Намоточный станок СНТУ В-901
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
серж99
Сообщение серж99 »
Здравствуйте Уважаемые Коты!
Есть ли у кого станок кольцевой намотки СНТУ В-901, ну или доступ к нему ?
Есть вопрос: как крепится шпуля к челноку(шестерне), во время намотки провода на шпулю на голове №-3 ?
Приобретён станок не комплектный, по этому и вопрос.
серж99
Re: Намоточный станок СНТУ В-901
Сообщение серж99 »
Может хоть какая-то документация существует на этот станок ?
В сети, ни чего не нашёл.
Странно. В продаже, нет-нет промелькнёт такой станок. А инфы, ни какой нет.
Добавлено after 37 minutes 10 seconds:
Кстати, могу сфотографировать внутренности станка.
Александр TOREL
Сообщение Александр TOREL »
на шпуле впаяна пластинка ,напротив пластинки отверстие , нужно через отверстие тихонько надавить на пластину и провернуть навстречу шестерню чтобы произошло соединение и далее работать,
серж99
Сообщение серж99 »
Александр TOREL Спасибо за ответ, теперь увидел и понял. Спасибо.
А у вас есть такой станок ? Хотелось бы заиметь копию паспорта на него.
Разумеется за оплату.
Александр TOREL
здравствуйте сергей ,документация есть я в тверской области г. конаково . пачка огромная.
серж99
Сообщение серж99 »
Здравствуйте, интересует в первую очередь принципиальные схемы станка. Точнее блок питания и управления (схема командно-счетного устройства не обязательна, т.к. я разобрался с ней).
Мне достался станок, без блока питания и управления. Станок запустил с самодельным блоком, применив в качестве управления двигателем схему ЭПУ2-1 271Е.
Всё отлично работает, за исключением прокрутки стола "туда-сюда". Там есть соответствующая кнопка на теле станка. Можно было реализовать, что-то своё, но очень не хочется изменять заводскую схему.
Свой блок питания и управления, я прикрутил именно к заводской схеме монтажа. А вот с этим "режимом туда-сюда", пока засада. Можно конечно пользоваться кнопками влево и вправо, но тогда теряется смысл "полуавтомата" станка. Если возможно, скопируйте пожалуйста схемы. Ну и хоть краткое описание станка. Можно просто фотки на телефон. Ват-сап +7 952 171 82 08. А я, живу в Кемерово, то-же приехать не вариант. Вот и хочу заинтересовать вас деньгами хотя-бы.
Оплачу - сколько скажете.
Александр TOREL
привет сергей схемы отправил.
серж99
Сообщение серж99 »
Получил, огромное вам спасибо !
postmitya
Сообщение postmitya »
Приветствую Котов :)
Восстанавливаю аналогичный станок (утеряна коробка привода).
Прошу поделиться имеющейся информацией.
В инете не нашёл ничего вменяемого, даже на чипмейкере пусто. Буду признателен за всякие сведения: не только по электрике, но и руководство/описание общее и т.п.
npo.zvo
Сообщение npo.zvo »
Здравствуйте, так же приобрели Намоточный станок СНТУ В-901 без документов, может кто-нибудь помочь в данном вопросе?
IGOR6088
Сообщение IGOR6088 »
Здравствуйте.
Не можем запустить станок СНТУ-В-901 после перевозки.
Документации нет.
На задней стенке слева внизу есть один разъем и провод к нему, на втором конце которого залуженные концы с номерами 38 и 37.
Может кто-нибудь подсказать, куда их подключать.
Если есть схемы, прошу поделиться.
серж99
Сообщение серж99 »
Для включения станка в работу без командно-счётного устройства, достаточно сделать перемычку в разъёме кабеля ХР7. Это кабель между КСУ и шкафом автоматики. контакты 5 и 6. Это цепь отключения станка по завершению намотки витков и обрыва провода. цепь должна быть замкнута. Цепь используется для включения реле вкл. откл., КV2
Добавлено after 31 minute 20 seconds:
[uquote="IGOR6088",url="/forum/viewtopic.php?p=4619456#p4619456"]Здравствуйте.
Документации нет.
Если есть схемы, прошу поделиться.[/uquote]
Скорее всего провода 33 и 37. Это как раз контакты 5 и 6 разъёма ХР7. 33 на 5 контакт, а 37 на 6 контакт.
серж99
Сообщение серж99 »
Схемы станка СНТУ В-901
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Добавлено after 51 second:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Добавлено after 1 minute:
Это всё, что есть.
АлександрЛ
Он на 511 серии, что ли, сделан? :facepalm:
зы.. Для тех, кто будет качать или смотреть схемы! (если ещё не знаете, или забыли)
Если в командной строке у картинки:
https://img.radiokot.ru/files/85717[u]/medium[/u]/3morkkomk9.JPG
убрать выделенную часть, то вы сможете увидеть картинку "во весь экран" или "в полный размер" щёлкая по ней мышкой.
https://img.radiokot.ru/files/85717/3morkkomk9.JPG
planetcat
Сообщение planetcat »
вот ссылка на архив 12 МБ (а то кликать 24 файла, убирать медиум как-то не очень гуманно) - срок хранения 2 недели
https://files.fm/u/duscst8urm
серж99
Сообщение серж99 »
Да, КСУ станка, сделан на 511 серии.
IGOR6088
Здравствуйте, коллеги!
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Станок запустили.
серж99
Сообщение серж99 »
Снова здравствуйте , вот компановка блока управления СНТУ-В-901.
https://img.radiokot.ru/files/85717/med ... 9h2k2z.JPG
Вернуться в «Ищу...»
