Блок питания для ламповых экспериментов
RadioSobak
Сообщение RadioSobak »
Здравствуйте,
Нашел вот такой рекомендованный блок питания для ламповых экспериментов, я думаю это некоторым знакомо.
Источник питания для экспериментов с ламповыми схемами
Я пытаюсь понять, как мне подойти к изучению ламп, для начала самых базовых схем и поэтому хочу использовать подобный ИП для этой задачи. Попутно, буду очень благодарен за советы, основанные на Вашем личном опыте по знакомству с лампами. Каие есть практически полезные книги на эту тему? Что Вам наиболее помогло понять природу ламп и вот что еще:
- На какие особенно важные характеристики ламп нужно обратить внимание в первую очередь?
По данному ИП, по каким соображениям автор выбрал именно Д40-5-0,18 для анодной цепи? Какую роль играют подобные дроссели в ламповых ИП и можно ли, например было использовать вместо Д40 с инд. аж 5 Гн и ном. током = 0.18А что-то менее индуктивное и более мощное, например Д38 с инд. 1.2 Гн. и ном. током = 0.4А ?
Что потеряет ИП при использовании Д38 вместо Д40? Я уверен, автор знал, что делает, но все же?
И еще, возможно есть отработанные схемы подобных ИП с регулировкой напряжений?
vlasovzloy
Re: Блок питания для ламповых экспериментов
Сообщение vlasovzloy »
А чо там не спросишь?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="RadioSobak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610778#p4610778"]Какую роль играют подобные дроссели в ламповых ИП и можно ли, например было использовать вместо Д40 с инд. аж 5 Гн и ном. током = 0.18А что-то менее индуктивное и более мощное, например Д38 с инд. 1.2 Гн. и ном. током = 0.4А ?[/uquote]
Как и в любых других цепях - фильтрация, уменьшение пульсаций.
Можно, но пульсации увеличатся.
Легко:
http://www.radioscanner.ru/uploader/201 ... ovij__.jpg
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="RadioSobak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610778#p4610778"]И еще, возможно есть отработанные схемы подобных ИП с регулировкой напряжений?[/uquote]
Нет ничего лучше ЛАТРа к которому анодный тр. подключен.
Стабилизатор со стороны вторички хорош если испытываемая схема всегда будет питаться от стабилизированного источника. Обкатанная и настроенная со стабилизированным питанием схема, затем подключенная к "рабочему" не стабилизированному источнику выдаст ряд неприятных сюрпризов.
RadioSobak
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4610893#p4610893"][uquote="RadioSobak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610778#p4610778"]Какую роль играют подобные дроссели в ламповых ИП и можно ли, например было использовать вместо Д40 с инд. аж 5 Гн и ном. током = 0.18А что-то менее индуктивное и более мощное, например Д38 с инд. 1.2 Гн. и ном. током = 0.4А ?[/uquote]
...[/uquote]
Большинство простых стандартных линейных источников питания для полупроводниковой схемотехники обходятся конденсаторами, а вот в источниках для ламповых схем очень часто, если не всегда включены подобные дроссели.
В чем особенность, предъявляемых к ламповым схемам требований, в которых не нуждаются транзисторные и цифровые устройства?
Для питания ZX Spectrum, например - трансф.+диодный мост+конденсатор+КРЕН5 и все.
Как выбран по параметрам этот дроссель? Типоряд дросселей "Д" включает добрую сотню. Понятно, по току можно выбрать, но как выбрана индуктивность? Причем в данном случае это почти верхний предел всего типоряда, там еще есть на 10, 20 Гн. и все.
Я понимаю, что фильтры нужно рассчитывать, но в данном случае - может есть какие-то традиционные соображение насчет выбора именно Д40 в подобном применении?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="RadioSobak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610962#p4610962"]Большинство простых стандартных линейных источников питания для полупроводниковой схемотехники обходятся конденсаторами[/uquote]Аха, и стабилизаторами, который вы для ламповой схемы собирать не согласитесь даже если вам все для него бесплатно дать. Вы смотрели схему ссылку на которую дал Jack_A? А теперь прикиньте - в каждом радиоприемнике плюс 3-4 лампы и обвязка для них. У электроники ламповой эпохи были свои правила и предпочтения, там каждый каскад или узел давался ценой нескольких сотен грамм веса и десятков ватт потребления.
[uquote="RadioSobak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610962#p4610962"]Для питания ZX Spectrum, например - трансф.+диодный мост+конденсатор+КРЕН5 и все[/uquote]
А для питания утюга достаточно розетки 220 вольт.
Последний раз редактировалось Asmodey Вс авг 04, 2024 17:52:20, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Сообщение Martin76 »
RadioSobak писал(а):Как выбран по параметрам этот дроссель?
Может логичнее всего у автора этой схемы спросить? Что было под рукой, то он и поставил .
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Что было под рукой, то он и поставил
Вот, вот- именно так, скорее всего, и было.
То же самое и к "подбору транзисторов" относится- автор поставил то, что у него "лежало в тумбочке", а потом копипастеры бегают высунув язык в поисках какого-то редкого транзистора, который оказался в схеме только потому, что автор схемы где-то спионерил целое ведро этих транзисторов. :))) :))) :))) :)))
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Для мелко мощных ламповых опытов, в качестве высоковольного источника можно перекомендовпть двп включенных вторичками друг к дружке транса типа ТН-46 или подобных. Имеем 220/24 +24/220. Коммутируя отводы вторички на втором транск можно получить от 100 до 300 вольт, при мощности нагрузки в 20 Вт. А уж тогда когда схема отлажена можно и поискать /намотать транс с нужными параметрами.
АлександрЛ
:facepalm: :dont_know:
Берёте какой-нибудь, более- менее подходящий ТАН с обмотками 50~100 вольт и мощностью > 50 ватт, например- ТАН14~ТАН16, ТАН28~ТАН32, ТАН42~ТАН45.. Ну, ещё есть 100 ваттные ТАНы,
Делаете от каждой обмотки- выпрямитель с конденсатором фильтра и выводы для подачи накала на испытываемую схему, и всё, не надо этой странной коммутации.. Поскольку все обмотки изолированы, то вы просто получаете набор независимых источников питания, которые можно соединить так, как вам захочется.
Например, ТАН14-220-50 это:
2 обмотки по 56 вольт, две обмотки по 40 вольт и две обмотки по 16 вольт.
То есть, после выпрямителя, без нагрузки, имеем: 2х 55 вольт, 2х 77 вольт, 2х21 вольт, что позволит получить напряжение от 21 вольта до 306 вольт с шагом 21~25 вольт.
