Как сделать ключ на 300 вольт?
Иван Иваныч Козлов
Сообщение Иван Иваныч Козлов »
Нужно сделать ключ, который будет разряжать конденсатор 300 вольт 34 мкФ через катушку зажигания. Пробовал делать через электромагнитное реле - горят контакты. Управляющий сигнал - 5 вольт (управляю через ардуино)
v1ct0r
Re: Как сделать ключ на 300 вольт?
Сообщение v1ct0r »
примените тиристор
например такой
Т161-160-4
но скорее всего и такого хватит
Т132-63
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
yor
Сообщение yor »
[uquote="Иван Иваныч Козлов",url="/forum/viewtopic.php?p=4599471#p4599471"]разряжать конденсатор 300 вольт 34 мкФ через катушку зажигания[/uquote]А что получить хотите?
сэм
Сообщение сэм »
Для зажигания и 3 хватило бы
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Иван Иваныч Козлов",url="/forum/viewtopic.php?p=4599471#p4599471"]Нужно сделать ключ, который будет разряжать конденсатор 300 вольт 34 мкФ через катушку зажигания.[/uquote]Не слишком ли дикая ёмкость?. Для получения здоровенной мощной искры я делал девайс из бобины Б-115 и конденсатора 1 мкФ, заряженного до 300 В, разряжал его через контакты обычной кнопки, что ставят на морды всяческих щитов. Контакты кнопки не горели. Девайс использовался как жалкое подобие генератора помех для испытания устройств.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ивпн иваныч запятую наверно забыл, 3,4 мкф. На ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599608#p4599608"]запятую наверно забыл, 3,4 мкф.[/uquote]
ну тогда все на много проще :))
Вернуться в «Практика»
