Ремонт тестера MASTECH MY-68
Artemartem123
Re: Ремонт тестера MASTECH MY-68
Сообщение Artemartem123 »
Здравствуйте! Никто не подскажет может где небуть можно купить экран к Mastech my68 старого образца на 7001
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Посмотри на авито,может кто на разбор мультик продает
seman
Сообщение seman »
Всем привет!
Накрылся прибор MY-68 собран на старой мс KAD7001, при включении горят все символы и не сбрасываются при любом положении ручки переключения. Пару раз такое было, лечилось выкл-вкл и продолжал работать. Чистка контактов от окислов ситуацию не меняет.
Если смысл его ремонтировать?
Андрюха 007
[uquote="seman",url="/forum/viewtopic.php?p=4410528#p4410528"]Если смысл его ремонтировать?[/uquote]
Если ремонт обойдется в сумму самого мультика, то лучше купить новый
Artemartem123
seman, Я бы у вас экран купил бы
m026
Сообщение m026 »
Подскажите, есть такой my68, довольно старый, 2006 года еще. Так вот, у него в режиме сопротивления всегда погрешность +0.6 Ом, то есть при замыкании всегда минимум 0.6 Ом, даже если без щупов замкнуть напрямую на плате. Получается это уже сопротивление где то внутреннее переходное на плате. Куда смотреть, что можно сделать? Обновлять пайку всей платы или это уже деградация каких то элементов в схеме?
Thinnnfor
Сообщение Thinnnfor »
m026 писал(а):что можно сделать?
Ничего . Смириться .
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
MY-68 это не крутой прибор ! В нём нет "REL" , обнуления ненулевых показаний .
