Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
даже если вдруг у преобразователя нет ноги enable - обычно безпроблем выключить почтилюбой, утянув принудительно фидбэк ногу выше опорного, при питании схемы управления 3.3+V для этого нужен gpio в двухтактном режиме и диод или транзистор.
Это для меня меня ваще не по русскому написано.
Мне бы из моего модуля реле выковырять, а вместо него чего ни будь приколхозить. Всё устройство уже собрано и радикально переделывать охоты нет. К тому же прошивка Ардуины писалась именно под этот релейный модуль, т. е. это хозяйство низким уровнем включается, да и опторазвязка уже есть.
Нагрузка всего этого дела может 0,1 Вт, а то и меньше.
Q-starь, на модуле с lm2596 отпаяй 5ю ногу чипа (это -on/off) и соедини ее c выводом ардуины на котором 0(L) когда надо включать.
5я нога это крайняя правая если смотреть на неперевернутую надпись на чипе.
общие провода (- модуля 2596 и - питания ардуины ) конечно предполагаются соединенными.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср ноя 06, 2024 11:43:28, всего редактировалось 1 раз.
Я бы всё-таки проверил, как она подтянута на модуле. Если через резистор достаточно большим сопротивлением, то можно и не отпаивать. А если нет, то резистор тоже потребуется, если нет на ардуине.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
судя по фото, наглухо... ну, тогда проще не отпаивать (наверняка выломает корпус при отгибании в горячем состоянии), а перерезать дорожку левее
Это получается lm2596 у меня всегда а будет с включённым вход. напряжением? Ну это гемор не большой, надо пробовать.
Низкий упр. сигнал на модуль идёт с D13 НАНы, пин с наружи не подтянут ( может внутренне как то ).
Как появится время на выходных - поковыряюсь, так что вопрос окончательно не закрыт
Пы.Сы. Даташит на lm2596 глянул, и правда там на 5-той ноге ONOFF. У меня такой как на картинке, правая нога прям на массу припаяна. Если отпаять, к входному плюсу через сколько подтянуть? Развязку через оптрон делать не надо, напрямую от ардуины сигнал подавать? Правда вылазит другая коряга - этот сигнал от ардуины придётся к lm2596 тянуть проводом 3 метра, потому как они в разных местах стоят. Мне было бы проще входное напряжение коммутировать, как было раньше задумано.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Делаю себе свой WiFi модуль для автоматических раздвижных работ. Прототип работает, питаясь через DC-DC преобразователь от 24 В этой автоматики и замыкая управляющие сигналы полевиками на землю (они все NO). Но гальванической развязки по земле нет. Она общая для автоматики и для ESP32-C3. Стоит ли заморачиваться и делать гальваническую развязку?
гальваническая развязка нужна только если ее отсутствие может повредить основным функциям схемы или ее прочим свойствам. мне кажется что радикальный подход, когда гальваническую развязку хотят всегда, просто "навсякий случай" или "просто потомучто" оправдан только в случаях когда эта развязка ничего не стоит, иначе это неоправданное усложнение и связанное с ним ухудшение надежности и стоимости. имхо.
другими словами гальванически отвязывать радиомодуль от некой другой схемы скорее ненужно чем наоборот, кроме например случаев когда применяется большая внешняя антенна с неизолированными металлическими конструкциями, которая потенциально может создать незапланированные цепи с токами
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Не понял при чем тут "большая внешняя антенна", если вопрос был о влиянии большого полукиловаттного двигателя раздвижных ворот на слабенькую антенну МК по питанию.
при обычных стандартных схемах фильтрации применяемых в dc-dc, влияние любого мотора хоть 1kW будет примерно ...никаким. влияние может быть только при грубых ошибках выбора точек подключения элементов схемы.
dc-dc преобразователь должем быть с достаточным запасом по входному напряжению, с учетом возможных выбросов самоиндукции при коммутации и работе мотора, или dcdc должен подключаться через снаббер-фильтр.
подключаю разные вентиляторы к плате регулировки напряжения xl4015 все повышают и понижают обороты как послушные
пробую тоже самое регулировать обороты от ардуино шим и начинается всякие симфонии писки визги крики
пробовал 15-266кгц и даже режим PhaseCorrect ставил спецом для моторов
притом некоторые вентиляторы на некоторых частотах отрабатывают идеально без этих кривляний прям как надо тихий плавный старт и стоп
у 4015 частота и вовсе меньше даже 180кгц по даташиту но там дросель возможно помогает как его прикрутить к мосфету ?
Дроссель и диод нужны минимум и конденатор на выходе желателен, как в любом понижающем преобразователе. Тогда ШИМ будет преобразован в пропорциональное длительности импульсов напряжение.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Как Вы постоянно что то разрабатываете не понимая основ электротехники и электроники - не понятноDi123 писал(а):у 4015 частота и вовсе меньше даже 180кгц по даташиту но там дросель возможно помогает
Вот так напримерDi123 писал(а): как его прикрутить к мосфету ?
а чем визги-писки мешают? у мотора просто индуктивность довольно большая часто и тогда эффективно шимить его напрямую можно только на сравнительно низких, звуковых частотах (~3..10kHz обычно)
Martin76, круто то что нужно теперь работают в молчанку
Самое главное они все уверено сами стартуют с низов
Даже мною придуманый и разработанный програмный пинок для устойчивого пуска теперь не нужен
Пробовал найти слабое место но нет даже при 30гц стартуют и работают уверено немного кряхтя
Единственное сдвинулся заметно пропорцыональность шим/обороты если раньше она примерно прямая была то теперь параболическая с уклоном в низы быстрый старт и далее догонка остатков но это можно програмно выпрямить
AlexS4, Да это я заметил есть один вентилятор для которого оказалось частота примерно в 15 кгц самое практически бесшумное но стоит её повышать в 30 там 60 кгц как он тут же начинает пищать
А с дроселем они теперь все как одинаковые стали
- Gudd-Head
- Друг Кота
Встречался ли кому-нибудь керамический корпус микросхемы чёрного цвета?
Gudd-Head, темнокоричневый и даж фиолетовый при плохом освещении - вполне себе черные
видел трансформатор eth в ферритовом корпусе, очень похожем на толстый dfn. но это наверное несовсем микросхема
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4648140#p4648140"]при плохом освещении - вполне себе черные[/uquote]
Освещение самое нормальное - от микроскопа.
Пришли микросхемы от братьев китайцев. В переведённом даташите написано керамика, по факту очень похоже на обычный пластиковый QFN.
А царапнуть7 А так - почему бы не быть керамике чёрной?
а какая разница потребителю керамика или пластик ?
макс температура при сохранении свойств кремниевого кристалла всеравно несильно больше 150С
пластики некоторые легко держат 300С.
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4648201#p4648201"]а какая разница потребителю керамика или пластик ?[/uquote]
Обычному потребителю - никакой. А в вакууме есть нюансы.
Просто до этого не встречалась чёрная керамика.
Давно мешает мысль: почему шапочки из фольги не заземляют?
