Пожалуйста! Домашний кинотеатр(акустика) HYUNDAI H-HAS6001
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Пожалуйста! Домашний кинотеатр(акустика) HYUNDAI H-HAS60
если даже и получится в обход,то как будешь громкость регулировать и все остальное.а входы какой микрой переключаются,не этой же?
Регулировать громкость на источнике сигнала буду. А входа переключаются на мультиплексорах их 4 шт связанные с этой микрой, но входа мне не надо переключать, зачем? Ну а есть какие нибудь варианты подключения на прямую?
алексей1
- Вымогатель припоя
сами усилители работают?если работают,то возможно напрямую соединить гнездо линейного входа ко входу усилителей но при этом и речи не может быть о звуке5.1.раскладкой по каналам управляет проц,а ты его хочешь обойти.будет только стерео с сабом,если еще усилители целы...а как же радио?
Радио не так важно, ему надо лиш бы пел, через него работает ноутбук. На первое время пойдет и стерео с сабом, а там может и заменит этот аудипроц. Усилители работаю, но как лучше раскинуть 2 канала(левый, правый) по пяти сателитам и сабом?
алексей1
- Вымогатель припоя
можно подключить сигнал на операционки ,а на саб можешь сделать простой делитель на резисторах и на центральный канал то же.левый тыл и фронт вмести .правый соответственно.входы нйдешь по даташитам к микрухам(опер.усил.).не предел мечтаний получится ,но работать будет.
а вообще найди причину и сделай как положено.отследи сигнал от входа линейного .где сигнал прерывается там и касяк.проверяй при этом питалово на микрухах .если найдшь микруху без питания и до нее есть сигнал ,а после нет - ищи откуда оно(питание )идет и ищи причину.удачи
А зачем делитель если не секрет? делитель на входящий сигнал(например, резюки между L и -), я правильно понял?
алексей1
- Вымогатель припоя
делитель нужен для того что бы сигнал подавать с двух каналов на один (центральный канал и сабик) и при этом не потерять стерео.иначе либо саб с одного канала пускать ,а центральный с другого . либо потеряются все стерео эффекты.вот.
алексей1
- Вымогатель припоя
а вот картинка почему то не вставилась
Всё, дошло дружище)) значит резюки между L и R, а какой номинал будет подходящий?
Алексей, после вашего совета проверить питание у меня закралось сомнение по питающим напряжениям микросхемы. Хочу тебя попросить написать тут(т к у меня нет возможности просмотреть даташит)на каких ногах и какое питаящее напряжение доложно быть, ну и на какие ноги еще стоит обратить внимание на микросхеме M62446AFP
алексей1
- Вымогатель припоя
5 нога +7в(от4,5до7,5)
30нога -7в(от-7,5до-4,5)
42нога +5в(от4,5до5,5)
gnd общий 7,10,12,14 ноги микры
проверяй и ищи если что не так.если что, микра отвечает за регулировку громкости и тембр по 6-ти каналам.если я не ошибаюсь.удачи
Здравствуйте! Напряжение питания регулятора около 10в, думаю это норм, остальные напряжения в норме. Начал прослушивать линию на входящий сигнал, сигнал заходит на мультиплексор HCF4052BE, но не выходит на регулятор, на ногах регулятора 13, 15, 8, 9 сигнала нет, прослушивал маленьким динамиком. Как проверить мультиплексор, распишите пожалуйста его ножки, на какие доложно приходить питание и т д?
- SLvik
- Друг Кота
Для начала сделайте сброс настроек на заводские в меню DVD.
Потом проверьте наличие шины на M62446AFP.
При регулировке громкости на шине должны проскакивать пачки импульсов.
Посмотрите постоянный уровень на входах и выходах M62446AFP
Должно быть около половины питания микры.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Постоянки на входах и выходах нет. Импульсы при регулировке громкости доложны проскакивать на 41, 40, 39, и с каким потенциалом, чем лучше мерять если нет осцилографа? И как сделать сброс настроек через меню DVD? Подавал сигнал напрямую на регулятор, на ноги 8, 9, 13, 15, тишина...
алексей1
- Вымогатель припоя
oleg1 писал(а):Постоянки на входах и выходах нет. Импульсы при регулировке громкости доложны проскакивать на 41, 40, 39, и с каким потенциалом, чем лучше мерять если нет осцилографа? И как сделать сброс настроек через меню DVD? Подавал сигнал напрямую на регулятор, на ноги 8, 9, 13, 15, тишина...
зайди в настройки звука в миню и выбери настройки по умолчанию ,дабы исключить не правильные настройки при проверке микрух.а мерить можно стрелочным вольтметром на малых прделах.
На миливольтах есть небольшие скачки при регулировании. На мультиплексоре на 7 и 16 ногах около 10в.
алексей1
- Вымогатель припоя
а мерил каким прибором?
Мерял мультиметром, у стрелочного пока батареек нет(( но меня еще еще беспокоит то что сигнал после мультиплексора на входах регулятора не прослушивается
алексей1
- Вымогатель припоя
для работы вольтметра стрелочного батарейки не нужны.на мультиметре ты визуально импульсы не отследишь.попробуй поменять микру с которой нет сигнала,если все напряжения в норме.
А как я узнаю в норме ли напряжения на мультиплексоре, я ведь не знаю какое доложно быть, но на 7 и 16 ноге есть 10 в. Проверил импульсы стрелочным, показало что то очень мало, скачки порядка 2мВ (на 2 контактах шины) на 3 контакте шины 5в, на 42 ноге 5в. И еще когда подаю сразу на регулятор сигнал то он то же не проходит, на выходе тишина. Мистика какая то((
