внутри разъема для определения паяльника при подключении.
Схема подключения фена произвольная.Просто откусил провода и распаял родные провода.
Так же установлен был выключатель сзади
Больше ничего не переделывал. Остальное все устраивает полностью
Подскажите кто то ставил на люкеевский паяльник нагревательный элемент А1323?
По параметрам вроде как полностью подходит.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я менял на нагреватель с терморезистором,пришлось дорабатывать схему немного
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4566356#p4566356"]Я менял на нагреватель с терморезистором,пришлось дорабатывать схему немного
[/uquote]
Я заказал именно с термопарой
Параметры которые нашел в отзыве вроде как сходятся,приедет нагреватель и будем пробовать менять
Нагревательный элемент 1323 для паяльника, керамический нагреватель
На Али именуется именно так,выглядит так как во вложении
Немного длиннее родного,жало садится до упора плотно,по длинне проводов сходится с родными,надо только немного подрезать в размер
Пришлось делать калибровку,выкрутив подстроечник до упора.Практически сошлось с термопарой,есть завышение на 10 градусов.Но у меня еще такая термопара что верить ей можно только примерно.Так что плюс-минус показания сошлись,паяло ожило
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Krazy_killer поставь вместо родного транса, транс от муз.центра. Я ставил от Самсунга,можно от LG поставить. Надо смотреть по напряжению во вторичке этих трансов и родного. По размеру транс входит как родной.
- Doc
- Открыл глаза
Приветствую
Подскажите , как поправить проблему, станция врет температуру раза в полтора завышает
имеются два паяльника , один родной (комплектный) второй докуплен, врут оба.
Причем было подозрение, что с самого начала так ....
Сейчас купил для проверки термо тестер fg100
в итоге стоит у паяльника выставлено 430 градусов - тестер показывает 340, 350-250
как это можно откалибровать или может атмегу перекрошить?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Посмотреть бы, что в прошивке забито в качестве вводных для термистера и что на самом деле стоит.
- Doc
- Открыл глаза
это в eeprom забито? если прошивка не лоченаяя могу считатьThalathin писал(а): Сб май 02, 2026 00:50:03 Посмотреть бы, что в прошивке забито в качестве вводных для термистера и что на самом деле стоит.
