Дозиметр "Нанит"
Re: Дозиметр "Нанит"
Господа. Собрал нанит oled на платке которую давно заказывал с Китая. Так вот беда: медленно работает в меню, время вообще не идет. В схеме указано кварц 32.768 так Мега вообще не стартовала, но немного подумав что там должен стоять на 16 мгц и все завелось, правда медленно работает и время не идет практически. Скиньте пожалуйста товарищи у кого какие прошивки есть для этого олед нанита. И такой момент прошивка на английском, а где не посмотрю в инете на эти наниты везде русский язык у всех. Может. На него прошивка с русским?
Добавлено after 1 hour 48 minutes 15 seconds:
Сам разобрался - балбес. Кварц реально должен стоять часовой, не зашивал на тот момент фьюзы (не было изображения кроме первого лого), после прошивки фьюзов все заработало, но время не шло (кварц уже стоял другой), поставил снова 32.768 и время пошло.
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
Но постоянно выдает больше 110 микрорентген. Подскажите куда копать. Измерять такое напряжение не умею (не пинайте сильно).
Вот ссылка на фото и видео. Радиокот не позволяет добавить большого обьема фото. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Яндекс?
То есть сейчас он нормально работает? Просто уровень накачки 801 (максимум как понимаю). И изначально показатели были 130-115-120-170 и тд микрорентген
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Хорошенько надо отмыть плату, особенно в районе умножителя, отключить датчик и посмотреть какие цифры накачки будут
Бороться и искать, найти и перепрятать...- SASHOK1958
- Встал на лапы
Хорошенько надо отмыть плату, особенно в районе умножителя, отключить датчик и посмотреть какие цифры накачки будут,я с этим боролся долго и вот в чём дело ,брал китайские трансы из закрепа и такая же байда идёт заменил их на дроссели 0510 индуктивность 6,8 миллигенри и 40 витков поверх 0,2 и пошло регулироваться напруга ,пробовал отцеплять утроение идёт перегрузка преобразователя ,вообщем чего имеем транс в закрепе рассчитан для умножения ФЭУ он качает киловольт свободно с утроением,стрелочник китайский на 10 мегом показывает без просадки 800 вольт и похоже сердечник у транса не 2000 НН ,4000-5000 НН,ну у Китайцев какой получился и получился ,можно попробовать вместо 750 ом поставить 1500 ом и должно быть нормально
Все отмыл, просмотрел под микроскопом, все норм. Пробовал разные варианты в настройках, так и скачат показатели 100+ микрорентген. Если выбрать сбм10 то вообще 200-300+. Ставил резистор 1500ом не помогло. Видимо придется мотать транс самому.
- Stinger
Может счётчик не гасится? Пробуйте другой
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Дозиметр "Нанит"
другого нет увы, этот то покупал за 1.5к на авито. сейчас оч дорогие.
- Stinger
Ну есть подозрение что он все...
был момент что показания были нормальными пару дней потом снова скакать начали. есть дозиметр рэдбой, с ним сравнивал. вот в нем кстати транс сам мотал на феритовом кольце. с таким трансом тоже сильно шкалили показатели
- Stinger
Возможно напряжение слишком высокое, можно попробовать подключиться до умножителя
не помогает. пробовал
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Pavlon90 можно попробовать вместо полевика поставить обычный транзистор ,либо полевик с высоким сопротивлением перехода типа 702 или СССР КП501 ,лишнюю энергию ,у некоторых помогает подбирать резистор и индуктивность L1=10мкгн и R17=20 ом ,увеличивая или уменьшая индуктивность,если схема идёт вразнос то индуктор греется,я ещё так подбирал
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
да забыл сказать что схема HV нанит критична к трансформатору и стабилитрону ,стабилитрон может плохо работает,лучше попробовать поставить динистор на 18-22 вольта он работает намного лучше для этих целей ,регулировка напряжения
динисторы маленькие дип встречал такие буржуинские и стоят они на регулировке ламп накаливания в сетевых выключателях 220 вольт и они двунаправленные и полюсация не зависит
Здравствуйте. Собрал версию с OLED 1306 (128/64) и столкнулся с проблемой - дисплей не всегда включается, точнее включается наверное 1 раз из 100 и если после этого уснет - то опять больше не включится, а если успеть выключить в настройках сон, то будет работать дальше (проверил сутки - все норм, но если снова включить в настройках сон - то выключится и больше не включится). При этом программа вроде продолжает работать штатно (на нажатие кнопок реагирует - издает звуковой сигнал и появляется напряжение на пине LCD_VCC, пороговая сигнализация по превышению порога тоже срабатывает). Перепробовал несколько дисплеев и МК, прошивал и внутрисхемно и через переходник в TL866... Может кто сталкивался, имеет догадки куда копать?
С уважением!
Сергей.
Сергей.
