35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
sem238
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):и как?
покупают?
Думаю нет.......
По такой цене... Да без ЭМОС.........
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
glacier
Сообщение glacier »
без эмос..
хм чего?
вырезали все платы внутриили 75ГДН-5 заменили?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):но по моему мнению звук между первой колонкой где все поменял и в той в которой нифига не делал - не изменился
в той что поменял все кондеры - она как была чуть тише другой так и осталась
но я еще в модуль УНЧ не лазил
надо бы там поменять все кондеры и флажки удалить и сравнить
Если тише поет,нужно подкрутить R69 "усиление" на блоке индикации.
В УНЧ-50-8 стоит один электролит по тракту С3 на 100 мкф в обратной связи.если он подсох-чувствительность падает,те которые по 5 мкф по +\-26 и 31 вольтов стоят-на звук не влияют.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
народ кто знает - подскажите
в моем модуле УНЧ-50-8
стоят электролиты те что по 10 мкФ - 63 вольта
но у меня есть только на 50 вольт максимум
мне кажется что туда можно и по 50 воткнуть, просто это на заводе из за дефицита воткнули вот такие вот на 63 вольта
схемку толковую не нашел
а в моем пособии по ремонту на УНЧ-50-8 ниего такого нету
все ставлю на 50 вольт
glacier
Сообщение glacier »
фух, все. я нашел в пособии отдельную графу для модуля УНЧ-50-8
там должны стоять 50 вольтовые электролиты на 10 мкФ
приступаю к замене
glacier
Сообщение glacier »
эх, флажки нечем заменить
нету нужных номиналов
что у меня есть - это трубчатые конденсаторы
самый маленький номинал - 130 пикофарад
так же есть К73-15 - самый маленький номинал - 4700 пФ
короче можно эти флажки позаменять на большую емкость?
glacier
Сообщение glacier »
посмотрел по схемке модуля УНЧ, так там вообщче другие номиналы должны быть
там где у меня флажки С11 и С12 по 68 нанофарад стоят, так в пособии по ремонту модуля УНЧ должны стоять на 0.068 микрофарад
мдаа, такие весчи мутили во времена перестройки((
glacier
Сообщение glacier »
С1 – трубчатый 680 пФ
С6, С7 – 0.022 мкФ(К73-15А)
С8 – 0.1 мкФ метало-пленка импортная
С11-С12 – 0.1 мкФ метало-пленка импортная
и все электролиты в УНЧ
вот что я заменил
но звучание не изменилось
индикатор громкости так и мигает, отставая на чуть меньше чем пол деления по сравнению с той колонкой, в которой нифига не делал
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
glacier писал(а):посмотрел по схемке модуля УНЧ, так там вообщче другие номиналы должны быть
это одна и та же емкость :))) :))) :))) :))) :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier
Сообщение glacier »
тьфу ты блин
а я с пиками перепутал чего-то
все. пора голову лечить
Grand_pro
glacier а зачем ты флажки меняешь? они у тебя надломились? если нет, то менять не стоит от этого ты ничего не выиграешь.
glacier
Сообщение glacier »
у меня цыканье на верхах пропало
уже плюсы есть
sem238
Сообщение sem238 »
Вот.
Я же говорил понравится.
В моих планах купить радиотехнику у-101 полностью сделанную на буржуйских тразисторах и ёмкостях и оттуда перебросить блоки в s-70
glacier
Сообщение glacier »
а нахрена?
разве продают такие радиотхники?
почему нельзя проще самим переделать в с-70 на буржуйские транзисторы?
sem238
Сообщение sem238 »
Лениво.....
glacier
Сообщение glacier »
Я сейчас подумываю об усовершенствовании УНЧ или полной замене его на усилитель на буржуйских транзисторах
Хочу довести АС до совершенства
Grand_pro
готов отказаться от ЭМОС?
glacier
Сообщение glacier »
нет, зачем отказываться?
там УНЧ не учавствует в ЭМОСе
поэтому его можно свободно заменить хоть на микруху
там УНЧ-50-8 стоит
тоесть тот же что и в радиотехнике у101с
sem238
Сообщение sem238 »
Снова захрипела левая колонка.....
Вот бы узнать в лицо хрипящий электролит.
Похоже он живет в блоке усиления и защиты....
glacier
Сообщение glacier »
так поменяй все электролиты
зачем мелочиться?
