Минусовые стабилизаторы 7915 - на выходе -17 вместо -15!
musor
Re: Минусовые стабилизаторы 7915 - на выходе -17 вместо -15!
Сообщение musor »
хотел бы предостеречь вас от поделок очень часто за 78ххх 79ххх выдаюют перетертые транзюли
проверяйте перед монтажом! вообше надо взять за правилло 100% входной контроль
насчет подгруза нормалные чипы его не требуют ток самопитания самодостаточен для работы
если напряг зазавышени не стабилизируется это или перетерки или брак
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
обрпатите внимание на чертеж в даташите корпус то220 в настоящих чипах 78/79 несколко отличается от того что у диодоф и транзюкоф
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):корпус то220 в настоящих чипах 78/79 несколко отличается
Производителей этих стабов десятки , если не сотни и корпуса у многих заметно отличаются друг от друга, например у STM. Так же они отличаются в зависимости от года выпуска даже у одного производителя.
musor
Сообщение musor »
и тем не мене в даташитах и у оригиналоф все совпадает несовпадающие корпуспа 99;%подделки ил перетерки
technotrasher
Сообщение technotrasher »
[uquote="volt796",url="/forum/viewtopic.php?p=3552733#p3552733"]ТАМ НУЖНЫ РЕЗИСТОРЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ТОКА СТАБИЛИЗАЯИИ http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... -78157915/[/uquote]
Огромная благодарность за ссылку! то что искал как раз!
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Зашунтируйте стабилизпторы по выходу обратными диодами каждый и также на каждый поцепите диод с выхожа на вход.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
За последнюю пару лет раза три налетал - без нагрузки у минусовых стабилизаторов 79xx на выходе Странное.
Поскольку они приехали с олебобов, то первая мысль была отнюдь не изучать шитодату... И вся пачка вела себя одинаково - так их же "из одной бочки наливали". Но разобрался, слава богу.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4626245#p4626245"]без нагрузки у минусовых стабилизаторов 79xx на выходе Странное[/uquote]
Только у минусовых? 78ХХ тоже требуют минимального тока 5 мА.
Phlanger
У 78xx такого не припоминаю. Может, что-то пропустил, конешно.
АлександрЛ
Да, стабилизаторы серии 78ХХ, без нагрузки на выходе дают напряжение, как положено, а вот 79ХХ без нагрузки могут выдать всё, что угодно.
Martin76
У них по разному организован регулирующий элемент, в обоих случаях это нпн транзистор, но у 78х он включен с ОК, повторителем, а у 79х - с ОЭ. А такое включение требует некоторой обязательной минимальной нагрузки.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Согласен, но тем не менее в ДШ есть такой параметр. Бережёного, знаете ли...
Я с 78-ми работал значительно чаще, чем с 79-ми. Но в этот факт единожды упёрся. Что за хрень, думаю, все экземпляры - из бракованной партии? Пришлось открывать ДШ. :) :(
