Не работает программатор
Re: Не работает программатор
вот схема http://microsin.ru/content/view/1028/ собрал в точности как там по схеме за исключением того что микроконтроллер я использовал ATmega16-16PU
Уважаемый dmi, автор этого проекта уже отвечал на аналогичный вопрос, с ним я полностью согласен и добавить мне нечего...
Опять 25, поставил стабилитроны и ничего. Эффект тот же. Комп говорит устр-во работает не правильно. Не знаю больше чего делать, наверное попробую спаять 910, тем более, как сказал Alex-xxxx, он работает от Code vision.
Не надо отчаиваться! А что за операционка? Горит при включении зеленый светодиод(должен моментально загораться при подключении к ЮСБ)? Какой кварц поставили(строго 12 Мгц) и кондеры в обвязке? Может стоит на другом компе попробывать!?
собирал USBasp, прошивал схемой 5-проводков.
установил дрова на юсбасп, подключил- определился как устройство.
пользую в качестве софта-прошивальщика USBasp_AVRdude (авр_дюде с графической оболочкой)- просто указываю где CVAVR хранит скомпиленый *.hex программы, затем жму прошить. все нормально прошивает.
из минусов: у меня не работает перемычка J3. постоянно держу замкнутой. говорят в текущей прошивке поправили и работает, но я уже так привык прошивать, на небольшой скорости.
Операционка - Windows xp.
Кварц 12 мгц ровно. Только вот вытащил я его давно-давно и валялся года 5, может в нем дело? Может кварц испортиться?
Светодиоды не горят вообще при включении юсб.
Конденсаторы все пленочные синие вроде точно по схеме. Кстати, стабилитроны я поставил именно так как советовали ниже схемы т.е. нооборот.
- (103.67 КБ) 429 скачиваний
Резисторы конечно я взял
... Может в этом проблемы?
- (106.97 КБ) 407 скачиваний
Это плохо! По любому при подаче напруги МК зажигает светодиод! Можно придумать кучу причин почему это не так. примеру не прошит МК, не правельно выставлены фьюзы, нет генерации, т.е. плохой кварц или конденсаторы не того номинала в его обвязке(там вроде 20 или 22 пикоФарад по схеме).
Фотограффии неахти, но если резисторы того наминала (68 ом) то нет разници какой они ватности!
Скоре керамика, еще раз проверьти номинал возле кварца, я сомневаюсь что кондеры 20пФ 0,1мкФ и 10мкФ похожи как близнецы!!!!
1. раз мк прошился, скорее всего кварц в поряде, ищи ошибки в схеме.
2. попробуй прочесть фьюзы в мк тем программатором, которым шил прошивку туда, или попробуй заново закачать прошивку- если с фьюзами ошибся и кварц не тикает, скорее всего больше не даст прошить.
3. проверь дорожку reset, может на землю зацепил?
Спасибо, Alexeus, новые практические советы.
Попробую.
Что я сделал:
1) заменил конденсатор рядом с светодиодом на электролитический - 10мкф.
2) посмотрел какие импульсы генерит генератор. Они есть, и это синусоида. Конденсаторы в обвязке 18 пф.
3) проверил монтаж, прозвонил дорожки мультиметром - все впорядке
4) я одну и ту же прошивку, помню, залил на два кристалла, вставил в устройство, результат тот же.
5) проверил номиналы резисторов с помощью омметра - все в норме.
Осталось только проверить на другом компе. И заменить конденсаторы рядом с юсб. Можно попробывать заменить и кондеры в обвязке кварца, но у меня таких сейчас нет
Можно ли подключать его через хаб или длинный шнур?
у меня через обычный шнур от принтера подключен (длина 1,2м примерно)
ты не написал- попробовал ли повторно залить в мк прошивку???
Да ушь... Кстати, бывают проблемы в панельках, плохой контакт в самой панельки или микротрещенны в дорожках , образуемых при сильном усилии когда устанавливаешь микросхему. Диагностируется этот случай при установленной микрухе, прозванивается от ее ножек к цепям назначения(сегодня сталкнулся с токой фигней). Еще бывает несмытый флюс коротит...
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Alex-xxxx писал(а):Мне как то 910 по мотивам Протоса болие радует. А вот Антон не может запустить, я думаю мой вариант (с диодом) будет полезен, а если нет-то нет!dmi писал(а):программа CodeVision выдаёт ошибку -AVR Prog error entering programming mode замкнул все последовательно включенные резисторы на ISP коннекторе всё отлично заработало. думаю уровень сигналов на выходе низкий, с чем это может быть связанно ?
Я так понял: что речь идет не про USBasp, так как он не потдерживается CodeVision, а скорее всего про AVR910. Может и падени виновато, а какой номинал был впаян?
Полностью согласен.
BTW: стабилитроны нужны для согласования уровней на шине данных USB. Для того, чтобы устройство корректно определялось, напряжение на шине должно быть 3.0 - 3.3 вольт. Достигается либо стабилитронами, либо двумя последовательно включенными маломощными диодами в разрыв шины +5 вольт с разъема USB, либо интегральным стабилизатором напряжения. Если на шине данных будет амплитуда 5 вольт, устройство не будет определяться виндой - проверено.
Alexeus писал(а):1. раз мк прошился, скорее всего кварц в поряде, ищи ошибки в схеме.
Неверно. МК с завода идут запрограммированные от внутреннего генератора, вроде бы на 4Mhz. Так что прошьётся он и без кварца.
Была у меня такая проблема с FT232. Снял кондёры и припаял корпус кварца на GND.
Но если кварц генерит исправно, и при включении светодиоды не горят, значит контроллер не запускается, а значит и неопределится.
Скорей всего проблема в фьюзах. Проверь, перепрошей.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Победа!!! Светодиод ГОРИТ!!!
Но все равно контроллер не определяется компом.
Вот такие дела
- (97.33 КБ) 726 скачиваний
- (101.58 КБ) 323 скачивания
Да уш блин дела... только плохое качество снимков дает надежду, что я ошибаюсь (а то прям Вас покалечить хочется, ибо за такие дела по рукам бьют...)
Вот для сравнения:
1-проверить ключ микросхемы (направлен к ЮСБ разьему)
2-при прошитом МК горит именно зеленый свето диод как на моем прогере (обычно даже при неправильно выставленных фьюзах- но определятся ПК не будет)
3-невидно катод стабилитронов (полярность тоже важна)
Вот для сравнения:
- (93.04 КБ) 730 скачиваний
- (36.67 КБ) 662 скачивания
Вот еще: проверить как выставлены фьюзы, у меня вот так
- (53.95 КБ) 718 скачиваний
