Умощнение инвертора.
vlasovzloy
Re: Умощнение инвертора.
Сообщение vlasovzloy »
На Ганах делай, они круче
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Тоже хотел неск лет назад сделать инвертор чистый синус, деталек поназаказывал, ключики и ег8010. Даже с индикатором жк. Но чото куда то желание пропало потом все. Но я какие то irfp мощные в корпусе то3 хотел, щас не вспомню. Если попадется пакетик, посмотрю подскажу
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
При расходах на комплектуху в 20-30 килорублей, проще купить бензогенератор и не париться.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Нашел схему на драйверах, вроде под железный трансформатор, 16 транзисторов.
Подскажите какие транзисторы ставят в таких схемах, там не написано.
И что за детальки в кружочке? то есть модель.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
sancio
Сообщение sancio »
Эти - супрессоры (например SMBJ170CA)
За основу взята схема инвертера 3 кВт
https://html.scribdassets.com/8h7usu3jw ... c96f71.jpg
перед ИРкой зачем-то впердолили оптодрайверы, включив их без гальванической развязки.
Компетенция автора схемы вызывает большие сомнения.
Да, транзисторов здесь всего 4.
Martin76
Сообщение Martin76 »
sancio писал(а):Компетенция автора схемы вызывает большие сомнения.
Берется какая либо схема, к ней чего то своё пририсовывается без понимания нужно оно там или нет, и под видом своей работающей разработки выкладывается. В сети процентов 80 таких схем. Их афтары никогда ничего не смогут объяснить в них, что, для чего зачем, как оно работает, почему такой номинал , а не другой.
Такие схемы притягивают ничего в них не смыслящих повторяторов, потом у них ничего не работает в лучшем случае или горит, они ищут другую подобную и так до истощения ресурсов или прозрения, что знания в своей голове все же нужны.
Amper36
Сообщение Amper36 »
sancio, Схема интересная, получше качеством тут https://i.postimg.cc/d0ghQWjx/power-inv ... matics.jpg .
Только не понял, 4 аккумулятора по 12V (48V суммарно), а трансформатор на 32 вольта. Как понять?
Софтстарт https://i.postimg.cc/5yVjL6G5/power-inv ... -start.jpg
Изображение .
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4588335#p4588335"]Схема интересная[/uquote]
И мне интересно зачем в ней два токовых трансформатора ?
Причем выходы выпрямлены и запараллелены :)
Вероятно 16 вольт падает на дросселях L1 и L2 .
Необходимость этих дросселей под вопросом .
Amper36
Сообщение Amper36 »
Хотелось бы под 12 вольт переделать, но не знаю где номиналы менять надо.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4588390#p4588390"]Хотелось бы под 12 вольт переделать[/uquote]
На 48 в и более акки будут отдавать не такие сумашедшие токи . Значит и на провода и платы меньше нагрузки .
moroz44
Сообщение moroz44 »
Проще сказать, КПД выше.
Ругаюсь матом.!!!
Amper36
Сообщение Amper36 »
акб при таких мощностях сколько мину потянет?
Martin76
Amper36 писал(а):акб ... сколько мину потянет?
Смотря какой, стартерный тепловозный побольше, для ИБП поменьше :))
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4588654#p4588654"]стартерный тепловозный побольше[/uquote]
4 впараллель от танка т55 :facepalm:
на 10 мин хватит
vlasovzloy
Теоретически 600 ватт нагрузку 55ач потянет около часа, реально меньше, ну минут 30 точно
Amper36
Сообщение Amper36 »
Этого хватит. Акб автомобильный.
Да, кстати, можно ли запитывать схему от акб при работающем двигателе?
Нашел в интернете еще схему на двух трансформаторах, подскажите, чистый синус будет на нем? И не пойму какие транзисторы и диодные мосты применили, не подскажете?
https://blogger.googleusercontent.com/i ... ertor2.jpg .
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4588702#p4588702"]Теоретически 600 ватт[/uquote]
Расчитай "тиоретичиски" на 3000 вт :facepalm:
vlasovzloy
Тиоретически минут 7-12
Amper36
Сообщение Amper36 »
В общем сделал я снимки ваттметра дрели и болгарочки, при старте и рабочее W. Посоветуйте схему инвертора ватт на 1000, желательно с печаткой.
Дрель
болгарка
moroz44
Сообщение moroz44 »
Для дрели и болгарки гипотетически не нужен переменный ток.
Если в них не установлен плавный пуск.
Могут работать на постоянном токе.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Для современных холодильников тоже. Они инверторного типа .
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Если болгарка потребляет 1000 ватт. Инверттер надо на 5000 ватт.
Ругаюсь матом.!!!
Amper36
Сообщение Amper36 »
Все понятно.
Толку никакого от железного трансформатора. Значит на ферритовом получается надо. Я давно присмотрел схему но не знаю моточных данных трансформатора и дросселей,может видели где то подобное с описанием, или еще лучше как у китайцев на двух TL494. Лежат у меня пара сердечников ETD 39/20/13..
https://i.postimg.cc/x8Q3DYks/beginner65-23.png
