Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
AndreyZZ
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
АВК писал(а):ч-ОО-рногу хАлАдильникУ.
- похож, а я и не знал.
я просто пока балуюсь, пытаясь уловить логику и почитываю теорию параллельно- базовые основы усиления.... тяжело заходит
АВК
Сообщение АВК »
Правильно, у меня тоже такой путь, видимо это ФЕНШУЙ.
Читать КЛАССИКОВ электроники бросил, ибо пришёл к выводу, что "читать" это фигня, надо КОНСПЕКТИК делать, а лень и руки не доходят....
Так недочитанные книжки и лежат, ждут вдохновительного ПРАВИЛЬНОГО к ним подхода ....
А пока симулятор гоняю, когда время есть, с ним НАГЛЯДНО - изменил схему или номинал деталей и СРАЗУ ВИДНО, где и что так или НЕтак, генерация или ЫжчО какие "украшения" вылазят.....
Кстати, акромя чООрнагу холодильнику есть и его развитие, несколько лучше, другого автора и др сайта.
Только точно не помню.....
А логика давно понятна. Вот я позапрошлый пост достаточно подробно тебе описал + и - разных ВК, а ты так и не вник....
Так вот, это КОНКРЕТНО ПРО ГЕРМАНИЕВЫЙ ВК.
А вот про УН, то да, и уже ДАВНО ИЗВЕСТНО, что ТУТ, к германиевому ВК (желательно ПРАВИЛЬНОЙ схемы) очень подходит либо кремниевый УН, по типу Бесликовского или чуть улучшенного на супер бета транзисторах - кт3102 или кт3107
ИЛИ на микре, лучшая ТУТ из них это к157уд2
murzistor
Сообщение murzistor »
для КАЧЕСТВА германиевого
УСя надо на выходе ВК не "двое из ларца" по схеме Лина - Шиклай + Дарлингтон, а пара - ОДИНАКОВЫХ каскадов.
Чем больше улучшать КАЧЕСТВО тем меньше будет чудных германиевых дефектов ЭФФЕКТОВ....
As
Сообщение As »
...Чем выше будет качество усилителя "на германии", тем быстрее он сгорит... :)))
(чтоб получить хоть сколь-либо приемлемые уровни искажений, потребуется очень большая глубина ООС, при столь тормознутых транзисторах выходного каскада, сквозной ток через них будет иметь значительную величину, малейшая ошибка - и транзистор превращается в подобие терморезистора... :) )
AndreyZZ
https://tinyurl.com/2yzhvvdt
эта..схема ззапускается сразу без всяких подстроек.
в чем подвох ?
(119.09 КБ) 106 скачиваний
As
Сообщение As »
...Давайте не путать понятия "усилитель работает" и "усилитель имеет высокие параметры"? Есть сотни схем "на германии", которые будут нормально работать, нет схем "на германии", которые обеспечат уровень искажений, достойный обсуждения... :))
сэм
Сообщение сэм »
Дались вам эти 0,01 искажений, когда колонки дают 5
АВК
Сообщение АВК »
Аз, а это КАКОЙ уровень искажений, достойный обсуждения ???
Вот буквально несколько дней назад я сунул нос в германиевую тему на др сайте.
Ну - мимо проходя, не удержался - полюбопытствовал.
Не помню точно, но где то К-гормоник там был заявлен что то 0,01%, а может и лучше - 0,005%...
Так это КАК для германия на колонки, а не на наушники, достойно ?
сэм
Сообщение сэм »
А на УС сигнал подается с какими искажениям ? А сигнал почти 0 искажений откуда берется? А сама измерительная аппаратура какие искажения вносит?Какой- то технический маразм.
АВК
Сообщение АВК »
СЭМ, я и САМ могу ТАКИЕ вопросы задавать...
ДА, всё ТАК!!!
Но тем не менее, если какое то звено цепи работает лучше, то и вся их система работает НЕСКОЛЬКО лучше.
Только ИЗВЕСТНО, что самые ЗАМЕТНЫЕ искажения даёт КАК раз УМ.
сэм
Сообщение сэм »
Так , какой смысл делать лучше лучшего, если этот не осущается НИКАК? Время убить, а за ним и жизнь, лучше на рыбалку сходить, на лыжах покататься, с внуками и детьми пообщаться, в театр сходить или в баню
As
Сообщение As »
..."Мыши плакали, кололись - но продолжали грызть кактус..." :))
murzistor
Колонки дают 5. Не очень хорошие. При большой мощности. Не на всех частотах.
