Помогите с загадкой WiFi ноутбука
Здравствуйте.
Пользуюсь древним ноутбуком MSI X400. (ВиФи модуль Intel 5100)
У него не работает ВиФи (шкала сигнала рядом с часами на ней крестик красный)
Система Win 7 Embeded
Решил разобраться:
1. Переустанавливал дрова штук 5ть разных версий - Почти в конце установки происходит откат установки и
результат в свойствах....устройство работает нормально, все супер ,...но нет подключений!
2. Поменял модуль на Атерос из асуса заведомо рабочий с рабочими драйверами на этой же Винде - драйвера без проблемно установились ,...однако результат тот же!
3. проверил кнопки FN + F10 (запуск ВиФи) - кнопки работают.
4. вскрыл рамку матрицы,...осмотрел провода антенны ....прозвонил...звонятся!(Правда и между собой и между экранами тоже звонятся)
5. Начал подозревать переходную платку(в которую тычется ВиФи модуль,....а она уж тычется в материнку,....- однако и 5100 и Атерос вроде как после драйверов в диспетчере устройств исправны же??!??!
В общем, что думать не знаю
Может есть у кого идеи полодотворные?( кроме -выбрось старую рухлядь)
PS. достался в подарок, судьба не известна
Решил разобраться:
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Помогите с загадкой WiFi ноутбука
Помниться, был глюк у msi с тем, что нормально с ними работала только Виста. В смысле драйвера работали лишь под Висту.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А свисток юсб вайфай попробуй как будет
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Панель управления кнопками или как она, фн клавиши , попробуй установи и запусти в режиме совместимости с вистой
- Муркиз
- Друг Кота
Совместимость с Вистой в семёрке ?
Товарищи, вы сейчас офигеете в чем было дело!
Запустив драйвера от Висты на семёрке -заработала прога ProSet в плане тестирования.
Запустив тестирование выдало - " Ошибка! Аппаратный переключатель ВЫКЛ." !
Т.е . намекает что FN + F10(собсно значок WiFi...."шкала с антенной") - типа я забыл включить!!! ( напоминаю - я то клацал со страшной силой как ниндзя).
В общем , оказалось что эти ДЭБИЛЫ зачем то аппаратный переключатель сделали на FN + F8 (значок спутниковой антенны при виде с торца) !!! при наличии F10 со значком WiFi )))
P.S. драйвера и от семёрки и от Висты на семёрке катят любых версий короче,... дело в кнопках!
P.S.√2 .....интересно, если сломается кнопочка FN или F8 ....- кранты?? компьютер без вайфая и мышкой из настроек не разобраться??)))
Вам стоит извиниться перед теми, кого обозвали. Во-первых: https://ru.msi.com/Laptop/X400/support#manual
Во-вторых, то, что Вы считаете значком Wi-Fi таковым не является. Это для опционального модема 3G.
У меня ноутбук без WiFi. И без родной клавиатуры. Пишу сейчас сюда именно с него...
Как Вы предполагаете работу клавиатуры? Можно ли сообщить операционной системе код клавиатуры с другой клавиатуры, вообще без клавиатуры? Не было таких дум?kolar писал(а):интересно, если сломается кнопочка FN или F8 ....- кранты?? компьютер без вайфая и мышкой из настроек не разобраться??)))
- vlasovzloy
- Друг Кота
У всех так через фн. У некоторых леново ьыл физический тумблер. Но подозреваю если схему покопать и можно гдето перемычку поставить чтоб питание постоянно шло на вайфай
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
А насчет клавиатуры, ну юсб же можно подцепить при неисправности родной. А если родных в продаже вообще нет?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4614002#p4614002"]Во-вторых, то, что Вы считаете значком Wi-Fi таковым не является. Это для опционального модема 3G.[/uquote]
У абсолютно всех ноутбуков в моей жизни сочетание FN + F с рисунком шкалы приема и антенки а начале шкалы - означало включение и отключение ВайФая ! (кроме X400)
Просто факт.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4614002#p4614002"]Как Вы предполагаете работу клавиатуры? Можно ли сообщить операционной системе код клавиатуры с другой клавиатуры, вообще без клавиатуры? Не было таких дум?[/uquote]
Совсем не понимаю о чем Вы.
Я про то что в виндовсах зачастую дублируется механика с
из под системным включением/отключением мышкой, устройств, компонентов, функций и тп.
А с вайфаем даже в свойствах адаптера "включение/отключение" не дублирует FN+
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4614003#p4614003"]У всех так через фн. У некоторых леново ьыл физический тумблер. Но подозреваю если схему покопать и можно гдето перемычку поставить чтоб питание постоянно шло на вайфай
А насчет клавиатуры, ну юсб же можно подцепить при неисправности родной. А если родных в продаже вообще нет?[/uquote]
Да, есть такая тема ...кажется 17твй контакт на адаптере лаком замазать.....и вайфай постоянно включен!
Подцепные Клавы без FN (это чисто нотиковская тема)
Просто факт.
Факт тут совсем другой. Если бы в Вашей жизни число ноутбуков было хоть сколько-то значительным, то подобного вопроса просто не возникло бы.
У абсолютно всех ноутбуков в моей жизни обозначение WiFi было спутниковой антенной или точкой с тремя дугами от неё расходящимися или мачтой антенны с "радиволнами" в обе стороны.
Поскольку мне много лет приходилось ремонтировать и обслуживать ноутбуки, у меня они были почти все, от первых до примерно 2010 года выпуска.
Обозначение на Вашем ноутбуке соответствует телефонной связи GSM.
Так что, производители далеко не всегда
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4614462#p4614462"]Да, есть такая тема ...кажется 17твй контакт на адаптере лаком замазать.....и вайфай постоянно включен!
Подцепные Клавы без FN (это чисто нотиковская тема)[/uquote]
Не знает, как включить, что это всё работает программно, но знает такие "тонкости", "кажется 17-ый", вот умора! .. а, в эцих...
а вот пользователи - очень часто. В любом случае, можно было прочитать инструкцию. Но, её же только "ДЭБИЛЫ" читают, верно?kolar писал(а):эти ДЭБИЛЫ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4614470#p4614470"]Не знает, как включить, что это всё работает программно, но знает такие "тонкости", "кажется 17-ый", вот умора! .. а, в эцих...[/uquote]
Похоже вы в душе против меня "холивар" какой то варите?))
Все просто,...когда дело дошло до физического вскрытия ноутбука в перемешку чертыханием и с чтивом..... выудил инфу про системный переключатель, и его физ. активацию на плате! (не мое решение,...но в голове задержалось! ....а поскольку "проблема" подленькая (с моей точки зрения!!!!!))))...) - решил ее решение в сети слегка додублировать!
Кому то да поможет.
P.S. Martian.... я достаточно "извинился"(исповедался)?? ))
Кому то да поможет.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4613999#p4613999"]В общем , оказалось что эти ДЭБИЛЫ ....[/uquote]
Вынужден извиниться,...не дебилы!
(спецом забежал в мастерскую,....по вайфаю и впрямь разнобой в версиях запуска системного переключателя среди ноутбуков!)
Хотя надо сказать , для интуитивности .... вайфай и значок спутниковой антенны - такое себе сочетание.
