драйвер светодиодов с высоким кпд
Re: драйвер светодиодов с высоким кпд
Срисуй схему и сюда.
Какой светодиод исходя из драйвера?
Народ, ну подскажите, пожалуйста такую вещь. В специализированном светильники стоит стабилизированный источник тока ARJ-LDR24700. Описание я приложил, и судя по нему максимальная мощность светодиода для него 3 Ватта. А мне рассказывают, что стоял то ли 8ми, то ли 10ваттный диод. Такое может быть?
- 84052.pdf
- (831.2 КБ) 93 скачивания
Не так, он предназначен для подключения таких диодов, с током 700мА. А диодов может быть несколько включено последовательно, если входное напряжение позволяет, в описании кстати так и написано. Все мощные светодиоды собраны из нескольких кристаллов, обычно включенных несколькими параллельно включенными группами последовательно. Например 10Вт это часто 3х3, хотя бывают и 9х1.ChipCard писал(а): судя по нему максимальная мощность светодиода для него 3 Ватта.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4629324#p4629324"]Не так, он предназначен для подключения таких диодов, с током 700мА.[/uquote]
Меня больше интересует допустимая мощность нагрузки. В тексте же явно сказано, что модель ARJ-LDR24700 = 3 Вт нагрузки
- (13.48 КБ) 83 скачивания
Дальше то читайте. Эти драйвера стабилизируют ток, а не мощность.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Какой светодиод исходя из драйвера?
[uquote="ChipCard",url="/forum/viewtopic.php?p=4629318#p4629318"]Народ, ну подскажите, пожалуйста такую вещь. В специализированном светильники стоит стабилизированный источник тока ARJ-LDR24700. Описание я приложил, и судя по нему максимальная мощность светодиода для него 3 Ватта. А мне рассказывают, что стоял то ли 8ми, то ли 10ваттный диод. Такое может быть?[/uquote]
Максимальная мощность для этого драйвера 16 вт. В приведенном вами pdf видно на его маркировке. Да и в его обозначении LDR24700 - это выходное напряжение 24 вольта × 700 миллиампер = 16,8 ватта.
Если светик 3,5в 300 мА, можно напрямую подключить к одной банке 18650, с пяток фонариков так переделанных по всем сарайкам лежат. Лет 7-8 как пользуюсь, банки 18650 от бу батарей ноута, заряд раз в полгода от платки с али, на 4056. Для зарядки проводки от 4056 к 18650 изолентой через полюса мотнул, и на зарядку, зарядилось, изолента в мусор, акум в фонарик.
Novice user
- Мудрый кот
Нихрена себе у тебя аккумуляторы-зарядил и полгода светит фонарик...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4631377#p4631377"]Нихрена себе у тебя аккумуляторы-зарядил и полгода светит фонарик...[/uquote]
Если по 3 минуты раз в неделю...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Раз в неделю срешь чтоле? Чото странно. А ты не рептилоид случаем?
Добавлено after 36 seconds:
И никнейм странный какойто
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Чтобы раз в неделю срать надо иметь железную волю.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4631433#p4631433"]Раз в неделю срешь чтоле? Чото странно.[/uquote]А фонарик - для сёру? При запоре помогает?
Нормальный ник. Зато не злойИ никнейм странный какойто
А поскольку офтоп, то я его под спойлер
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4579128#p4579128"]подвернулся случай испытать схему...
смонтировал всё прямо на мини:...[/uquote]
Вас бы не затруднило разместить фото готовой платы?
.. или хотя бы рисунок относительно переделки mini560
Последний раз редактировалось Antoron Пн дек 16, 2024 16:02:45, всего редактировалось 1 раз.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Antoron, как ни странно, но фото той пределки у меня сохранились, правда делались они не для выкладывания куда-то, поэтому не очень понятны и канифоль не оттерта...
если прямо совсем не понятно, (даже если сразу и текст читать и картинки смотреть) то позже разрисую, какой провод куда идёт и где точно резано... (устройство уже давно работает не у меня, поэтому просто возьму свежую мини, рассмотрю её внимательно и заново мысленно пройду этот путь) а пока к сожалению нет времени
круглая платка - это платка со светодиодами...
- (142.49 КБ) 490 скачиваний
- (90.32 КБ) 485 скачиваний
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4660875#p4660875"]... как ни странно, но фото той пределки у меня сохранились...[/uquote]
Большое спасибо за фото! Очень помогли. Только вот непонятно как был посчитан шунтирующий резистор в 0,66 Ом, если Vout=0.6*((R1+R2)/R2) ?
А - [uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3975584#p3975584"]Эти резисторы рассчитываются как обычный резистивный делитель.[/uquote] Хотя уважаемый "Телекот" и не написал какое сопротивление должно быть на резисторе R3..., но наверное 200 Ом?
Наша молодёжь последнии 25 лет уже математику забыли, вернее не учат.
Пиши какой драйвер и нужный ток светика, так уж и быть рассчитаю.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Antoron, мне на шунте не нужно получать всё Vref, т.к. сделан добавляющий резистивный делитель
[/uquote]R3 - шунт,
R2,R1 - добавляющий делитель: через эту цепочку течёт ток и создает на резисторах падение напряжения,
R3 мал и на нем практически этот ток не сказывается, на нем падение создает ток светодиода
R2 и R1 подобраны так, чтобы разница Vref-Vr3 какраз образовывалась на нём.
кроме того получаем ещё и защиту от обрыва нагрузки - выходное напряжение поднимется, это увеличит ток в делителе и напряжение на R2, что остановит генерацию на новом, но всёже не на критически высоком уровне.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
для наглядности можно провести мысленный или в протеусе эксперимент - сначала замкнуть светодиод и посчитать, какой ток нужен, чтобы обеспечить Vref, а затем оборвать светодиод и посчитать напряжение источника, требуемое для получения Vref, из этих величин можно составить схему замещения этого источника (замещение изобразитс как источник напряжения с резистором последовательно)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3974227#p3974227"]R2,R1 - добавляющий делитель: через эту цепочку течёт ток и создает на резисторах падение напряжения,
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4661618#p4661618"]Пиши какой драйвер ...[/uquote]
Спапсибо, но Ваша схема [uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3974227#p3974227"]Теперь если переделать цепь ОС вот по такой схеме[/uquote]
УЖЕ полностью соответствует моему варианту. Значит, если правильно понял: R1-3,1к, R2-400 Ом, R3 - при 350 мА на светик = 0,2в/0,35А = 0,57Ом?
Т.е. стандартная формула расчёта резистивного делителя Vout=0.6*((R1+R2)/R2) с шунтом R3 работает, просто поделенное резисторами R1 и R2 - 0,2в отправляются на R3 для учета светиком.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4661657#p4661657"]R2 и R1 подобраны так, чтобы разница Vref-Vr3 какраз образовывалась на нём.[/uquote]
Как же тогда правильно по схеме Телекота рассчитать R1,R2,R3, если ток на led - 350мА, прямое напряжение там - 3,5в ?
Какой драйвер?
