Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжения
Битум
Сообщение Битум »
Здравствуйте. Помогите с простенькой схемкой без реле.. Имеется некое устройство для автомобилей с бортсетью 12/24 Вольта. При запуске двигателя идёт просадка напряжения примерно до 9 Вольт. А устройство работает от 11,5 Вольт. И когда идёт просадка, то устройство некорректно засыпает не завершив работу. Нужно полное пропадание питания сразу при запуске двигателя. Не подскажете, что можно сделать? Ковырять автомобиль - нет, ковырять устройство- нет. Всё это должна делать схема)) Через неё идёт нагрузка.
Получается нужен какой-то компонент, который при падении напряжения ниже ~11,5В отсечёт нагрузку.
vlasovzloy
Re: Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжен
Сообщение vlasovzloy »
при включении стартера отключаются нагрузки, почти во всех машинах так, тот же прикуриватель например и не надо ничего ковырять
Битум
Сообщение Битум »
Спасибо, но советы такого рода не требуются, ибо я автоэлектрик. Прибор подключается к OBD разъёму, где НЕ пропадает питание. Отсюда необходимость моей схемы. Пожалуйста, если есть что подсказать конкретно по теме, подскажите. Иные советы не требуются.
As
Сообщение As »
ЭБУ при снижении ниже 10,5 искру не выдаст, т.е. запуска двигателя не будет, АКБ требует заряда или замены... От 10,5 номинальные 12 можно получить, использовав стабилизированный преобразователь, их полно в продаже готовых...
vlasovzloy
Тл431 и pnp транзистор тогда. В даташите на тл431 есть схема
Битум
Сообщение Битум »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4622746#p4622746"]ЭБУ при снижении ниже 10,5 искру не выдаст, т.е. запуска двигателя не будет, АКБ требует заряда или замены... От 10,5 номинальные 12 можно получить, использовав стабилизированный преобразователь, их полно в продаже готовых...[/uquote]
А причём здесь ЭБУ и искра? OBD разъём и ЭБУ не зависят друг от друга. Плюс ко всему я ничего не говорил о бензиновых двигателях.. Пожалуйста перечитайте концовку моего предыдущего сообщения..
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4622747#p4622747"]Тл431 и pnp транзистор тогда. В даташите на тл431 есть схема[/uquote]
Благодарю. Речь об этой схеме?
(131.44 КБ) 118 скачиваний
vlasovzloy
Ага, коллектор на твою нагрузку. Когда тлка откроется откроет транзистор
Битум
Сообщение Битум »
Понять не могу, как это будет работать, если стабилизатор выдаёт напряжение на выходе не выше заданного. А при его уменьшении оно также уменьшается.. А мне ведь наоборот нужно, чтобы он перестал Выдавать что либо при уменьшении напряжения. Или стабилизаторы в разных режимах работают? Посмотрел это видео, познавательно, но для меня ничего полезного там не увидел..
Ткните носом а))
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Re: Нужна схема для отключения нагрузки при падении напряжения
Почему тлка должна открываться на нужных мне 11В и закрываться ниже 11В? Разве она так работает?))
veso74
Сообщение veso74 »
Решение вижу в нескольких вариантах:
- внешний импульсный источник напряжения DC/DC со стабилизатором (напр. 6V..30V -> 12V), как упомянули выше
- компаратор напряжения (напр. на 5V и делитель к 12V) с одной ИС и выходом к MOSFET на нагрузку
- микроконтроллер с делителем и выходом через MOSFET (для МК понадобится и стабилизатор 3.3V/5V)
- другое
Бы начал эксперимент с первого варианта. Вам просто нужно купить подходящий (Aliexpress?). Без коробок/в коробках, без радиатора/с радиатором и т.д. - бесконечные типы со всеми возможными параметрами по Uin, Uout и ток. При желание можете сделать самостоятельно: напр. одна микросхема, транзистор/без транзистора и дроссель/трансформатор. Но все уже сделано ...
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
vlasovzloy
Да она так работает, на опорном 2,5 или больше она открывается, меньше- закрывается
As
Сообщение As »
У схемы на TL431 есть небольшой недостаток: она быстродействующая, т.е. время, на которое она отключит нагрузку, непредсказуемо. Если отключаемое устройство микропроцессорное (а какие ещё подключаются к диагностическому разъёму?), прерывание питания в непредсказуемый момент и непредсказуемой длительности может привести к сбоям программы... В более сложном оборудовании, бывало, такой сбой заканчивался потерей информации в микросхеме флэш-памяти...
Битум
Сообщение Битум »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4622825#p4622825"]Ага, коллектор на твою нагрузку. Когда тлка откроется откроет транзистор[/uquote]
Блин понять не могу, разве это будет работать? Ведь когда откроется транзистор, то + с коллектора приедет на массу в качестве КЗ.. Или я не так понял?
Правильно же вход, выход и массу обозначил? И какие номиналы для резисторов?
mickbell
Сообщение mickbell »
Можно ведь его не напрочь открыть, а только приоткрыть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
R3 не нужен, коллектор транзистора на нагрузку. Какое напряжение нужно отключения расчитвый на порг 2,5 волта tl431
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
(57.93 КБ) 116 скачиваний
Битум
Сообщение Битум »
А кондёр обязателен?)) Боюсь не найду такой у себя)))
vlasovzloy
Кондер от самовозбуждения, ну там плюс минус километр, от 47 нанофарад до 2 микрофарад а может и больше разброс. Я от фонаря нарисовал номинал
24Natan
Сообщение 24Natan »
как часто в хотелках, какой ток нагрузки - ХЗ, сама догадайся....50 мА или 5А - всё же разница...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
vlasovzloy
Del
tonyk
Сообщение tonyk »
Битум писал(а):При запуске двигателя идёт просадка напряжения примерно до 9 Вольт.
Почему не не до 10.5В?
Битум писал(а): А устройство работает от 11,5 Вольт.
Оно вообще предназначено для работы в автомобиле? В авто девайсы должны работать от 10В минимум.
Битум писал(а):Помогите с простенькой схемкой без реле.
Не заметил требований по току нагрузки. Если просто и быстро, то смотрите что-то из подобного:
https://www.promelec.ru/search/?query=urb2412
