Ремонт тестера Ц20
Re: Ремонт тестера Ц20
Привет, Всем!
Есть вопрос по замене головки Ц-20:
Если у прибора три режима измерений, то и, наверное, три резистора подгонки?
Подозреваю:
1 - = U (R4 - 1820 Ом)
2 - ~U (R1 - 800 Ом) мост
2 - = I (R19 - 800 Ом)
Обозначения по схеме, где доп. резисторы по 2 последовательно и с диапазоном "0,6"
Добавлено after 4 hours 36 minutes 59 seconds:
А с проволочными резисторами (катушки) такая морока, чтобы разобраться где какой - там и по два на одной катушке!!!
Тут разобраться каким корректировать головку для: =U; для ~U; и для =I (R) ?
Подозреваю:
- Adagumer
Схемы у всех разные, но по стандартной схеме из техописания режимы настраивают:NikuVic писал(а):Если у прибора три режима измерений, то и, наверное, три резистора подгонки?
Подозреваю:
сначала
1. = I (R1 - 400Om)
потом
2. = U (R17 - 1.985k)
3. ~ U (R3 - 800 Om)
на омах каждый предел строиться отдельно.
"по стандартной схеме"
По такой схеме?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4590280#p4590280"]
сначала
1. = I (R1 - 400Om)
потом
на омах каждый предел строиться отдельно.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
По этой схеме R6(800 Ом) тогда для чего предназначен?
По такой схеме?
Подозреваю:
сначала
1. = I (R1 - 400Om)
потом
надеюсь головка тоже от прибора Ц-20NikuVic писал(а):Есть вопрос по замене головки Ц-20:
иначе вопрос не имеет смысла
заводская настройка производится 2 резисторами
нумерация по приведенной в предыдущем посту схеме
резистором R1(в другом варианте схемы R22) настройка на постоянном токе, или если по правилу, то сумма сопротивлений этого резистора и сопротивления головки равна 900 Ом
R3(в другом варианте R1) настройка на переменном напряжении
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
- Adagumer
Это часть шунта, изменение его конечно будет влиять на настройку прибора, но этот резистор не предназначен для подстройки!NikuVic писал(а):По этой схеме R6(800 Ом) тогда для чего предназначен?
По той которую вы привели!NikuVic писал(а):По такой схеме?
Резисторы и номиналы которые вы привели не соответствуют вашей же схеме!
Резистор R1(который на "-" головки) учавствует во всех режимах измерений и настраивается, скорее всего один раз.
Если честно, то схема Ц-20 какая-то оригинальная - если не сказать больше!
- Adagumer
Обычная схема, все Цешки по такой схеме построены, - шунт параллельно головке, делитель напряжения последовательно!NikuVic писал(а):Если честно, то схема Ц-20 какая-то оригинальная - если не сказать больше!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4590395#p4590395"]
[/uquote]
Оригинальность схемы в том, что шунт параллельно подключен постоянно!
- (25.76 КБ) 77 скачиваний
- Adagumer
Поизучайте другие схемы измерительных приборов тогда вопросы отпадут, а та схема что вы показали это для кружка "Юных техников" дабы было понимание как работает вольтметр, а как амперметр, но не для повторения в живую!NikuVic писал(а):Оригинальность схемы в том, что шунт параллельно подключен постоянно!
- Adagumer
Прибор не самый лучший и то только на переменном напряжении шунт не подключён к головке!
Когда прибор разрабатывался цель стояла упростить и удешевить!
Ц437 - это разработка 60-х, если не 50-х годов прошлого века
оба варианта имею право на жизнь, но следует иметь в виду, что при отключаемом универсальном шунте увеличивается вероятность выхода из строя измерительного механизма при ошибочных действиях при измерениях
Нашлась инфа по приборам:
"Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам
Наухатько А. Г. Производственное издание
Там много ( очень) приборов
Есть там и Ц-20. Только одна опечатка:
Не обозначен R29(2,6 кОм)
А R22 + R P1 = 900 Ом >>> от туда.
v1ct0r, - про 900 Ом >>>скорее всего из этого источника?
Привет, любителям Ц-20!
Подскажите: сложно ли в Ц-20 "токовую" часть схемы переделать на чуть-большие показания?
Т. Е. : 0,3 mA в 0,6 mA
30 mA в 60 mA
750 mA в 1,5 A
Т. Е. Умножить на 2!?
Наверное и режим "Ом-ы" прийдется корректировать!
30 mA в 60 mA
750 mA в 1,5 A
NikuVic, проще всего сделать так
установить в корпус дополнительный малогабаритный выключатель, который будет подключать параллельно головке резистор, который нужно подобрать, его сопротивление будет равно примерно сопротивлению головки.
тогда все режимы при выключенном выключателе будут соответствовать написанному, а при включенном все будут х2 и токи и напряжения.
но при измерении сопротивлений нужно чтобы он был выключен
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4596673#p4596673"]NikuVic, проще всего сделать так
но при измерении сопротивлений нужно чтобы он был выключен[/uquote]
Вскрытие показало, что сопротивление головки = 600 Ом. Ток отклонения, пишут, 85 мкА.
Подстроечником подогнал общее сопротивление (RP1 +R1*( или R22*) ) = 900 Ом.
Доп. Резистор паралельно головке или паралельно RP1+R1* ???
NikuVic, без разницы - где удобнее подобрать
Дополнительные пределы Ц-20!
Обнаружил резервы в схеме тестера!
Можно добавить пару пределов в линейку "rx": х0.1 и х0,01.
Осталось только найти методику расчета этих цепочек!
