Генератор был до или после ремонта?Ghost in shell писал(а):Я разбирался, при каких оборотах пропадает заряд. Ибо задрало на ХХ сидеть без заряда.
Если включить фары на средних оборотах двигателя и снять клемму аккумулятора
то исправный генератор позволит снизить обороты до холостых.
А двухфазный выдает напряжение на средних оборотах и чуть ниже авто глохнет.
При двухфазном генераторе релюшка работает в тяжелом режиме.
Все время держит ротор подключенным и греется почем зря.
Напряжение отключения генератор развивает редко.
Не все релюшки такое безвредно переносят. Начинаеться поиск "хороших" релюшек.
Сидение без заряда обеспеченно.
Вольтметр в авто, если что не так, валит стрелку влево.
Чуток подтянуть подсос в трудную минуту и "попадание по крупному" исключится.
Это ерунда.Ghost in shell писал(а):У меня нет теплого гаража, а при -7 копаться в железе...
Тепловентилятор для обогрева рук и инструмента, и дальше работа греет.
Да и той работы снять и отнести на теплый кухонный стол.
А еще пропеллер под капотом почем зря дует.
По плану модернизации надо бы электровентилятор установить.
Не забивайте себе голову самопридуманными ужасами.Ghost in shell писал(а):До сих пор не понятно, как проверить обмотку статора на межвитковое КЗ.
При негорелой обмотке КЗ нет. Проверять незачем.
При горелой уже нечего.
