Опознание радиоэлементов
- SergVi
Re: Опознание радиоэлементов
Спасибо за информацию, не знал этого.
Нашел в домашних закромах чемодан с различным добром, которое в свое время собирал дед-радиолюбитель. И нашел около 10-15 таких вот элементов. Длинна 25мм, диаметр 4мм. При прозвонке показывает сопротивление около 1МОм, на торце под "желтым" написана цифра "1". Провода серебёные, в фторопластовой изоляции.
- (82.32 КБ) 565 скачиваний
- (147.85 КБ) 520 скачиваний
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
Evgeny1 писал(а):uyra писал(а):что это за штука?
похоже на фазовый регулятор мощности
а как применять, какова мощность, рабочее напряжение?
прошу не флудить.
Здраствуйте. Нужен хелп. Сгорел SMD диодик, сверху на нем написано SJ 83a и эмблемка какая-то... Порылся немного в и-нете, походил на радиорынке, но ни то ни другое не помогло.... Немогли бы Вы(премногоуважаемые радиокошаки) подсказать что это за дрянь,или что вместо нее можно всунуть????
фото скинуть не получается... вот ссылочка по которой можно его посмотреть
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry675193
- Evgeny1
- Друг Кота
ну впаяйте туды обычный например 1n4007
Evgeny1 писал(а):ну впаяйте туды обычный например 1n4007
а по параметрам он падайдет???И вообще, мож кто подскажет зачем он там есть?
mkivanov писал(а):Здраствуйте. Нужен хелп. Сгорел SMD диодик, сверху на нем написано SJ
Твой диодик должен быть здесь, ищи маркировку SJ, удачи.
http://images.vishay.com/books/VSE-DB0001-0809_Rectifiers_INTERACTIVE.pdf
Кстати, размер корпуса тоже может иметь значение.
nik-as писал(а):mkivanov писал(а):Здраствуйте. Нужен хелп. Сгорел SMD диодик, сверху на нем написано SJ
Твой диодик должен быть здесь, ищи маркировку SJ, удачи.![]()
SJ это вроде и есть размер... потому что рядом есть диод с такой же маркировкой, только вместо SJ SG...
Покупал в магазине КТ815, пришел домой посмотрел, а там маркировка 4ГХ0 это он или пойти поменять?
4Г - это КТ814Г.
Это легко проверить, прозвонив его. КТ815 структурой n-p-n, а КТ814 - p-n-p
Единственное,что у меня есть в данный момент это телефон,точнее аккумулятор и светодиод)) все остальное дома, но все-равно спасибо.
Вспомнил,что у меня есть компьютер)) светодиод показал,что надо будет идти менять)
Спасибо,Света)
Спасибо,Света)
- Szarlej
- Встал на лапы
Света писал(а):4Г - это КТ814Г.
Это значит, что транзисторы четырьмя символами подписаные: 4В.. - КТ814В, 5В.. - КТ815В?
Это не размер, а кодовая маркировка, отличаются они по обратному напряжению.
А размеры приведены на чертеже корпуса. В акробате есть функция поиска, забей в неё SJ и он выдаст тебе
несколько диодов с такой маркировкой, но в разных по размеру корпусах.
А может кто мне еще подскажет что там стоит рядом, обозначенное на плате как ZD100? На нем написано ON 808 27a. Что это за чтучка и зачем нада?
- rmmp
mkivanov писал(а):А может кто мне еще подскажет что там стоит рядом, обозначенное на плате как ZD100? На нем написано ON 808 27a. Что это за чтучка и зачем нада?
ZD обозначаются стабилитроны.Специально для тебя на заводе даже нарисовали на плате значок стабилитрона.
Видимо он на 27 вольт,исходя из маркировки.
rmmp писал(а):ZD обозначаются стабилитроны.
Скорее всего супрессор. Буковки ON означают производителя ON Semiconductor
и соответственно маркировку нужно искать ЗДЕСЬ
Привет коты и кошечки! Кто нибудь знает что за микра такая STRF6523. Заранее благодарен
Светлана огромное спс!
Помогите пожалуйста опознать спаренный переменный резистор,чтобы можно было заказать его.На нем нету маркировки,только номинал.
- (120.48 КБ) 697 скачиваний
