Помощь с ремонтом вольтметра в7 38
При поддержке компании ПРИСТ
werwolf_
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте
Начал ремонт данного прибора.
Заменил несколько кп301 и он заработал. Потом начал собирать и случайно повесил соплю по линии +3 вольта вроёне
VT13 после чего пребор начал перещёлкивать все приделы и показывать перегрузку .
Проверил транзисторы непосредственно перед АЦП они исправны.
Вопрос может ли так себя проявить дефект 561ие11 или
Или нужно ещё где-то посмотреть
Схема
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/25337/319p7gzikc.png
Mickle
Re: Помощь с ремонтом вольтметра в7 38
Сообщение Mickle »
Если показывает перегрузку и переключает пределы до самого старшего, то это не дефект ие11, а штатная реакция на сигнал 20000. Нужно ещё где-то посмотреть...
werwolf_
А с чего можно начать
На кт4 импульс вроде нормальный типа пилы
А на КТ 5 миндр тоже норм а вот кай должен быть размах неизвестно или он зависит от величины напряжения сейчас там порядка от нуля до -12в что ещё можно проверить?
Mickle
Сообщение Mickle »
Не вижу, что там нормального. На постоянке при замкнутых или отключенных пробниках никакой пилы на кт4 быть не может по определению.
Возможно, что пожгли полевик(и) защиты от перенапряжения, или стабилитрон(ы) источников смещения той же защиты. А может померли ключи, например, дискретного мультиплексора сигнального входа АЦП или коммутатора Cref. С таким же успехом погибнуть мог любой корпус дискретной логики конечного автомата управления АЦП/АВП.
С учётом того, что 2П301 и 2П304 в этих вольтметрах массово мрут даже от неосторожного взгляда на них, стоит ли мучить прибор дальше - решать вам.
werwolf_
Полевики целые стабилитроны тоже. можно ли проверить АЦП поблочно хотя бы с чего начать хотя бы как локализовать проблему
Mickle
Сообщение Mickle »
В Сети есть довольно подробное описание этого вольтметра в сборнике №42 "Ремонт измерительных приборов", 2000 г. Там же приведены алгоритмы ремонта типовых неисправностей.
Я бы начал с подачи калиброванных напряжений 0, + и -1...1,8 В (а потом то же с 0,1...0,18 В) непосредственно на вход АЦП, оторвав его от шины мультиплексора (отпаяв резистор, чтобы исключить коммутатор входов), попутно проверив величины опорных напряжений на выходах делителя ИОН, а потом - контроль осциллограмм на выходе интегратора, компаратора, ключах ИОН и azero, чтобы удостовериться в правильности переходов между фазами преобразования. Лишь после этого можно переходить к АВП и управлению ключами пределов измерения.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Mickle, а нет под руками этой статьи? Можно в ЛС.... А то несколько десятков от работы в ВУЗе осталось вольтметров, всё хочется их починить с сбагрить, количество в принципе намекает что можно взяться за типовой ремонт :) ...
Mickle
Сообщение Mickle »
Дмитрий М
Спасибо, почитаю...
leha___3
Сообщение leha___3 »
Добрый день! Подскажите какой паспорт у реле РЭС-79 в этом вольтметре, а то по маркировке на корпусе непонятно ?
Mickle
Сообщение Mickle »
leha___3 писал(а):какой паспорт у реле РЭС-79
Вернуться в «Измерения»
