Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, ваше мненеие, нормально ли собирать батарею (5s) из одинаковых фирменных брендовых аккумуляторов 18650, одинаковых по сопротивлению, но из разных партий? Нужно ли подбирать их конкретно еще и по дате выпуска, или это все фигня?
alois
Сообщение alois »
Все фигня. Все равно даже элементы из одной партии разойдутся. Балансир нужен.
Upgrader
Ну балансир в моем случае не впихнуть, не предусмотрен конструкцией, нет места.
Алл
Сообщение Алл »
Лабораторный блок питания.
Токи нагрузки: 1) 430-300v - 30 mA, 2) 415-300v - 220mA, 3) 300-120v - 20mA
https://img.radiokot.ru/files/158588/3lz4x7skkq.jpg
Прошу посмотреть схему, будет работать, или нет.
Если да,
1) какая должна быть ёмкость конденсаторов С1, С2;
2) какая может быть минимальная емкость конденсаторов С8, С9, С10 и нужны ли электролиты С11, С12, С13;
3) какая сила тока должна быть через резисторы R5, R6, R14, R15.
neon
Сообщение neon »
ёмкости конденсаторов выбираются исходя из необходимой амплитуды пульсаций. После выпрямителя желательно ставить большей ёмкости, а на выходе линейного регулятора в зависимости от характера нагрузки. Нижний регулятор лучше сделать аналогично верхним. Сила тока через резисторы зависит от тока стабилитрона.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Алл, если хочется уменьшить рассеивание на стабилитронах - вместо них можно какойнить lm317 lm78Lxx итп применить по схеме генератора тока, который будет питать стабильным током потенциометры.
тогда максимально допустимое напряжение для такого линейника будет максимальным дропом для полученного генератора тока.
напр LM317-HV - 60V епп есть вообще 400V линейники но они недешевые. а скорее всего можно уложиться в дроп 30-40V обычный для линейников.
только осторожно с блокировочными конденсаторами на эти линейники, чтоб через конденсатор не подать недопустимо высокое напряжение на старте.
а возможный при таком старте выброс напряжения на потенциометре (да и на самом линейнике) можно заблокировать защитными tvs (или стабилитронами), разделив их буфферным резистором порядка 1k 1W. при этом ток(мощность) можно сделать в разы меньше чем с параметрическим стабом.
R14-C5-R17 это фильтры пульсаций? R17 врядли нужен, он только здорово повышает выходное сопротивление по переменке (фиксируя через емкость затвора напряжение на нем. тау R14*C5 - исходя из допустимой скорости реакции на регулировку.
ijz
Сообщение ijz »
Xatrix, видимо так и сделаю. думаю 78М05 не будет сильно возмущаться от напряжения 6-8.4В на входе, а КА2206В выдаст эти несчастные 1Вт на канал с таким напряжением питания. Жаль только уже развёл плату зарядника с BMS BM3451 на 3 элемента.
Посмотрите эту микруху: https://pl-1.org/getproductfile.axd?id= ... 1482816175
Можно будет сделать защиту от переразряда аккумуляторов.
Это 78R09 с малым падением напряжения...
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Xatrix, Ещё вопрос такой: вытянет ли феррит из вложения 2 ампера для импульсной зарядки? Зарядное будет для 2-х li-ion аккумуляторов и какой-нибудь TNY277 и LM358 для управления. Сам ферриты стоял дросселем в эпра для лдс ламп.
Прога от "Старичок51" в помощь. Найти не проблема.
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
Алл, Прошу посмотреть схему, будет работать, или нет.
Так как нарисовано, будет печка R5 по высокому. Внимательнее надо быть...
Обрати внимание на значки корпус!
За остальное, это покажет сборка и проверка.
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4651302#p4651302"]Ну балансир в моем случае не впихнуть, не предусмотрен конструкцией, нет места.[/uquote]
А если через разъём? 6 контактов и нет проблем!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Upgrader
ijz писал(а):А если через разъём? 6 контактов и нет проблем!
Шуруповертный аккумулятор, там нет и даже физически не всунешь доп разъем. Если полностью не менять корпус и зарядник.
