Ламповый усилитель начального уровня
Re: Ламповый усилитель начального уровня
да и п215 там смысла не имеет, как будто бы там мощность рассеяния какая-то есть
...Помнится, в реальной схеме использовался КТ315, который только-только тогда появился...
КТ315 много использовали в ламповых телевизорах... Ну, то есть, уже гибридных...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- авиа-конструктор
- Открыл глаза
Всем привет!
Не могу найти аналог китайской лампы 6J9.
Установлена в ламповом усилителе для наушников LINEPAUDIO A962.
И схему этого усилителя с ЦАП тоже не нашел.
М.Б. кто подскажет?
М.Б. кто подскажет?
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4486234#p4486234"]Не могу найти аналог китайской лампы 6J9.[/uquote]
EF861
EF861
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
- авиа-конструктор
- Открыл глаза
Борисович, kentgaryk, так не кормите тролля. заповедь ментальной гигиены: никогда не кормить тролля, деже если очень хочется.
...наверное.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
А кто-нибудь может порекомендовать практически полезную схему на лампах 6С2Б? Надоело перекладывать, хочу как-то использовать...
- Kotto
- Опытный кот
Всем добра! Всю тему я, конечно же, не осилил, спрошу так ) Подойдет ли в схему на первой странице ТВЗ 1-10? Какой выходной трансформатор лучше взять из готовых заводских? Хочу когда-нибудь собрать ламповый двухтактный усилитель, но без намотки миллионов витков.
Никак не могу найти какие обмотки у ТВЗ 1-10
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Авометра в доме нет?
Вы какую схему имеете в виду - опубликованную в 1958 Лабутиным? Налаживать её без овцелографа можно не трепыхаццо.
- Neko-san
- Мучитель микросхем
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4562715#p4562715"]на лампах 6С2Б? Надоело перекладывать, хочу как-то использовать...[/uquote]
та простой же триодик типа 6с3п только мягконожки ,поищи на ней схемки..дальше только что ? первый каскад запаивать наглухо а второй на панельках если это будет унч? оно такое точно надо?
сам то как хочешь использовать? всмысле унч или...?
тороидальные бери сразу на заводе твз-80 рр. лучше щас ничего нету.слышал про них? с ним твои шансы собрать усилитель поднимаются до максимума,а то как правило новички отпадают сразу 9 из10 на этапе осознания что нужно мотать. а тут и трансформаторы приличные и обкатанные кучей людей,деньги ток надо...есть?Kotto писал(а): Какой выходной трансформатор лучше взять из готовых заводских?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Новички так-то не все уже с лысиной/сединой, бывают и помладше, так что может быть такая ситуация:
а мотать интересно, если не бездумно, а если подумать/почитать, что и как именно намотать, чтобы оно имело нужные хар-ки (к примеру, частоту паразитного резонанса по возможности за пределами звукового диапазона)
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=4572445#p4572445"]деньги ток надо...есть?[/uquote]Kotto писал(а):новички отпадают сразу 9 из10 на этапе осознания что
- Phlanger
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4562715#p4562715"]А кто-нибудь может порекомендовать практически полезную схему на лампах 6С2Б?[/uquote] ...кстати да. Я бы попытался из неё RIAA-корректор сделать. В самом деле, напоминает 6С3\4П...
хочу собрать схемку, может кто посоветует что.
лампа Nutube 6p1
заказал детали - еще идут
лампа Nutube 6p1
- (82.62 КБ) 390 скачиваний
- ARV
Да я понятия не имею, как я ее хочу использовать! Хоть как-нибудь...
Как УНЧ ватта на 2 можно? Или больше, если запараллелить? Только мне не советы, а реальная схема нужна, я сам не копенгаген в лампах вотбще
Амплитуда входного напряжения каскада лампового унч
Я до сих пор не могу понять вопрос по входному напряжению каскадов. Может кто объяснить? Допустим с телефона подаю синус на вход, размах 1.4 вольта, получается, чтобы без сеточного тока работал каскад - нужно смещение делать минимум 0.7 вольта? А также для второго каскада, допустим на выходе первого каскада размах 110 вольт, получается смещение надо минимум 55 вольт делать? А на вах у пентода там допустим максимум -8 вольт смещение. Вообще непонятно получается. Или на ламповых усилителях не используют всю амплитуду входного сигнала, а выставляют делителем максимально необходимую? Что ни читал, ни смотрел - везде упускают как-то этот момент.
...Если уровень искажений порядка 30% Вас устраивает - входное напряжение может быть, в принципе, любым... Единственный метод снижения искажений в усилителе - уменьшение амплитуды напряжения на его входе. ООС снижает искажения точно по тому же методу...
Re: Амплитуда входного напряжения каскада лампового унч
[uquote="RomkaMix",url="/forum/viewtopic.php?p=4620593#p4620593"]А также для второго каскада, допустим на выходе первого каскада размах 110 вольт, получается смещение надо минимум 55 вольт делать?[/uquote]а на выходе второго каскада 10 киловольт? Не будет этого. В усилителе есть отрицательная обратная связь. Сигнал подают с выхода на вход. Например ООС величиной 20 децибел. В результате входное напряжение на входе усилительного элемента будет на 20 децибел меньше того что подано с внешнего устройства.
Stierlitz, лампа Nutube 6p1, Вы серьёзно? Вы Даташит на неё читали? Катушку 40 Генри где брать будете? Или там 40 Витков всего?
Opamp
- Прорезались зубы
Kotto, в схему на первой странице ТВЗ-1-10 не подойдет, бо он под однотакт. По личным ощущениям- аналог ТВЗ-1-9, только с ультралинейным отводом. Кажись применялся в радиоле "Сириус", мобыть исчо где. Точных данных на этот транс имхо не существует в природе...
