Мелкие вопросы по теории
Фунтик
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Фунтик »
А вот переключатель 110/220 я б ампутировал. Как говорится, на всякий случай...
Кстати, при питании 110 - там через релюшки токи ещё больше получаются, однако ж разработчик более мощное реле ставить не стал. Почему-то...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
еще можно мультиметром померить падение напряжения на контактах реле чтоб прикинуть рассеиваемую ими мощность, думаю фактическое сопротивление контактов здорово меньше номинального.
вообще контакты разгружены по напряжению, коммутация оочень редкая, далеко не самый тяжелый режим для реле.
Di123
Сообщение Di123 »
Фунтик, он в таком виде на 220 что есть что нету
на 110 происходит удвоение напряжения и ток остаётся тот же на реле
ладно кондёры придут проверим
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
неее, через контакты почти весь потребляемый _удвоителем_ ток, а он больше ~ вдвое. варисторы то в цепи зарядки конденсаторов жеж (до них, а не после удвоителя, где да - ток ~тот же, независимо мост или латур-удвоитель )
Али777
Сообщение Али777 »
Добрый день.
Сгорел транс, одна обмотка не звонится, почернел. На плате такой же транс, сопротивления его замерял. Как узнать какие напряжения на нем должны быть, чтобы найти подходящий транс. Пусть даже по размерам другой.
сэм
Сообщение сэм »
Разобрать, размотать, посчитать витки
АВК
Сообщение АВК »
Не, не, ни в коем разе не разбирай - геморойно сие.
Посмотри что написано на трансе, вбей в поисковик, найди данные этого транса и подбери аналог.
Как вариант - надпись рядом с трансом на плате. Или по устройству найти схему, описание... А там марку транса...
По любому будет и быстрее и точнее, чем разматывать, мерить и считать....
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4645839#p4645839"]Разобрать, размотать, посчитать витки[/uquote]Или смотреть то, где он стоит, на предмет того, какие там должны быть напряжения. Нужна схема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Али777
Сообщение Али777 »
Разматывать конечено долгое дело. На плате надпись ts3, не о чем не говорит. На трансе тоже надпись t102/3 не понятно.
Начал схему перерисовывать с платы - думаю один из выходов.
yor
Сообщение yor »
А измерить на трансе?
Али777
Сообщение Али777 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4645860#p4645860"]А измерить на трансе?[/uquote]
на плату поступает три фазы, таких в розетке нет
mickbell
На трансформатор поступает только одна, не так ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Али777
Сообщение Али777 »
не одна фаза поступает, я срисую схему, выложу сюда
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4645905#p4645905"]на плату поступает три фазы, таких в розетке нет[/uquote]
У вас розетка неправильная. У меня и четыре фазы есть. :))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
сделаем америку снова великой! :)))
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Ищу аналог мосфета Q39SN04A.
Чтобы был в продаже.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Ghost in shell, лучше всего подходит APM4010NUC-TRG https://www.chipdip.ru/product/apm4010nuc-trg
если у драйвера есть запас по макс емкости затвора то любой 39N04 напр https://www.chipdip.ru/product0/8008998938
Martian
Сообщение Martian »
Да, главное - он есть в продаже )) пущай заказывает, пришлют у Kiev... квадрокоптером.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
на mouser.com APM4010N есть ежелие. а откуда реальнее :) и соответствует ли подпись текущему :dont_know:
Ghost in shell
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4648002#p4648002"]Ghost in shell,
если у драйвера есть запас по макс емкости затвора то любой 39N04 напр https://www.chipdip.ru/product0/8008998938[/uquote]
Это для реле-регулятора на генератор ВАЗ-2108
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4648061#p4648061"]Да, главное - он есть в продаже )) пущай заказывает, пришлют у Kiev... квадрокоптером.[/uquote]
У нас таких хватает.
https://rozetka.com.ua/414990138/p414990138/
А вот Q39SN04A и у вас нет.
(189.18 КБ) 18 скачиваний
Вернуться в «Теория»