Колонки не дают ступеньки.
Колонки не генерируют при ошибке в ООС.
сэм
Сообщение сэм »
И что, Вы на слух прям все это определяете? Ну тогда Вы круче Поганини
AndreyZZ
https://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-335-1
вот тут человек по этой сх делал усь и у него кажется получилось
As
Сообщение As »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4656895#p4656895"]И что, Вы на слух прям все это определяете? Ну тогда Вы круче Поганини[/uquote]
Искажения электромеханичемких преобразователей, которыми являются динамические громкоговорители, подобны по своему характеру искажениям, возникающим в механизмах уха, поэтому менее заметны и менее раздражают (по этой же причине многим нравится "бас" колонок с пассивным излучателем...), однако, искажения усилителя, тем более - собранного на допотопных транзисторах с отвратительными частотными свойствами, да ещё при попытке исправить ситуацию введением глубокой ООС - сильно отличаются по своему характеру и весьма заметны, для них даже термин был придуман, "транзисторный звук". И - да, на фоне полутора процентов искажений древнего 15ГД-11, которые достигаются на громкости, вызывающей болевые ощущения в ушах, динамические искажения германиевого исказителя прекрасно слышны. Кому-то такой звук нравится, кому-то нет... :dont_know: :))
AndreyZZ
Померил КУ для 703/705 приблудкой своей. Получилось что то такое
По методе Димы с Владивостока. Для этого пришлось освежить роликами память. Ничего в голове не откладывается надолго.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Если кому надо могу нарисовать схему приблуды.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Для замеров другого типа транзисторов нужно поменять полярность вх амперметров и переставить питание наоборот. Всего то. А? Зато ее сделать за пару часов можно.
Добавлено after 19 minutes 41 second:
Вопрос спрашивал- на каких токах лучше измерять, никто не ответил.
Добавлено after 7 hours 23 minutes 20 seconds:
а вот тема если заменить первый каскад на гт402/404 то что поменяется ? крутой схемотехник с стажем 50 лет должен на этот вопр отвечать сразу без задержек
Добавлено after 41 second:
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4656794#p4656794"]https://tinyurl.com/2yzhvvdt
в чем подвох ?[/uquote]
по этой теме вопрос
(84.89 КБ) 96 скачиваний
(167.54 КБ) 75 скачиваний
Vilsi
Сообщение Vilsi »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4657673#p4657673"]Вопрос спрашивал- на каких токах лучше измерять, никто не ответил.[/uquote]хе.
1.нужно снимать вольт амперную характеристику. и по ней сравнивать транзисторы. от минимального тока до масимального. тока не спалите транзистор, там много неявных моментов.
2. нахрена их вообще измерять? вы поставьте их в железо, а потом настройте нормально усилитель. разницу в параметрах вы сорее всего не заметите.
Щас, погуглю...
AndreyZZ
Vilsi писал(а): нахрена их вообще измерять? вы поставьте их в железо,
это тактика Наполеона, она не всегда срабатывает.
я мерю прежде всего чтобы проверить работоспособность , а потом уже подбор по сходным параметрам
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Vilsi писал(а):ужно снимать вольт амперную характеристику. и по ней сравнивать транзисторы. от минимального тока до масимального.
кста.. если вы в курсе как подобрать близкую комплементарную пару. про точную я е заикаюсь
Добавлено after 1 hour 3 minutes 27 seconds:
Vilsi писал(а):.нужно снимать вольт амперную характеристику. и по ней сравнивать транзисторы.
нуу.. как бы да, т е я понимаю что в идеале надо создать имитацию рабочих условий и промерить пару во всём температурном дапазоне . есть метода и она заморочена и желательно иметь спец измерительную технику .. но есть же простые способы .
я же не зря привел пример с измерением КУ.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
Vilsi писал(а): разницу в параметрах вы сорее всего не заметите.
ну или так. но лучше минимизировать сюрпризы
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/i/YQJi2eqLYaicxA
глюканул мостовой усь для саба . разобрал ищу причину. протесьил по всякому . сам усь Беслика 3.0 в стереорежиме работает безупречно. гонял пару часов. Пред на 4х сдвоенных TL072 странно себя ведет.
Добавлено after 21 minute 46 seconds:
пока думаю. мостовой усь для саба для моих нужд избыточен и переусложнен
я его делал когда было понимание что не хватает мощи, но это было ошибочно. для моих нужд более чем одного канала 3.1 или даже 3.0.
есть опыт. используется на 10-15%
