Опознание радиоэлементов
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4661272#p4661272"]Что это может быть? Керамическая пластина, на ней какой-то бутербродик.
https://i.ibb.co/FJKSxVq/image.png
https://i.ibb.co/TK9Qtcm/image.png[/uquote]
тестер в помощь.
тестер в помощь.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4661355#p4661355"]тестер в помощь.[/uquote]
Сопротивление самого бутербродика - нулевое, а всего девайса - 22 Ома. Т.е. последовательно с бутербродиком на противоположной синей стороне - резистивный слой.
- главный колбасист
А если феном погреть его ? термодатчик может. просто электронный компонент с нулевым сопротивлением
не имеет смысла.
не имеет смысла.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Температура, влажность, давление преобразуется в сопротивление, ёмкость... Вариантов масса: только пробовать.
- N1X
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4661486#p4661486"][uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4661355#p4661355"]тестер в помощь.[/uquote]
Сопротивление самого бутербродика - нулевое, а всего девайса - 22 Ома. Т.е. последовательно с бутербродиком на противоположной синей стороне - резистивный слой.[/uquote]
Синий полигон - однозначно резистор. Черная блямба - могу предположить, что позистор в роли самовосстанавливающегося предохранителя, либо плавкий предохранитель в таком исполнении. Скорее всего для защиты от перегрева в случае перегрузки.
В целом вся керамическая фиговина - это гибридная сборка (Hybrid Integrated Circuit). Раньше довольно популярная вещь. Резисторы делались напылением и подгонялись лазером, компоненты SMDшные паялись потом. В новых платах не видел.
Вот на этой, кстати, как раз похоже, что резисторы подгонялись лазером. На фото это не видно, потому что камера не фокусируется.
Любопытно, что за микра может тут стоять? Логотип ST, вернхяя надпись - 204C, нижняя - C909. Нагуглить ничего не удалось
https://i.ibb.co/2KF599V/image.png
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4662103#p4662103"]Логотип ST, вернхяя надпись - 204C, нижняя - C909. Нагуглить ничего не удалось[/uquote]
гуглится ещё как LS204CD https://yandex.ru/search?text=204с+so8&lr=100471
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4662132#p4662132"]LS204CD[/uquote]
Спасибо! А мне не удавалось найти. Не то старый он, не то редкий. Упоминается нечасто.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Как вариант, номер партии
Зависить от производителя. Не зная кто произвел ....???seza писал(а):Что означают
Как пример поищите слово "code" и увидите ......
Так, что
И у каждого производите свои кодировки. Может и есть какой-то стандарт ....
MOV2? Буквами MOV в позиционном обозначении обычно обзывают варистор. Но какой-то он дохленький...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- главный колбасист
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4664038#p4664038"]что за стекляный обьект с красной полоской по середине стоит в фильтре 220в ?
он соединяет один конец обмотки с противоположной обмоткой[/uquote]
Хрен его знает.
разрядник? В мелких вопросах про теорию такое обсуждалось давеча.
Хрен его знает.
MOV - да, metal-oxide varistor
а дохленький - скорее всего потому что это аварийный снаббер, на случай обрыва выпрямителя нагрузки, защищает выходной транзистор от пробоя от самоиндукции, в норм режиме нагрузка является снаббером а он не открывается и холодный, скорее всего засаживает коллектор или сток транзистора вниз, при перегреве у него обычно случается тепловой пробой накоротко а потом выгарает плавкий предохранитель.
ошибся
он стоит паралельно одной из синфазных обмоток дроселя
врядли это варистор он не увидит скачок перенапряжения в сети
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Защита межвитковой изоляции дросселя при искрении в розетке?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить номинал конденсатора 3F 470 ELA, фото ниже.
В интернете находил, что искали про 2K, но про 3F ничего не нашел
p.s. если перевести 3F в десятичную получается 63... 63 вольта?
Последний раз редактировалось maldini89 Ср дек 25, 2024 19:13:30, всего редактировалось 1 раз.
Нужно на Е смотреть, а не на 3F. Е =25В. 470мкФ, 25В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4664252#p4664252"]Нужно на Е смотреть, а не на 3F. Е =25В. 470мкФ, 25В.[/uquote]
А я думал ELA - это код партии... Для чего-то. Получается в этом коде имеются ввиду ещё и характеристики
Спасибо!!
Спасибо!!
