В общем есть у меня дрель.
При включении первые несколько минут у неё низкая мощность.
Потом, после некоторого промежутка в работе, она начинает набирать мощность.
По схеме это обычный коллекторный двигатель.
Якорь, статор, щетки, включатель, конденсатор (по-моему помехозащитный).
В чем может быть причина такой работы?
Пожалуйста, подскажите.
Низкая мощность электроинструмента
Re: Низкая мощность электроинструмента
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4569363#p4569363"]В чем может быть причина такой работы?[/uquote]
Где-то плохой контакт, как вариант - не контачит провод обмотки якоря с ламелем коллектора, с прогревом цепь востанавливается.
Замерте потребляемый ток до выхода на номинальную мощность, и после.
Маловероятно, но как вариант - смазка в редукторе закоксовалась/загустела, с прогревом разжижается, но это актуально для маломощных моторчиков, сталкивался с таким например в ЛПМ магнитофонов, электробритвах.
Спасибо.
Посмотрю.
Посмотрю.
а может это "плавный пуск" ?
