Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Динозавр
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Динозавр »
CCat, ---Я могу даже использовать Шоттки 1N5819, чтобы меньше было падение напряжения
(если я правильно понимаю Шоттки)---
Совсем правильно 1N5817 (низковольтный). 8)
Croma
Сообщение Croma »
А еще правильней BAT54 SOT-23
Полезно знать.
В буржуинских схемах вместо 1N4007
применяют стабилитрон параллельно транзистору.
На напряжение раза в полтора выше питающего.
Нынче это TVS диод которые бывают совсем маленькие.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ps заморачиваться с падением на диоде имеет смысл только если Vgt > ~2.3..2.5V. у мелких оно часто ниже 2V, можно либо выбрать тип транзистора с Vgt_max ~2V либо (если это не для производства) - подобрать нужный экземпляр fet.
или вернуться к bt c резистором в базе. :))
Express
Сообщение Express »
Не ради флуда ааа познания, есть ли усилитель с 0,000001 искажениями?
As
Сообщение As »
Есть.
Express
Сообщение Express »
Нааа транзисторах есть, без микросхем ?
As
Сообщение As »
Конечно есть... И даже на лампах - тоже есть! :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот только прибора, чтобы такие искажения померить, нет....
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
А мозг человеческий? Нет?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мозг врёт. Часто и с удовольствием.
Express
Сообщение Express »
Нууу давайте тогда схему... Будем посмотреть... Этот аудиофильский шедевр...
mickbell
Сообщение mickbell »
Там будет стопиццот элементов, в коих сами аудиодроты заблудятся, не говоря уже о...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Нифига, пусть покажут этот шедевр... Ааа то говорят есть а схему ныкают... Может это их миф(идол) и они в него свято верят...
electroget
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Как известно, конденсатор заряжается по экспоненциальному закону.
Какую схему нужно применить, чтоб конденсатор заряжался не по экспоненциальной, а по обратноэкспоненциальной зависимости?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572289#p4572289"]Как известно, конденсатор заряжается по экспоненциальному закону.[/uquote]
Так он заряжается только от источника постоянного напряжения через резистор. От источника тока, например, напряжение на нём растёт линейно. Поэтому...
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572289#p4572289"]Какую схему нужно применить, чтоб конденсатор заряжался не по экспоненциальной, а по обратноэкспоненциальной зависимости?[/uquote]
... всего лишь добыть источник тока с обратноэкспоненциальной зависимостью.
electroget
Хех...
Gudd-Head
Токовый ЦАП с управлением от МК или вообще управление на рассыпухе: ПЗУ + счётчик.
electroget
Gudd-Head,
Понял, спасибо.
Express
Сообщение Express »
electroget, ахеренный вопрос ты поднял...
Если конденсатор заряжается по экспоненциальному закону от источника напряжения.
Ааа от источника тока, напряжение на нём растёт линейно.
В следствии этого всего как получается синус через него протащить?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если конденсатор заряжается по обратно- экспоненциальному закону - то он разряжается !
Последний раз редактировалось Муркиз Пн апр 29, 2024 13:21:09, всего редактировалось 1 раз.
