Опознание радиоэлементов
korob
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
IRF7338.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4649757#p4649757"]А вот такой вопрос.
микросхема надпись
229H
6S6H
F7338
И значок там есть как на этом транзисторе
Изображение[/uquote]IRF7338.
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
Помогите, пожалуйста, определить номинал резистора, я что-то не соображу. Стоял в дежурке блока питания от компьютера Dell, ушел в обрыв.
Martin76
Сообщение Martin76 »
4,7Ом
Mad Daimond
Martin76, спасибо! А как определили? Я смотрел счетчик на пять колец резистора и вторым/третьем кольцом там тупо нет золотого…
Martin76
Пятая полоса не относится к номиналу.
tagpin
Сообщение tagpin »
Подскажите по дисплею.
Автомагнитола Clarion PU9836A .
Потек дисплей.
Есть СМ но там нет информации по нему.
https://elektrotanya.com/clarion_pu-983 ... nload.html
Можно узнать модель и возможно подобрать замену?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Mursik
Сообщение Mursik »
Вот и надо искать ЖК дисплей от Clarion PU9836A. Лучше в зборе. С магнитолой
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
rubrika1646
Помогите опознать микросхемы grundfos alpha2 L 25-40 180
Сообщение rubrika1646 »
Здравствуйте помогите опознать микросхемы на плате насоса grundfos alpha2 L 25-40 180
1.15SS
2.CH1S
3. 3B -7
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
(149.16 КБ) 31 скачивание
vgus
Сообщение vgus »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4650930#p4650930"]Martin76, спасибо! А как определили? Я смотрел счетчик на пять колец резистора и вторым/третьем кольцом там тупо нет золотого…[/uquote]
Добрый день! Я тоже столкнулся с подобной проблемой! Линейная люминесцентная лампа периодически не зажигается. Когда вскроешь - все работает! Решил проверить состояние резисторов, иногда подгорают. И тут столкнулся с проблемой. ПРактически на всех резисторах множитель золотое кольцо. Я понимаю, что это не так. Замеряю 470кОм, должно быть оранжевое! Я не дальтоник, дал посмотреть супруге - золотое! Притом, где резисторы с действительным номиналом Ом, кольцо точно такое же по цвету! Кто сталкивался с подобным? Я пропаял возможные "сопли", лампа работает, но вопрос остался.
Orion
Сообщение Orion »
На фото автомобильные ионизатор, у самой ионизирующей "лампочки" отвалилась одна нога, как эта "лампочка" может называться чтобы ее поменять? Вставляется все это дело в прикуриватель 12 в.
(47.95 КБ) 52 скачивания
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4653453#p4653453"]На фото автомобильные ионизатор, у самой ионизирующей "лампочки" отвалилась одна нога, как эта "лампочка" может называться чтобы ее поменять? Вставляется все это дело в прикуриватель 12 в.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/ne-2-6x12g
https://www.chipdip.ru/product/ne-2-6x16g
Добавлено after 1 hour 4 minutes 29 seconds:
Re: Помогите опознать микросхемы grundfos alpha2 L 25-40 180
[uquote="rubrika1646",url="/forum/viewtopic.php?p=4653029#p4653029"]Здравствуйте помогите опознать микросхемы на плате насоса grundfos alpha2 L 25-40 180
1.15SS
2.CH1S
3. 3B -7
первая может https://www.infinite-electronic.ru/data ... A6T2U3.pdf
ну и как бы смд маркировка сайт
https://smd.yooneed.one
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
guestb
Сообщение guestb »
Есть элемент в корпусе DO-214AC: из обозначений - две полоски у одного из контактов и надпись BM большими латинскими буквами. Был включен между стоком и истоком N-канального полевика в WiFi-переключателе для умного дома.
Везде в интернете пишут, что это супрессор.
Выпаял соседний такой же элемент: в прямом включении при диодной прозвонке показывает падение что-то около 605 мВ, в обратном - бесконечность.
Не уверен на счёт исправности, ведь по маркировке это должен быть TVS-диод.
Двусторонний TVS-диод - это грубо говоря сборка из двух диодов включённых встречно. Если переход такого tvs-диода пробьёт - он будет вести себя как обычный диод при прозвонке?
Что это за деталь?
Последний раз редактировалось guestb Ср ноя 27, 2024 08:32:30, всего редактировалось 1 раз.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="guestb",url="/forum/viewtopic.php?p=4653574#p4653574"]Что это за деталь?
делай раз https://smd.yooneed.one/code424d.html
делай два https://static.chipdip.ru/lib/172/DOC011172086.pdf
делай три глядеть пикчу Functional Diagram
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
guestb писал(а):Двусторонний TVS-диод - это грубо говоря сборка из двух диодов включённых встречно. Если переход такого tvs-диода пробьёт - он будет вести себя как обычный диод при прозвонке?
при перманентном (тепловом) повреждении pn переходов есть 2 варианта: обрыв или замыкание (ну редко еще бывает неполное повреждение, напр аномальное увеличение обратного тока)
tvs диоды призваны защищать цепь шунтированием и соответственно конструктивно сделаны так чтоб вероятность обрыва при повреждениях была минимальной. так что да, от симметричных с большой вероятностью может остаться 1 несимметричный :) , в прямом включении к повреждающему току.
AirCat
Сообщение AirCat »
Ну с какой вероятностью? Здесь по ссылкам на даташитв ходить не принято? Есть полоска/полоски односторонний, без полосок двух сторонний. И то что второй прозванивается как диод ни на что не намекает :/
Martian
Сообщение Martian »
AirCat, увы, но с полосками Ваше утверждение теперь ошибочно. В корпусе с полоской может быть симметричный, мне совсем недавно такой попался от китайского производителя, не помню, какого, YOUTAI или YANGJIE. Хорошо, что они хотя бы честно это указали в спецификации.
guestb
Сообщение guestb »
@AirCat, AlexS4
Спасибо.
Заказал обоих типов. Ну и пару полевиков до кучи. :-(
AirCat
Сообщение AirCat »
Янгжи https://static.chipdip.ru/lib/625/DOC035625903.pdf тип указан картинкой, с полоской или без
Юталь https://static.chipdip.ru/lib/863/DOC025863762.pdf Polarity: for uni-directional types the band denotes cathode
end, no marking on bi-directional types Полярность: для однонаправленных типов полоска обозначает
конец катода, для двунаправленных типов маркировка отсутствует
Я конечно же допускаю исключения, китайцы есть китайцы.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
guestb, если tvs шунтирует сток-исток fet то можно смело ставить асимметричный, независимо от того что стояло, так даже лучше, потому что запирающий канальный переход fet эквивалентен диоду, там нет смысла ожидать напряжения, большего чем прямое падение на кремниевом переходе, в обратку на fet канале.
в силовой электронике иногда шоттки ставят чтоб разгрузить фет от теплового импульса на канальном переходе при обратке, если ее не отрабатывает управление затвором.
Martian
Сообщение Martian »
AirCat, просмотрел закупки, нашёл: это не эти китайцы, а китайская (теперь) Nexperia: https://assets.nexperia.com/documents/d ... V3L1BA.pdf - вот именно эти мне попались, симметричные и с маркировкой катода (одного из :) ), всё как в документе...
Может, это обозначение, что они именно катодами наружу? Но тогда надо ставить две полосы... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
