Усилитель на TDA7294
glacier
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):
glacier писал(а):НАРОД ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РАБОЧИЕ 7294 НА ДИОДАХ И ОМАХ МЕЖДУ 1 И 8 НОГАМИ И СКАЖИТЕ ЧЕГО И СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!
В одном направлении бесконечное сопротивление,в другом направлении больше 3 МОм это при измерении на СОПРОТИВЛЕНИИ,при измерении на диодах показания 570
от и вся правда жизни ТДА7294
у меня свежаю ТДАшка которая показывала постоянку в 20 вольт выдает на диодах в одном направлении бесконечность, а в другом - 740 между 1 и 8 ногой
а на омах в одном направлении - 1400 ом, а в другом минус 140 ом
вот так вот
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Выходной каскад этого УМЗЧ построен на полевиках. Между выходом и выводами питания на диодной прозвонке должны звонится в одном направлении, в обратном закрыты. Это тоже один из методов проверки.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
zoomer80
Сообщение zoomer80 »
с каких диодов лучше мост лепить для двух таких микросхем в смысле стерео ?????
качество важнее чем громкость !!!
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
zoomer80 писал(а):с каких диодов лучше мост лепить для двух таких микросхем в смысле стерео ?????
Д213 можно , а лучше если есть Д2997, либо 2999
zoomer80
а что скажешь про шоттки ????
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Вот интересная статья:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
zoomer80
Denisbel писал(а):Вот интересная статья:
спасибо за ссылку очень интересная статейка !!! :)
Hudgun
Сообщение Hudgun »
В статье http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm написано
Металлический корпус микросхемы соединен с "минусом" питания. Отсюда возникают два способа установки ее на радиатор:
1) Через изолирующую прокладку, при этом радиатор может быть электрически соединен с корпусом.
2) Напрямую, при этом радиатор обязательно электрически изолирован от корпуса.
Возникает вопрос по первому пункту: радиатор соединять с GND питания или с "землей", обозначенной на плате перевернутой "Т"?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
ВОВУС чуток опечатался КД213, КД2997..... :)
Hudgun вот к этой Изображение и обязательно микросхему через слюду крепить.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
изображение чет не показывается :?
Grand_pro
эта земля Изображение
(609 байт) 2147 скачиваний
Hudgun
Сообщение Hudgun »
дык понятно, что это земля. :)) но в статье написано, что радиатор к корпусу, а куда сам корпус хз, толи к GND Изображение толи к Изображение
glacier
Сообщение glacier »
корпус - это общий провод, поэтому все выводы - которые заканчиваются корпусом - нужно свести в одну точку
Grand_pro
glacier писал(а):корпус - это общий провод, поэтому все выводы - которые заканчиваются корпусом - нужно свести в одну точку
там у него земли развязаны сигнальная с силовой, вот он и запутался.
as32888
Сообщение as32888 »
А у меня вообще такая вот печатка(страшная,правда? :))) :))) :))) :))) :))) :))) )
Это плата левого канала усилителя на тда7294.Поет хорошо))).5 часов мучался,прорезая промежутки ножницами(хлорное железо было,но тогда было нечем рисовать плату).Второй канал уже травил(у друга позаимствовал спец маркер для плат) :) .Оба канала поют одинаково.
И еще - предохранителей по 3 ампера на каждое плечо вроде должно хватить?(на каждый канал свои предохранители)
У тембрблока на LM1036 разводка еще страшнее.Если я сделаю хорошую печатку LM1036 и заэкранирую ее,шумы сильно снизятся? :roll:
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
по моему эта микра сама по себе шумит.
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Сообщение G@ns »
as32888 писал(а):У тембрблока на LM1036 разводка еще страшнее.Если я сделаю хорошую печатку LM1036 и заэкранирую ее,шумы сильно снизятся? :roll:
Да, а я на данной микре так и не запустил темброблок, а так хотел!!! :cry:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
zinoviy2007
Сообщение zinoviy2007 »
LM 1036 отличная микра, у меня работает с TDA 7294 фон нет но вот плата по моему от Lincor
as32888
Сообщение as32888 »
А я при проверке этого тембрблока спалил один наушник постоянкой 12в(выходной кондер закоротило на +12) :?
ааааааааааааа
Denisbel
У меня TDA7293 вышла из строя, как раз из за предохранителя. По + питания сгорел предохранитель после КЗ в нагрузке и макра ушла в мир иной. Но зато без без предохратителей КЗ держит хорошо и не горит :) Насколько мне известно 7293(94) не терпит пропадания одного из полюсов питания.
