Ян
Сообщение Ян »
Классный корпус!
Rokl
Re:
Сообщение Rokl »
[uquote="mikhail.486",url="/forum/viewtopic.php?p=334627#p334627"]Вот бы к часикам от Rokl секунды прикрутить, было бы супер :)) ...[/uquote]
Зашел на огонек. :))
Давным давно всё прикручено. Просто вместо одной ИЕ13 нужно последовательно использовать две К176ИЕ13. Одна секунды считает на индикации, другая стандартно минуты и часы. Всего и делов.
Temik560
Сообщение Temik560 »
[uquote="Gera13",url="/forum/viewtopic.php?p=4593994#p4593994"]Давно собираю часы по вашим схемам. Вот одни из них. https://img.radiokot.ru/files/91589/3e3knt95l3.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3e3knuzccj.JPG[/uquote]
Корпус Бомба!
Gera13
Сообщение Gera13 »
Большое спасибо
Ян писал(а):Классный корпус!
Все началось с Вас, лет 10 назад, вы мне дали файлы печатных плат. И я стал на шаг ближе к своей цели сделать часы сову (которую я разбил в детстве https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdm6e0n1m.jpg)
Сначала тренировался делая нестареющую классику https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdmsxfagk.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdmsyeeok.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdmu6id73.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdmu7fqbg.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdn64al3x.jpg
Потренировавшись решил менять корпуса отходя от классики https://img.radiokot.ru/files/91589/3hctteb0zy.JPG https://img.radiokot.ru/files/91589/3hcttcr726.JPG
Потом положение электронных компонентов, ламп и сами лампы. https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdmzyqf8a.jpg
И на конец решился на свою мечту https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdm6ek6e7.jpg https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdm6fe2z3.jpg https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdlqh8tej.jpg Делал сам обучаясь резке по видео и вот итог https://img.radiokot.ru/files/91589/3hcu6kmtzd.JPG
С тех пор собрал много часов. Нет под рукой фотографий, позже может, что нибудь выложу.
А сейчас собираю ракету, уже наверно год. Как собираю лежит пылится, руки не доходят времени нет https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdnhojy3m.jpg https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdnikpl2v.jpg https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdnj2n1fk.jpg https://img.radiokot.ru/files/91589/3hdnjehagz.jpg
yanis krikunis
Сообщение yanis krikunis »
Вернулся к идее сделать нескучные часы на газоразрядных панелях. Набросал и заказал новые платы драйверов. Получилось примерно так:
Одна плата - полный набор катодных и анодных ключей для матрицы размером 32х32. Для панели размером 64х64 соответственно потребуется две таких платы.
Примерная компоновка в предполагаемом устройстве:
Запаял две платы:
На данный момент в размышлениях относительно источника питания +200В, хочется компактное решение в виде преобразователя 12В -> 200В, но микросхемами типа MAX1771 тут, мне кажется, не обойтись ...
prinv
Сообщение prinv »
Зачем вам из 12 вольт получать 200, если часы все равно будут питаться от 230 вольт?
Никакая контра не уйдёт от нас
yanis krikunis
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4596556#p4596556"]Зачем вам из 12 вольт получать 200, если часы все равно будут питаться от 230 вольт?[/uquote]
Все устройство должно питаться от источника +12В
prinv
Сообщение prinv »
А источник 12 вольт от святого духа будет питаться? Не от 230 вольт?
yanis krikunis
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4596560#p4596560"]А источник 12 вольт от святого духа будет питаться? Не от 230 вольт?[/uquote]
ну, по такой логике, у подавляющего количества показанных тут проектов часиков на ИН-ках, питание святым духом идет ... У всех в корпус заходит штекер 5,5 мм, а не шнур с 230В. И ни у кого не возникает вопросов о целесообразности понижать, чтобы потом повышать ...
prinv
Сообщение prinv »
Достаточно посмотреть старые схемы с ГРИ - раньше не занимались никчёмным преобразованием напряжения
yanis krikunis
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4596566#p4596566"]Достаточно посмотреть старые схемы с ГРИ - раньше не занимались никчёмным преобразованием напряжения[/uquote]
имеете ввиду питание напрямую от сети без гальванической развязки?
prinv
Сообщение prinv »
да
yanis krikunis
опасно, однако ...
prinv
Сообщение prinv »
200 вольт это в любом случае опасно
uldemir
Сообщение uldemir »
с "220" тоже не так просто. Начнём с того, что там не 220. И не всегда "220". А из "311" (или сколько там получится) сделать 180 или 200 или 250 - тоже не тривиальная задача, особенно с тех пор, как конечные потребители уже давно не платят 4 копейки за киловатт-час. А мотать 50Гц траф - снова стоит проблема, а сколько же там этих 220 на самом деле? Или делать насыщающийся?
А прежде чем решать о преобразователе надо выяснить, а сколько тока-то нужно.
АлександрЛ
Re: Re:
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=4594029#p4594029"]Давным давно всё прикручено. Просто вместо одной ИЕ13 нужно последовательно использовать две К176ИЕ13. Одна секунды считает на индикации, другая стандартно минуты и часы. Всего и делов.[/uquote]А схему очень сложно показать/нарисовать?
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Встречал в своё время часы с питанием прямо от сети - включение лампы-экономки в любой комнате сбрасывает показания в ноль.
yanis krikunis
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4596578#p4596578"]А прежде чем решать о преобразователе надо выяснить, а сколько тока-то нужно.[/uquote]
Поскольку анодные ключи собраны на основе схемы с удвоением из паспорта к панели, с присущими ей недостатками в плане энергоэффективности, то даже когда на панели не светится ни одной ячейки, но подано высокое питающее, схема потребляет порядка 60-70 мА.
suslogon
Сообщение suslogon »
- Подобрать унифицированный трансформатор из серии ТА или ТАН так, чтобы выходное напряжение с выпрямителя было несильно больше, чем нужные для ГР панели 200В (вроде на фото ваших плат выше написано именно столько). А затем поставить простой линейный стабилизатор на транзисторе и стабилитроне. Несколько ватт тепла с него легко рассеять небольшим радиатором.
- Если совсем по красоте - разработать и собрать импульсный БП на банальной tl494 или uc3842 со стабилизацией и выходом сразу на нужные вам 200 В с соответствующей мощностью.
steslia
Сообщение steslia »
Желаю здравия всем!
Завалялись у меня индикаторы Z570M. Заказал плату и собрал часы на ESP-12F с этой темы
https://kazus.ru/forums/showpost.php?p= ... stcount=58
Там же и ссылки на ПО.
Устройство заработало с одним исключением, не могу активировать автоматический режим противодействия отравления катодов. Меню такое есть, оно доступно для изменения параметров, но настройки не сохраняются, и данный режим работает только вручную.
Что я делаю не так? Кто делал такие часы, подскажите пожалуйста...
Best regards!!!
73!
Вернуться в «Умные мысли»
