ATMEGA8 как провверить что она жива?
Закрыто
Sinerson
Сообщение Sinerson »
Собственно сабж и интерсует, имея программатор "5 проводков".
Купив atmega8 (8L-8PU), пытался ее прошить, но она не то что шиться, даже определяться не захотела.
Может брак а может у нее фузы в "позе", да так что нужен параллельный программатор.
ЗЫ: Все таки 80 рублей - это 2 пакета "Вискас" 8)
Maxxon
Re: ATMEGA8 как провверить что она жива?
Сообщение Maxxon »
Скорее всего, тухлая. Если микросхема "из коробки", то она тактирована внутренним генератором и должна видеться. Попробуйте все варианты тактирования. Питание контроллера в порядке и в допустимых пределах и на ногах согласно даташиту?
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Наверное надо проверить подключение, наличие питания (VCC и AVCC, причем внешнего), настройки проги которой шьете... Можно все это почитать в обучалке и порывшись на форуме... ну а потом уж, выложив все задавать вопрос...
Today fine night...
Alex Medvedev
Сообщение Alex Medvedev »
А может дело в программаторе? Другие контроллеры через пять проводков у тебя шьются?
Sinerson
Вобщем, померла паночка, точнее мертворожденной оказалась :(
Выяснилось после того как нашел у знакомых параллельный программатор
А своими "5-ю проводками" уже зашил пару контроллеров, 8535 и 8-ю мегу
Всем спасибо за участие :beer:
Закрыто
