Умощнение инвертора.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Собираю блок питания на модуле EGS002 (EG8010 + IR2113) на оригинальных транзисторах IRF3205. Схема модуля и подключение транзистора в приложений.
Вместо четырех я задумал применить восемь транзисторов в паралель, правильно ли нарисовал и можно ли так?
По поводу мощности, IRF3205 имеет мощность 200Вт, на схеме как посчитать мощность, попарно ли, то есть 400(800Вт с переделкой) будет?
Даташит https://disk.yandex.ru/d/XJMqloAWfkg9qg .
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
vlasovzloy
Re: Умощнение инвертора.
Сообщение vlasovzloy »
R31 надо пропорционально уменьшать пересчитывать
Amper36
Сообщение Amper36 »
Не подскажете как? Формулу дайте.
И резистора R31 я что то не нашел, где он?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Диоды из затворов выбросить. Создадут проблемы.
Ругаюсь матом.!!!
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4587800#p4587800"]я задумал применить восемь транзисторов в паралель[/uquote]
А ирки потянут 8 затворов параллельно ?
Смотрели по даташитам ?
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4587832#p4587832"]И резистора R31 я что то не нашел, где он?[/uquote]
На своей схеме в первом посту потерял ?)
Может ТТ поставить , так и никаких проблем с шунтами .
Последний раз редактировалось jonpim Ср июн 05, 2024 18:39:27, всего редактировалось 1 раз.
moroz44
Сообщение moroz44 »
В схеме ошибка.
Ругаюсь матом.!!!
Amper36
Сообщение Amper36 »
moroz44, Да, верно, накосячил я, переделал
jonpim, "А ирки потянут 8 затворов параллельно ?" посмотрите видео, там аж 24 транзистора в паралелях. Кстати, радиаторы не маловаты ли там?
Жду ответа от vlasovzloy насчет рассчета.
vlasovzloy
Я без понятия. Есть целая тема, там и по ег8010 половина обсуждения, и готовые проекты
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Так ты и так уже там. А нахера еще одну тему создал?
Amper36
Сообщение Amper36 »
230 страниц, неделю читать наверное надо...
А из видео может кто скачать файлы? У меня фейсбук блокипует регистрацию. Открывалчерез аномайзер https://www.croxyproxy.net/_ru/
vlasovzloy
Закажи готовое или купи
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4587848#p4587848"]посмотрите видео, там аж 24 транзистора в паралелях.[/uquote]
Я подобные видео с ютуба давно не смотрю :)
В основном там видео совсем без технического подтекста и обоснования документами .
Видел по ютубу как из 4 трансов от микроволновки делали 5 квт генератор :facepalm:
Amper36
Сообщение Amper36 »
vlasovzloy, Зачем лишать себя удовольствия в изготовлений?
Да и файлик этот нужен, https://www.youtube.com/redirect?event= ... rMtCx8wCJI , печатку я срисовал ради интереса, но не пойму с номиналами, расставил даташитовские номиналы а так по видео такие
7812
7805
100uFx25V - 4 шт
10гUfx25V
220uFx35V - 2шт
100nF -3 шт
7,5k - 3шт
8,2R - 4шт
100k - 2шт
1k
10k - подстроечный
S8050
1N5399
Можете их расставить?
И смущают два полярных конденсатора 2200uF на переменное 12 V,правильно ли это?
И по поводу радиаторов что скажете?
Плата в архиве.
jonpim, Ну почему же, есть и достойные ролики на ютубе.
инвертор.rar
Плата
(19.45 КБ) 153 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Amper36 писал(а): а так по видео такие
Пипец! :facepalm: Еще и ссылку дал, которая ведет на на bit.ly , а не на Ютьюб :kill:
Amper36
Сообщение Amper36 »
Видео я выкладывал под спойлером, смотрите внимательно. А ссылка на архив нужен вход с фейсбука, не могу войти в фейсбук, блокирует. Я уже выкладывал ссылку на архив https://www.youtube.com/redirect?event= ... rMtCx8wCJI
Впредь, читайте внимательно сообщения и найдете ссылку на ютуб под спойлером, нужно навести курсор на спойлер и пальчиком тыц по мышке и будет вам счастье просмотра ютуба!)))
Martian
Сообщение Martian »
зачем его смотреть, если и так ясно, что это чушь? Транзисторы нормально работают только в меридианах! Ну или хотя бы в локсодромии, чтоб её, хрен выговоришь...
diplodok
Сообщение diplodok »
Amper36 писал(а):я задумал применить восемь транзисторов в паралель
Меняйте концепцию
IXFN132N50P3.pdf
(175.8 КБ) 150 скачиваний
Amper36
Сообщение Amper36 »
Martian, Если посмотреть схемы мощных автомобильных инверторов то там вы увидите кучу запаралеленных транзисторов, работают же.
diplodok, Зачем такой монстроуозный транзистор, причем три четыре штуки, цена радует.))) https://www.chipdip.ru/product0/8017536418
Кстати, хотел спросить, схема на сколько ватт расчитана? Нашел на барахолке за 200 рупий бесперебойник на 650VA без аккумулятора.
И еще хотел спросить, бесперебойник 650VA, из трансформатора сколько ватт можно выжать честных ватт? Просто на таких трансформаторах от бесперебойника не делал.
Первичка там диаметром 0,5мм, вторичка 2,5мм. железо размерами ширина 97мм, высота 81мм, толщина 35мм, керн замерить не могу по понятным причинам.
Раз уже на четырех транзисторах делать то нашел небольшую печатку в интернете https://www.youtube.com/redirect?event= ... UQ3WqUnnXE .
Нашел в запасах транзисторы FDP047AN. Они на 75V 310Вт, поставлю такие. а так в бесперебойнике стояли транзисторы 35M411, даташита не нашел.
Martin76
Amper36 писал(а):найдете ссылку на ютуб под спойлером, нужно навести
Ссылки нужно выкладывать рабочие или не выкладывать вовсе.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4588097#p4588097"]Если посмотреть схемы мощных автомобильных инверторов то там вы увидите кучу запаралеленных транзисторов, работают же.[/uquote] Не знаю, что за автомобильные инверторы, для привода, что ли? Ну, в любом случае, их разрабатывал тот, кто знает силовую электронику, может найти резистор на схеме, притом сразу понимает, какой и почему надо пересчитать, если меняется общее сопротивление цепи, и знает количество букв "л" в слове "параллель". Совокупность этих знаний позволяет ему осознать характер работы ключа, если драйвер не может обеспечить необходимый режим. И он не станет делать в стиле "а давайте умощним тупо налепив транзисторов".
В общем, как говорят на русском, квот лицет йови, нон лицет бови.
Martin76
Amper36 писал(а):Если посмотреть схемы мощных автомобильных инверторов то там вы увидите кучу запаралеленных транзисторов, работают же.
Там часто на группу из 3-6 транзисторов стоит свой драйвер из двух биполярных транзисторов на 1,5-3А.