Васо
Сообщение Васо »
Приветствую. Хочу устранить пульсации у светодиодного прожектора. Пошарив по интернету, встречаю везде мнение: если в прожекторе линейный стабилизатор тока, то нужен не только электролит после диодного моста, но и уменьшить ток этого стабилизатора. Типа напряжение повысилось и ток через диоды тоже повысился, а следовательно нагрев и ресурс. Вот тут у меня теоретический ступор. Стабилизатор тока допустим стабилизирует 0,5А, какая ему разница, выпрямленная синусоида или постоянка? Ведь у пульсируещего тока среднеквадратическое значение будет 0,5А, но амплитуда больше, а у постоянки будет ровно 0,5а - то на то и выйдет по нагреву и прочему, разве не так? Может кто прояснить этот момент?
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Васо писал(а):то нужен не только электролит после диодного моста, но и уменьшить ток этого стабилизатора. Типа напряжение повысилось и ток через диоды тоже повысился
Значит брешут в интернете.
Телекот
Сообщение Телекот »
Васо писал(а):Стабилизатор тока допустим стабилизирует 0,5А, какая ему разница, выпрямленная синусоида или постоянка? Ведь у пульсируещего тока среднеквадратическое значение будет 0,5А,
Бред, линейный стабилизатор стабилизирует мнгновенное значение тока. То есть пока напряжение на синусе мало ток не протекает, когда напряжение на синусе становится больше чем нужно светикам включается стабилизатор тока. В итоге ток протекает не постоянно а короткими импульсами амплитудой 0,5А, а средний ток и среднеквадратичный получается меньше. Если ты будешь питать от постоянки этих провалов не станет и средний ток вырастет и на много. Соответственно выростет и мощность на светиках и особенно на стабилизаторе тока. Что бы полноценно переделать светильник то нужно не только уменьшать ток, но и добавлять светиков. А лучше покупать нормальные, с конденсаторами.
Stepan22
Сообщение Stepan22 »
Васо, Может поможет. https://www.youtube.com/watch?v=PfxGf8lJ5E8
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
недавно спрашивал про недорогие бак-чипы 16+V
MT2492 4.5..16V 2A 600kHz (~10uH) Vref=0.6V
MT1470 4.5..18V 2A 500kHz (~10uH) Vref=0.8V
оба sot23-6, ~5rur и оба с бутстрепным питанием затвора верхнего ключа, что редко бывает для таких крошечных низковольтных полумостиков.
с точки зрения потребителя + доп внешний конденсатор ~100nF, терпимо.
еще почемуто у MT3410, MT2492, MT1470 3! разных пинаута, никакой унификации :dont_know:
если будут какието особенности - напишу.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт дек 03, 2024 09:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):MT1470 4.5..18V
В даташите до 21в.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
у меня шит 2011(с) www.aerosemi.com
4.5V to 18V Input Voltage Range
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1) Input Supply Voltage……….………-0.3V to 19V)
Телекот
Сообщение Телекот »
У меня вот такой.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Тop Mark
AS0FDC 18V
ASTFDC 21V
других различий вроде не видно
и оба MT1470 без доп символов, ни слова в тексте шита про то что есть близнецы, но оба помечены конфиденшл))
...это китай :dont_know:
Home_Maker
Сообщение Home_Maker »
Здравствуйте.
увидел. ради интереса, купил.... теперь думаю: что это такое и чем заряжать?
Кто-нибудь имел дело?
очень хотелось во всякие мыльницы с моторчиком....
понимаю, что емкость, явно не та.... напряжение Х.Х.=1,6V
Agaev
Сообщение Agaev »
Там одно лишнее слово. Или alkaline, или rechargeable. Думаю, что лишнее - rechargeable.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4655856#p4655856"]Там одно лишнее слово. Или alkaline, или rechargeable. Думаю, что лишнее - rechargeable.[/uquote]
А вот и не факт. https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargea ... ne_battery
Перезаряжаемые щелочные батареи существуют, но у них есть серьезные недостатки:
Во-первых, вам понадобится специальное зарядное устройство. Зарядка щелочных батарей в зарядных устройствах, предназначенных для никель-гидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов, может быть очень опасной (риск взрыва).
Во-вторых, напряжение щелочной батареи может быстро упасть ниже критической отметки, после чего ее невозможно будет перезарядить. Проблема в том, что при использовании вы не знаете, когда будет достигнута эта точка.
В-третьих, когда вы перезаряжаете щелочные батарейки, вы никогда не вернете полную емкость. После того, как батареи использовались несколько раз, доступной энергии быстро становится все меньше и меньше. Практически, вы сможете перезаряжать их максимум несколько десятков раз.
