самодельная термопара!
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
ни кто не делал термопары? например нихром с манганином и.т.д. поделитесь советами.
Название темы исправлено. Сэр Мурр
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
dimonych
Re: термопара!
Сообщение dimonych »
делал,фигня все это,хотя и работает.лепил разные проволочки,какие мог найти,эдс одной пары ноль целых хрен десятых ,надо сотню чтоб хоть какая то польза была
#DIZEL#
Re: термопара!
Сообщение #DIZEL# »
dimonych
а поподробнее можешь описать как делал?
ARV
Re: термопара!
Сообщение ARV »
вообще-то от термопары и не требуют ЭДС в десяток вольт :)))
а делают ее довольно просто: сваривают две проволчки вместе. скручивают, подключают к источнику тока (мощному), а второй конец источника - к угольному электроду. потом тыкают в электрод скруткой, возникает дуга, которая сплавляет проволочки. виртуозы делают в угле ямку, чтобы удобнее было...
в общем, пожалуй, более точных сведений сложно дать - думаю, несколько экспериментов, и вы сможете других учить! :)
Сэр Мурр
Re: термопара!
Сообщение Сэр Мурр »
Можете даже простой скруткой обойтись- тоже будет работать. Но сварка- лучше!
#DIZEL#
Re: самодельная термопара!
Сообщение #DIZEL# »
пробовал я сварить,кроме того что руки обжог ничего не получилось :cry: может конечно из за толщины нихрома в 0.5мм (просто другого не было).наверно нужно достать потоньше я слышал что из резисторов переменных можно взять нихром и манганин только вот знать бы из каких? и что там именно намотано?
falkonist
Сообщение falkonist »
Наверное, сначала надо бы почитать, чо по этому поводу уже известно:
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... rpara.html
http://bse.sci-lib.com/article110122.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/110/122.htm
http://monitor.espec.ws/section44/topic121701.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101771
и т.д. и т.п. ...
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
falkonist
спасибо за ссылки! много полезного узнал :)
falkonist
Да не за что. Просто если мне надо что-то узнать, то не начинаю волать на форумах: "Помогите! Каравул!", а лезу в Гугл и ищу, что умные люди уже понапридумывали. В 95% случаев получаю нужную информацию, а дальше включаю собственную думалку...
L0ki
Сообщение L0ki »
Когда то (оч. давно) я занимался такими извращениями :))) .
Главный недостаток самодельной термопары это то что она не калибрована
- термо ЭДС зависит от химических составов проволочек термопары.
Скручивать вместо сварки конечно можно (и работать сначала будет)
но надежность у такой термопары никакая - окислится и все... :(
Поэтому надо варить.
Я сваривал пары следующим образом.
Мощный (не менее 100вт) низковольтный (примерно 6-12v) трансформатор, запитанный через ЛАТР.
Металический стакан, в него насыпан порошковый графит.
К стакану один провод вторички, к соединенным вместе выводам термопары другой.
Как варить, думаю понятно :) .
Помнится в поисках металлов дающих максимальную термо ЭДС,
наткнулся на такую пару: нихром + проволока от стойки спирали 200вт лампы накаливания.
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
L0ki
а напряжение 6-12v для сварки нужно постоянное,переменное? или без разницы?
L0ki
Сообщение L0ki »
Я пользовался переменным.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А у меня вопрос: 2 проволоки = точечный источник ЭДС, а если сварить 2 листа разнородных проводников? Напряжение, ясен пень , не увеличиться, а ток?. А напряжение увеличим последовательным соединением нескольких термопар. В принципе надо побаловаться с этим эффектом: можно в принципе создать тепловую батарейку(простите) - источник постоянного тока.
Кстати: а почему именно нихром, константан(это сплавы, не помню каких металлов), а если чистые металлы? Ну те же составляющие нихрома(никель +хром) или константана(что туда входит?). Цинк + сталь по моему тоже образуют гальваническую пару, Алюминий тоже с чем то реагирует.
Пошел я в Вики выяснять.
А поболтать?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Brigadir писал(а):А у меня вопрос: 2 проволоки = точечный источник ЭДС, а если сварить 2 листа разнородных проводников? Напряжение, ясен пень , не увеличиться, а ток?. А напряжение увеличим последовательным соединением нескольких термопар. В принципе надо побаловаться с этим эффектом: можно в принципе создать тепловую батарейку(простите) - источник постоянного тока.
А тут эффект связан не столько с компонентами сплавов, сколько с взаимодействием кристаллических структур спаиваемых электродов. :)
Так что, чистые металлы тоже могут что-то дать, но эффект будет выражен КУДА СЛАБЕЕ... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
L0ki
Сообщение L0ki »
Термо ЭДС в миливольтах на градус, для различных пар.
(инфа из древнего справочника).
хромель-алюмель 420
хромель-копель 620
железо-константан 53
манганин-константан 50
никель-железо 34
серебро-платина 12
медь-манганин 1,5
Барсик
Сообщение Барсик »
L0ki писал(а):Термо ЭДС в миливольтах на градус...
:shock: Что-то слишком много милливольт на градус... Типа, берём хромель-копель, греем до 100 градусов и получаем 62 вольта... :)))
gregor
Сообщение gregor »
L0ki писал(а):Термо ЭДС в миливольтах на градус, для различных пар.
Какой-то очень древний и очень неточный источник. Термо-ЭДС у термопар измеряется все же в микровольтах, если бы в милливольтах - все гораздо проще было бы.
У ТХК примерно 70 мкВ на градус, ТХА - 40 мкВ, платина-платинородий - 12мкВ.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Решу спор.
(89.25 КБ) 2178 скачиваний
Skysmoker
Слабовато... :(
На убогую лампочку потребуется пару тыщ последовательно забабахать.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Термопары не для лампочек, а для измерений. Но с использованием эффекта Пельтье в прошлом веке работали приемники. Устройство одевалось на керосиновую лампу.
Вернуться в «Умные мысли»
