Мелкие вопросы по теории
Martian
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Martian »
Не используйте кондёры, используйте конденсаторы, и станет всё хорошо.
falkonist
Сообщение falkonist »
Кстати, Кондёр - это вот такое горное образование:
(127.6 КБ) 60 скачиваний
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
А еще кондёр - это жидкая каша, похлёбка из пшена с салом или маслом и луком. :)
falkonist, как у горы может быть образование? Она же неживая :)
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Али777
Сообщение Али777 »
Добрый день. По такой схеме соединил трансы. они идентичны. На одной первичке 48 ом, на другой 50 ом. В теории должно быть падение 110 и 110 в. Но получается что на первой напряжение 170в, а на второй 60в. Не подскажите почему так происходит. Сейчас на 220 в тестирую, чтоб потом на 380 подключить точно также.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
У нее фундаментальное образование...
А для тех, кому кондёр - это гора или похлёбка, гнать надо с радио форума !
а если под нагрузкой, только тоже одинаковой, не пробовал ?
BeatMaster
Али777, интересно , а если их поменять местами, распределение напряжений поменяется или сохранится?
Для информации: https://www.elsys.biz/wpblog/?p=1527
Коротко условия последовательного включения первичных обмоток трансформаторов можно сформулировать следующим образом:
1) последовательно можно включить первичные обмотки двух конструктивно одинаковых трансформаторов с одинаковыми параметрами;
2) нагрузки обоих трансформаторов в процессе работы должны быть равны друг другу при любом режиме работы (от холостого хода до полной нагрузки).
Последний раз редактировалось BeatMaster Пн ноя 25, 2024 15:16:34, всего редактировалось 1 раз.
Али777
Сообщение Али777 »
Местами поменял трансы, напряжения местами поменялись также.
Нагрузку подал, 15 ом пэвр, на каждый транс, на одинаковые обмотки. На одном пэвр 4 вольт на другом 2 вольт.
BeatMaster
Али777, Если у вас выполнилось второе условие, значит не выполняется первое. Это разные трансформаторы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Были случаи, когда подобные трансы с одинаковой маркировкой имела разные номера выводов на обмотках.
Али777
Сообщение Али777 »
А как же можно ещё преобразовать из 3 или 2 фаз напряжение в 20 в постоянки?
Может быть использовать трёхфазный диодовый мост. Выпрямленное напряжение где-то 500-600в сглаживать кондером. После этого с помощью ШИМ, через мосфет задавать скважность, и снова сглаживать, и на выходе получить 20 в.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Можно снять и из одной фазы, если это должно быть просто 20 В.
Заковыка может быть лишь при предельных мощностях источника.
Али777
Сообщение Али777 »
Но здесь нет нуля, есть только три фазы. Я никак не могу этого сделать
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Али777,---Я никак не могу этого сделать---
Последовательно с первичной 2 лампы накаливания на 230 В
(для надёжности, светить будут вполнакала),
мощность подобрать по нагрузке.
КПД меньше 50%, но если очень надо , то можно?
Бонус - КЗ в нагрузке не страшно. 8)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4653046#p4653046"]А как же можно ещё преобразовать из 3 или 2 фаз напряжение в 20 в постоянки?
Может быть использовать трёхфазный диодовый мост. Выпрямленное напряжение где-то 500-600в сглаживать кондером. После этого с помощью ШИМ, через мосфет задавать скважность, и снова сглаживать, и на выходе получить 20 в.[/uquote]
если нужна небольшая мощность то можно выпрямить линейное (между 2мя любыми фазами)
1 диодом или 2полупериодным мостом и получить около 540V на конденсаторе. (прийдется пленочный или 2 последовательно электролита 350+V)
для обратнохода можно взять 800+V транзистор например и какойто стандартный ic pwm, дополнив его балластным резистором и еслинужно ограничителем на зеннере, если чип не позволяет 600V стартовое питание напрямую.
если мощность совсем небольшая и не нужна гальваническая развязка то можну схему с балластным конденсатором.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4653171#p4653171"]если мощность совсем небольшая и не нужна гальваническая развязка то можну схему с балластным конденсатором.[/uquote]Тому, кто задаёт подобные вопросы, без гальваноразвязки никак нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
falkonist
Али777, 1) так и должно быть, если вторички не включены параллельно. Только тогда напряжение на первичках уравняется.
2) Противоположный вариант - первички параллельно, вторички последовательно.
Как-то заимел американские трансформаторы на 110 В, включил по первому варианту - всё великолепно получилось.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4653117#p4653117"]Али777,---Я никак не
(для надёжности, светить будут вполнакала),[/uquote]
В калифорнии в одном пожарном депо лампочка горит уже больше ста лет в пол-накала.
А кто нибудь мастурбировал с регенеративно параллельным балансным каскадом Будённого ?
На постоянном токе действительно отрицательное сопротивление по входу. Ставлю в базу,а не в коллектор,как у Будённого контур,генерация на частоте контура,как ожидалось. Но это на частотах до десятков килогерц. А вот выше,начинаются непонятные низкочастотные колебания,не зависящие от контура. Хотя транзисторы использую достаточно ВЧ, П417. При том что нет в схеме ни одного реактивного элемента. одни сопротивления. Много удивительного. :dont_know:
Аурита
Сообщение Аурита »
Имеется трехфазное подключение. От счетчика на щитке идет подземный кабель в дом.
На одной из фаз временами, непредсказуемо, падает напряжение до ста вольт.
Нащитке электрики перетянули нулевой провод . Не понятно зачем.
Не помогло, проблема осталась. Обвинили кабель, ведущий к дому и откланялись.
Вопрос к почтенной публике:
Не сталкивался ли кто с подобным явлением, и в какую сторону рыть,
Что б распознать причину явления?
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
mickbell
Да что угодно может быть. Например, плохой контакт именно в одной из фаз: в счётчике, автомате, УЗО - в щитке учёта. Есть туда доступ? Есть доступ к клеммам? Я бы для начала проверил напряжения именно там. Может быть, уже на вводе оно проседает.
Что касается нуля: если на одной фазе напряжение падает до ста вольт, а на двух других при этом не подпрыгивает, то ноль не при делах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сталкивались. Врезка на линии, например, строителей, или соседей всех на одну фазу посадили.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4653053#p4653053"]Но здесь нет нуля, есть только три фазы. Я никак не могу этого сделать[/uquote]
Обязан быть.
Вернуться в «Теория»
