И снова ШИМ и писк вентиляторов
к561
Re: И снова ШИМ и писк вентиляторов
Сообщение к561 »
swslan, не ищем дешевых путей
Fuser
Сообщение Fuser »
из-за 3 деталек развели демагогию...
swslan
Сообщение swslan »
Fuser,
В итоге, следующий набор:
1. Диод Шоттки 1N5819 (ток 1A), или SB160, или 1N4007
2. Конденсатор 16В от 100 до 1000 мкФ
3. катушка индуктивности с магнитопроводом от 50 до 500 мкГн
Все верно?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Такая катушка, чтобы полный ток вентилятора выдержала.
Хотя я за вариант сразу регулируемого вентилятора. Схему можно и собрать в академических целях.
"Привет!" - соврал он.
swslan
Сообщение swslan »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4569986#p4569986"]Хотя я за вариант сразу регулируемого вентилятора[/uquote]
Ты про 4pin кулер. Верно?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да, он.
Добавлено after 40 seconds:
Ну типа зачем делать внешнюю схему, если в таком вентиляторе сразу все эти дела приделаны.
swslan
Сообщение swslan »
Посмотрел я цены на маркетплейсах на 4pin-овые кулера.....
И мягко говоря под...офигел.
swslan
Сообщение swslan »
Покопашись основательно в сети, я решил что мне вполне по силам собрать LC-фильтр.
Согласно расчетам калькуляторов (коих в сети великое множество) у меня получилось:
2. Конденсатор 16В 4,7 мкФ
3. Катушка индуктивности (типа CD43 SMD или B78108S1103K) 10 мкГн
В результате, согласно калькулятора, состояние резонанса будет 23 кГц, что собственно выше уровня звука, слышимого человеком.
В результате писк должен уйти из слышимого диапазона.
Скажите, где я ошибся, что надо изменить.
Буду весьма благодарен за подсказки.
Готов рвануть в магаз за комплектующими (паяльник уже греется)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
На такой частоте индуктивность нужна больше, иначе размах тока выходит чудовищный. Нужен расчёт не для колебательного контура, а для понижающего преобразователя. Конденсатор тоже больше.
swslan
Сообщение swslan »
>TEHb<, Насколько больше. Скажи плиз хотя-бы порядок цифр
Fuser
Сообщение Fuser »
swslan,
Порядок значений я уже привел тебе несколькими сообщениями выше. Возьми среднее и не делай всем мозг.
З.ы. 1n4007 - не шоттки.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Скажем, 1 милиГенри (1000 микроГенри) и 1000 мкФ конденсатор. Индуктивность определяет размах тока через себя, а конденсатор уровень пульсаций на выходе. Частота низкая очень, потому и значения такие большие.
swslan
Сообщение swslan »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4570413#p4570413"]swslan,
Возьми среднее и не делай всем мозг.[/uquote]
Слишком разброс большой:
1. катушка 50 - 500 мкГн
2. конденсатор 100 - 1000 мкФ
как-то сильно пальцем в небо. типа "в России, где-то между атлантикой и тихим океанами"
Добавлено after 33 minutes 27 seconds:
[uquote="SRSen",url="/forum/viewtopic.php?p=4569961#p4569961"]Пока просто запараллельте вентилятор конденсатором 0,5-1 мкф.[/uquote]
В результате поставил конденсатор 10мкФ 16В
Писк ушел, кондер не греется. Работает во всем ШИМ-диапазоне
Погоняю пару суток на отказоустойчивость.
Может это и не правильно, но ведь работает.
Всем огромное спасибо. Если кого выбесил, не обессудьте )))
