Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Различные мелкие вопросы
я думаю 99,9% контроллеру каюк. возьми второй и проверь.
neon-f, нет ли способа всетаки проверить работоспособность микроконтроллера? Может сопротивление померять, или опять подключить с обратной полярностью, он ведь при этом греться сначала должен начать? Я с этим раньше не работал, где гарантия что мне в магазине второй продадут исправный???
Есть программатор PicProg. Есть контроллер ATMEGA88-20PU, который этим программатором не поддерживается, но поддерживается ATMEGA8. Все выводы у ATMEGA88-20PU и ATMEGA8 совпадают. Вопрос: прошьет ли этот программатор ATMEGA88-20PU если "сказать" ему что прошиваем ATMEGA8?
MyNick
контроллер это не транзистор и не диод, его тестером не прозвонишь
. Если он еще ни разу не прошивался то проверить его можно только попробовав прошить в гарантированно рабочем программаторе. Если программатор видит контроллер - исправен, не видит - не исправен.
кто может помочь, очень нужно компилятор языка С для PIC.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
_noise писал(а):не я.
ещё актуально?
актуально!!! я не могу никак найти крякнутый думал мож у кого завалялся поделится а не будет тыкать гуглем и т.п.
дык проверяй сначала
не работает кряк для этой версии я его уже пробовал нашел еще с торрента тоже не могу скачать админы сетью забубнили
я же написал поделится а это правильно догнал домой и на блюдечке
что ж спасибо и на этом,
буду ждать может кто то пользуется компилятором С, или удастся найти самому
читать внимательнее нужно_noise писал(а):Ты хоть понял, что "нужен компилятор С" ~ "нужна краска для забора"?
вопрос снимается, всем спасибо за пассивное участие в поисках, на бескрайних просторах интернета, искомое найдено таблетки от жадности прилагались. Если нужно поделюсь носом в гуглю тычить не буду
вот интересно, это когда нибудь закончится?
мое предложение - умный должен уступить...
_noise писал(а):Различный мелкий вопрос: 2313, с магазина, внутренний генератор... а к ноге XTAL1 всё равно ничего цеплять нельзя, иначе внутренний не генерирует? Удивило. Или не понял. Или (с) руками что-то не то.
Мда батенька
Мяяу!
Подскажите пожалуйста хорошую таблицу сравнения разных МК AVR, типа этой. Как вы их выбираете из множества (за исключением самых распространенных)? Чтобы было видно в каком сколько PWM, ADC и т.п.
Где-то находил очень хорошую таблицу, но потерял. Мучаюсь с выбором, очень долго каждый МК просматривать на наличие разных фигней.
- GP1
Такие сводные таблицы есть на сайтах производителей.
Не нашел, на сайте какая-то ерунда описание и более ничего. Подскажите пожалуйста.GP1 писал(а):Такие сводные таблицы есть на сайтах производителей.
- GP1
Upgrader
_noise на 100% прав прежде всего надо выяснить что есть в наличии/можно заказать у местных барыг.
Спасибо, все понятно.
А подскажите еще одну вещь:
Я кручу в цикле задержку delay_ms(10); (CvAvr) и все замечательно работает. А если вместо цифры ставлю название переменной в которой записана эта-же цифра - задержка оказывается в сотни раз дольше (в Proteus так вижу), ужасно тормозит. Из-за чего это может быть?
- atmicandr
- Друг Кота
Здравствуйте Всем! Извините, может я не по адресу, но у меня как у начинающего есть вопрос: Я собираю схему на базе микроконтроллера ATmega162, я точно знаю что его можно программировать как через SPI так и через JTAG(по схеме в соответствии с даташитом программирование производится через JTAG), получу ли я нужный результат, если буду его зашивать через SPI (естественно, я подключусь как в даташите для SPI), а то мне совсем не хочется собирать другой программатор, т.к пользуюсь я только самодельным STK200/300
- GP1
М162 ничем не отличается, в смысле программирования, от других мег.
нормально шьется через STK200
- avreal
- Опытный кот
Эт сначала надо догадаться - что нужно, потом только советовать можно.
Если нужно/можно переключаться программно, меняя состояние вывода контроллера, то одна штука CD4053 - один ключ как мультиплексор RXD, второй как демультиплексор TXD. В принципе, можно даже переключать сигналом с ком-портового разъёма, например, со входа CTS или DSR взять сигнал на подключение коммутторами к max2232. Но тогда софт на той стороне должен активировать соответствующий сигнал. Или джампером - это ж всё от задачи зависит.
Если устроит вариант "передаётся всегда в оба канала, а снаружи (пользователем) гарантируется, что передача на контроллер будет идти только по одному из каналов", то тогда входы передатчиков запараллелить, в выход приёмника max232 подать через диод в точку соединения коллектора оптрона и подвязывающего резистора, анодом туда, катодом к max232. Такое себе "монтажное ИЛИ" для нулей.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
