Подскажите... различные мелкие вопросы
ijz
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение ijz »
То что и как регулировать, я знаю. Но хотелось узнать практически кто делал. Там ведь интересная фишка есть, отключение напряжения. Интересно было бы типа лабораторника на этой микрухе сделать.
Видимо придётся "изобретать велосипед." :))
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
ДядяВован
Сообщение ДядяВован »
Поищите для "велосипеда" L200C
Муркиз
Сообщение Муркиз »
По памяти она не для велосипеда, а для зарядки свинцовых аккумуляторов.
ДядяВован
Под "велосипедом" мы же подразумеваем схему простого ЛБП, верно?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для простого лбп хватит и пары транзисторов со стабилитроном.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Тогда надо было сразу писать, что регулировать с помощью вывода отключения.
ДядяВован
Муркиз писал(а):хватит и пары транзисторов со стабилитроном
Бесспорно.
ijz
Сообщение ijz »
Всё реально можно сделать, и регулировку по току, и отключение, и даже от ноля регулировку...
Надо подумать, стоит ли? Может проще взять проверенную схему и не морочить голову, ни себе, ни людям. Я надеялся, что уже делали на 78Rxx микрах, но видимо никто не желает с ними заморачиваться. Ну ия тогда не буду.
Начинать извращаться нет желания. Пойдут в работу как есть... :(
Хотя микрухи неплохие, тем более, что халявные! :)) :))
Просто меня заинтересовало то, что у них есть отключение выхода.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4651798#p4651798"]Поищите для "велосипеда" L200C[/uquote]
Таких "в тумбочке" нет, а эти - есть!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ijz, так если есть чо не попробовать то?!
ну возможно с C - RC прийдется поколдовать если будет возбуждаться.
Ифторик
Сообщение Ифторик »
Может кто подскажет, присмотрел динамик 1ГДШ-14 8 Ом в наших магазинах для домашних колонок ручной сборки с шириком амаяма 4.5" на 30вт в одном закрытом корпусе на 6.5 литра, нужны частоты примерно от 2-4кгц, боюсь что у простых твитеров не хватит низов, китайский амаяма совсем невысок на слух по частотам, усилитель будет раздельным (но это не точно), спрашиваю потому что с этими динамиками вы могли сталкиваться уже, басом тонкую мамажку не порвет?
Один твитер из сгоревшего автокоаксиала подкинул, только цыкает, толку нет никакого, по этому и начал поиск динамика полнотелого
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ответ также направлен на деревню дедушке...
credo
Сообщение credo »
необходимо сделать ик повторитель( усилитель), хочу поставить ИК светодиоды от камеры (1 ватт) они 940нм, будет техника на него реагировать ? или в них какой то параметр не тот?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
credo, вероятно да. я б быстренько протестировал временно заменив родной ir-led в пульте на этот.
(должно работать без изменеий схемы если это отдельный диод с Vfw ~ 1V а не сборка из последовательных ) .
Аурита
Сообщение Аурита »
credo, это зависит от того, на какую дл ну волны приемниа.
Длины должны совпадатб.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
credo
Сообщение credo »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671345#p4671345"]credo, вероятно да. я б быстренько протестировал временно заменив родной ir-led в пульте на этот.
(должно работать без изменеий схемы если это отдельный диод с Vfw ~ 1V а не сборка из последовательных ) .[/uquote]
пульт раскачает этот диод? или контроллер не вытянит по току?
Аурита писал(а):credo, это зависит от того, на какую дл ну волны приемниа.
вроде во всех пультах 840-940нм стоят светики или я не прав?
Аурита
Сообщение Аурита »
Разные. У некоторых свечение хорошо глазом видно.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
попробовать всеравно стОит
неважно какойизлучающий стоит исходно, важен спектр фильтра фототранзистора.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Как врпаинт что то вставить , например, цифры под рисунок.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
выбираешь А, потом левой кнопкой окно на картинке и пишешь в нём, можно выбрать шрифт и его цвет
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Вот кто может подсказать.
Как называется такая смазка? Вроде смазывает и в тоже время липкая, вязкая которая замедляет движения.
Ну например плавное открытие кассетоприёмника или вот резисторы переменные плавно крутятятся. Дверные петли опять же.
Вернуться в «Умные мысли»
