кто знает или пользовался
Принтером или графопостроителем для печати непосредственно
На печатных платах скажите своё мнение и марку этого чуда.
avr-device писал(а)::)) Добрый день.
Brigadir писал(а):С "прямым" ходом бумаги ни лазерных, ни струйных принтеров не бывает.
Brigadir писал(а):Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги. Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
ELcat писал(а):Ну дык ЛУт это ж лазерно-утюжный, а не струйниково-утюжный методBrigadir писал(а):Elkat - Вы про "ЛУТ" не слышали разве? Странно... Лет 10 на всех форумах "тарахтят".
