ремонт тестера UT70A
Санёк2105
- Первый раз сказал Мяу!
Итак начнем с предыстории.Достался на халяву тестер UT70A,но он оказался не рабочий.Мне интересно что там самое так сказать ломаемое
и если можно схему этого тестера
- tohasadist
Re: ремонт тестера UT70A
так хоть бы разобрал, осмотрел, прозвонил мелочь, телепаты в отпуске (безсрочном)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Санёк2105
я завтра фотки плат сфоткаю
_Vladimir_
- Родился
Здравствуйте.
Имею UT70A - после случайной проверки сети 220 в режиме амперметр, с прибором стало творится не ладное. Предохранители оба под крышкой были сгоревшие, - заменил.
Прозвонка работает. Сопротивление меряет. Индуктивность и емкость не меряет. Переменку меряет. Температуру меряет. Постоянное напряжения , бегают самопроизвольно цифры (иногда когда меряю - показывает правильно ), беру рукой за щупы показывает несколько вольт, отпускаю щупы - пытается показать ноль, но на месте не стоит.
Диоды D5, D6, D7, D8, и стабилитрон Z1 целые, а так же D21, D22, D3, D4, Z2 - целые.
Подскажите, что проверять дальше ?.
Вот несколько фото.
Подскажите, что проверять дальше ?.Вот несколько фото.
- musor
- Друг Кота
щунты меняйте после 222 на токе
если ацп еще живо
иначе его менять надо
если ацп еще живо
_Vladimir_
- Родился
Привет всем.
Почистил и смазал (жидким силиконом) контакты переключателя.
Все работает нормально, кроме измерение индуктивности и емкости.
Не включается подсветка.
Что посоветуете, что именно проверить на схеме ?.
Так и не нашлась причина?
Мой тоже недавно перестал измерять LC. Просто на ровном месте - пару дней назад измерял, сегодня какую то бяку кажет на L, а спустя ещё пару дней, уже не кажет ничего - идёт тупой отсчёт в обратную сторону от перегрузки и, чем ближе к "0", тем медленнее...
[img][/img] Что посоветуете? Потерял второй контактик медный, кстати куда он вставляется?
- vitaminkvl
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем добрый , тоже имею такой прибор. После летнего простоя включил и попробовал померить напряжение на батарейке. Прибор показывает какуюто чепуху. На батарейке 3В должно быть, при подключении щупов прибор показывает примерно 70% от нужного и показания медленно растут. При снятии щупов показания резко падают до 1В и очень медленно падают до 0. Как будто в цепи есть какаято паразитная емкость.
При измерении переменного напряжения кажет 105В вместо 220В.
При измерении в положении переключателя 200мВ при разомкнутых щупах кажет 15мВ.
До лета прибор работал нормально , после простоя вот такая чепуха. Может кто подкинет идей в чем дело.
- (235.63 КБ) 376 скачиваний
- vitaminkvl
Еще заметил что при разомкнутых щупах (ничего не меряя) в режиме измерения V , прибор показывает 10-15мв, если щупы сомкнуть падает в 0, если нажать кнопку LC прибор начинает показывать 800мв.
- vitaminkvl
В общем пока в ступоре не знаю куда дальше двигаться , изложу на чем остановился. На картинке ниже попытался изобразить следование сигнала от щупов до АЦП IC0(UM7108F) до входов VIN+(45нога) и VIN-(44нога). Переключатели режимов установлены на DCV 20.
На клемы измерения подаю 12В, далее этот уровень подается на делитель напряжения образованный из R3,R4,R5,R6,R7.
R3 на схеме записан как 2.25Мом / 4 , в реальности это 4 сопротивления включенных последовательно тоесть R3=9МОм.
Далее уровень напряжения снимается между R4 и R5 , в этом месте делитель составляет 100кОм / 9.9МОм при 12В в указанном месте должно быть 120мВ . При замерах в этой точке мультиметр показывет 90мВ и это значение очень медленно примерно 1мВ\3сек растет до 105мВ максимум. Далее этот уровень передается через резистор R79 с подтяжкой C17 на 45ногу АЦП. 44 нога АЦП при указанном положении переключателя режимов засажена на землю (COM).
Все резисторы делителя R3-R7 проверил по мультиметру все точно, R79 C17 тоже в норме. Отпаивал VCR не влияет. Q11 Q12 кз в Э/Б нет.
В общем больше не вижу что еще может влиять на линию измерения , но чтото влияет.
Может ктото чтото заметит куда еще посмотреть ))
- (184.32 КБ) 318 скачиваний
- (184.32 КБ) 306 скачиваний
- vitaminkvl
В итоге победил. Всем у кого такие же симптомы как на видео пропаять хорошо резистивный делитель R3,R4,R5,R6,R7 особенно R3 он из себя представляет 4 последовательных резистора по 2,25 МОм .
watchmaker
Достался такой на халяву, сдох чип UM7108F. По питанию звенит почти накоротко, если принудительно дать 9 вольт - сильно греется, кварц генерирует (!!!), на выходах еле-еле заметные импульсы, на ёмкости интегратора тишина. Реально ли достать этот чип и есть ли у него аналоги? Находил на алиэкспрессе, он там 15..17$ штука, так и должно быть?
Добрый день, знатокам.
Uni t UT70a , знакомый разобрал его и раскидал контракты на центральном переключателе. Подскажите, пожалуйста, правильные позиции.
Желательно фото разбора.
P.S.
Ламели слетели, собрали обратно, не так как было.
P.S.
watchmaker
[uquote="Atam",url="/forum/viewtopic.php?p=4561230#p4561230"]Uni t UT70a , знакомый разобрал его и раскидал контракты на центральном переключателе. Подскажите, пожалуйста, правильные позиции.
Желательно фото разбора.[/uquote]
На всех фото ручка переключателя смотрит в сторону дисплея.
watchmaker
Кстати, вопрос по этому прибору. Какой тип предохранителя должен стоять по цепи 10 А? Искал по размерам держателя - нахожу только номиналы 5 А и 13 А. Пока поставил 13 А, но хотелось бы найти правильный.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Официальный магазин Uni-T на Али: предохранители.
watchmaker
Понятно, буду искать у нас, в крайнем случае придётся заказывать.
vitaminkvl, vitaminkvl,
Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильный вариант ламелей на центральном переключателе.
- АлександрNZ
- Друг Кота
