Помогите опознать Стабилитрон
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Всем здравствуйте :tea: , понял что это либо стабилитрон либо стабилизатор, https://radikal.host/i/disbWP фото на радикал закинул, есть 2х контактные а есть 3х, в итоге озадачен, что это такое ?
Размеры ширина 1.7мм длинна без ножек 2.7мм
Андрюха 007
Re: Помогите опознать Стабилитрон
Сообщение Андрюха 007 »
Диоды тоже бывают в таком корпусе (плассмасовым)
yor
Сообщение yor »
А что имеете в виду под стабилизатором?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
С тремя выводами бывают ? Там на снимке 5 деталей , не считая мелочи - и ни одной из них в варианте три вывода не встречал.
Трубочка может быть диодом или стабилитроном, прямоугольник может быть помимо этого ещё и конденсатором.
sergeismd
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4571984#p4571984"]А что имеете в виду под стабилизатором?[/uquote]
Имею в виду Z2 Y
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4572029#p4572029"]С тремя выводами бывают ? Там на снимке 5 деталей , не считая мелочи - и ни одной из них в варианте три вывода не встречал.
Трубочка может быть диодом или стабилитроном, прямоугольник может быть помимо этого ещё и конденсатором.[/uquote]
Z2 Y вот она
Добавлено after 38 seconds:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4571980#p4571980"]Диоды тоже бывают в таком корпусе (плассмасовым)[/uquote]
Z2 Y вот именно эта деталь мне интересна
sergeismd
Чем можно заменить Z2 Y вот этот диод ? https://radikal.host/i/disbWP фото
Martian
Сообщение Martian »
А что он делает? Куда идут дорожки егошные?
Вернуться в «Ищу...»
