Все о sPlan
Андрей_Вик
Re: Все о sPlan
Сообщение Андрей_Вик »
Приветствую.
Splan8 portable. В настройках запрещаю создание резервной копии (Backup). Во время текущей сессии всё нормально, Backup не создаются.
Стоит перезагрузить Win10, как вновь появляется галка в настройках и создаются резервные копии.
В чем причина? Кривая (бесплатная) версия Splan? Особенности Win10?
Как-то лечится?
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Андрей_Вик, у меня win10, но такой проблемы нет, по крайней мере в моей сборке.
Все настройки хранятся в файле SPLAN80.INI, которая в портабельных версиях должна лежать в папке sPlan80 самой программы. Если при перезагрузке этот файл настроек по какой то причине удаляется, sPlan создает новый файл и восстанавливает настройки по умолчанию.
Андрей_Вик
Re: Все о sPlan
Спасибо за ответ.
Да, за бэкапинг отвечает параметр "DateiBackup=0".
При перезагрузке файл SPLAN80.INI никуда не девается, но каким-то волшебным образом указанный параметр становится в "1".
Если не затруднит, сообщите номер вашей сборки.
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
В этом посте ссылка на архив.
Ghost in shell
Re: Все о sPlan
Сообщение Ghost in shell »
Как в sPlan 7 включить перекрестье курсора при перемещении объектов? Чтобы их "на глаз" выравнивать.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Андрей_Вик
Re: Все о sPlan
U0U, да, ваша сборка ведет себя у меня вполне адекватно.
Спасибо еще раз.
alex2k3
SPlan8 присвоение ID дочернему элементу от родительского
Сообщение alex2k3 »
Здравствуйте!
Подскажите, вот я создал элемент, у него есть набор контактов, сделал его родительским.
Далее я создаю дочерний элемент и привязываю его к родительскому с указанием желаемого контакта.
Так вот ID этого дочернего элемента составляется из ID родительского и через точку указывается номер контакта.
Т.е. получается следующая запись SX1.5, где SX1 - ID родительского элемента, а 5 - номер клеммы.
А мне нужно чтобы вместо точки ставилось двоеточие, т.е. SX1:5
Где можно изменить настройку и указать чтобы вместо точки, в автомате подставлялось двоеточие?
Borsergey
Re: Все о sPlan
Сообщение Borsergey »
alex2k3, не совсем понятно, как можно дочерний элемент привязать к контакту родительского?
Что это за элементы? Можно пример?
chebo
Re: Все о sPlan
Сообщение chebo »
Начинаю пользоваться sPlan, и первый вопрос - позволяет ли она сдвигать/поворачивать элементы, сохраняя соединения?
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
-serg-
Re: Все о sPlan
Сообщение -serg- »
Сдвигать - да.
Две кнопочки в панели инструментов "Резиновая лента", "Привязка к концам".
Поворачивать - нет.
chebo
Re: Все о sPlan
Сообщение chebo »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4671910#p4671910"]Сдвигать - да.
Поворачивать - нет.[/uquote]
Спасибо! Получается )). Жаль, что при повороте не умеет..
Elasir
Не хватает размера листа 1200
Сообщение Elasir »
Подскажите пожалуйста ,как увеличить размер листа в sPlan8 ? Как убрать ограничение 1200? Есть у кого отредактированный EXE sPlan со снятыми ограничениями?
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
Сообщение brat Vasiliy »
Смотри версии от уважаемого U0U. Ссылки несколькими постами выше.
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Очередное обновление...
(253.63 КБ) 504 скачивания
Mursik
Re: Все о sPlan
Сообщение Mursik »
Ну слава Богу!
Хоть порадуемся за Вас всем форумом...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Mursik
Re: Все о sPlan
Сообщение Mursik »
Решил я изменяя схему повернуть D2. Диод нормально повернулся, но вместе с обозначением.
Простой вопрос: как перевернуть обозначение компонента?
В свойствах вижу только "видимый - не видимый", а ориентации буквоцифр не нашел
:dont_know:
Россиянин
Re: Все о sPlan
Сообщение Россиянин »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4680244#p4680244"]Простой вопрос: как перевернуть обозначение компонента?[/uquote]
Щелкни два раза левой кнопкой мышки по изображению элемента. Откроется окно редактирования элемента. Там есть две строчки в прямоугольных скобках. Вот их и переворачивай как хочешь
angren68
Re: Все о sPlan
Сообщение angren68 »
В свойствах вижу только "видимый - не видимый", а ориентации буквоцифр не нашел[/uquote]
Просто это обозначение можно перетаскивать, а вот вращать не получается. Я делаю так: (может быть, я не прав, но другого пути я не знаю). Двойной щёлчок по элементу, и в редакторе компонента вращайте, затем сохраняйте.
P.S. Но чаще, если надо "перевернуть" диод так, чтобы обозначение не "перевернулось", проще диод "отзеркалить". Изображение перевернётся, а обозначение - нет.
Eduard_N
Re: Все о sPlan
Сообщение Eduard_N »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4680244#p4680244"]Решил я изменяя схему повернуть D2. Диод нормально повернулся, но вместе с обозначением.
:dont_know:
Изображение[/uquote]
Mursik
Re: Все о sPlan
Сообщение Mursik »
Спасибо. "А слона то я и не приметил.."(с)
