Регулятор мощности на PR1500S.
Владимир
Сообщение Владимир »
статья: http://www.radiokot.ru/lab/analog/14
А можно ли предлагаемую у Вас схему регулятора мощности на PR1500S применить в цепи 12 В АС.
Задача: Регулировка яркости свечения галогеновой лампы 6 В 30 Вт
(т.е. до 5 А ток) от минимума яркости до максимума. Источник питания-
импульсный блок (штатный) 220 В -> 12 В АС 105 Вт.
_______________________
И не сомневайся даже ..., отдых - кайф,работа
- лажа!
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Для таких вопросов есть ветка Статьи. А применить эту таблетку в данном случае врядли получится ибо фазовый регулятор он на то и фазовый, что меняется угол открывания ключа тем самым регулируется действущее значение. В данном случае рационально применить ШИМ. На чём её реализовывать это дело вкуса. Если поискать то у MAXIM должны быть соответствующие микросхемы.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот вам регулятор подойдет - http://airbase.ru/users/serge77/pump3/pump3.htm
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Мышонок
Сообщение Мышонок »
1) Речь идёт про эту статью: http://www.radiokot.ru/lab/analog/14 ?
Надо указывать ссылку.
2) Вопрсы по статьям, представленным на сайте идут в разделе "Статьи", куда она и переносится.
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
В статье я нашел ошибку. На схеме 100пФ, на фотке 100нФ=0,1мкФ. Плёночные конденсаторы есть только 0,1мк, но не на 100п?!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
А может, 100 нанофарад?. А вообще-то это не важно. При любой из указанных ёмкостей будет работать. :wink:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Скорее всего перепутаны буквы "п" (русская) и "n" (латинская). Т.е., "п" - пикофарады, а "n" - нанофарады.
Конденсатор 0,1 мкФ х 630 В здесь наиболее уместен.
Koтёнoк
Сообщение Koтёнoк »
А можно LC фильтр вот так поставить? А то хочу поставить вместо штатного выключателя в комнате, а ещё нужно конденсатор параллельно сети, и катушку ещё...
(1.6 КБ) 1204 скачивания
evg
Сообщение evg »
Нет, катушка подсоединяется последовательно с нагрузкой.
Всё хорошо в меру.
Koтёнoк
Сообщение Koтёнoк »
я понимаю что катушку последовательно, но тогда её нужно будет устанавливать не в выключателе, а в коробку к которой подсоединены выключатель и лампа.
Сообщение aen »
Koтёнoк писал(а):катушку последовательно, но тогда её нужно будет
Для работы данной схемы вобщем то ни С1 ни L1 не нужна.
Сделай вместо катушки перемычку, а С1 не ставь, только никому не говори, т.к. могут возникнуть помехи
например у соседа в приёмнике. :))
Koтёнoк
Сообщение Koтёнoк »
А как же я? Помехи то не будут разбираться кому мешать - мне или соседу! У меня то тоже тогда помехи появятся.
evg
Сообщение evg »
Короче, делай как ты нарисовал - нормально будет.
biowolf
Re: Регулятор мощности на PR1500S.
Сообщение biowolf »
Выложите кто нибудь печатку в формате .lay на регулятор напряжения на PR1500S.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Посмотрел цену на эту лабуду - дешевле купить готовый регулятор напряжения
Инвалиды, тоже люди
