Фон в юсб-блютус модуле
botanicus
Re: Фон в юсб-блютус модуле
Сообщение botanicus »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4671467#p4671467"]Это не фон. Похоже на самовозбуждение.[/uquote]
Фонит не все время, появляется в момент соединения бт, если при этом ничего не включать - исчезает, не зависит от громкости музыки и исчезает после прекращения передачи данных через бт.
mickbell
Сообщение mickbell »
Тогда это, по-видимому, помехи от зубьего сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="botanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4671494#p4671494"]Фонит не все время, появляется в момент соединения бт, если при этом ничего не включать - исчезает, не зависит от громкости музыки и исчезает после прекращения передачи данных через бт.[/uquote]
Это помеха по питанию. Шипение, гул, скрип, вой, треск, скрежет, там все неприятные звуки присутствуют, когда ток помехи от блютуз чипа бежит по общему проводу. Бежит значит, достигает чувствительных входных цепей УНЧ и там создает некоторую ЭДС помехи. Которая этим самым унчем и усиливается.
mickbell
Тогда блокировка по питанию должна бы помогать, но нет.
Может быть, с питания попадает на вход через цепи смещения чего-нибудь, если такие имеются, но для выяснения этого нужно вырисовать схему, а это вряд ли возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Блокировка: а на цепи питания керамику вешал, или только электролиты 470 ?
botanicus
Вешал и там и там и то и то.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Фото можешь выложить ?
botanicus
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4671527#p4671527"]Тогда это, по-видимому, помехи от зубьего сигнала.[/uquote]
Вопрос, как от них избавиться?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А всего два варианта для готовой конструкции - экранировка и фильтрация входов и выходов.
Можно уточнить, что питание - это тоже вход. И выводы питания микросхем - это тоже вход питания.
botanicus
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4671707#p4671707"]Фото ?[/uquote]
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Блокировочных конденсаторов нет...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Не исключено, что у botanicus особо музыкальный слух, и он не хочет мириться с тем неизбежным минимумом помех, которые остальные пользователи подобных колонок даже не замечают.
Пусть озвучит уровень шумов в дБ, тогда будет о чем говорить.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4671608#p4671608"]Тогда блокировка по питанию должна бы помогать, но нет.[/uquote]При корявой трассировке ПП плохо помогает. Если только в каком-то особом месте ткнуть конденсаторы на несколько тыс. мкФ. Но это место еще найти нужно.
Последний раз редактировалось Asmodey Ср янв 15, 2025 13:27:21, всего редактировалось 1 раз.
botanicus
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4671723#p4671723"]Блокировочных конденсаторов нет...[/uquote]
Это в смысле здесь? Других площадок под кондер нету
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4671732#p4671732"]Не исключено, что у botanicus
Пусть озвучит уровень шумов в дБ, тогда будет о чем говорить.[/uquote]
Это типа послал, но красиво? :shock:
Чем я его измерять буду, рулеткой?
Не первые мои бт, но первые с таким фоном.
Последний раз редактировалось botanicus Ср янв 15, 2025 13:29:57, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Там в нескольких местах что-то весомое не запаяно. То ли конденсаторы, то ли перемычки. Крупные пустые пады.
botanicus
Крупные пустые подписано лед, запаяные леды - лед, а этот мелкий пустой с7
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="botanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4671737#p4671737"]Чем я его измерять буду, рулеткой?[/uquote]
А мы чем будем измерять дистанционно? Один так же жаловался на шумы магнитной ленты, потом оказалось он музыкалку по классу скрипки окончил и учится в консерватории. Слышит как скр в углу с мышкой забавляется... Что ему порекомендовать? Только беруши.
botanicus
У меня аккурат слух как у медведя в спячке.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
С7 это к антенне FM радио.
botanicus
Нету в них fm, знач правильно не запаян.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
FM есть, но отключен в прошивке. Хоть это к делу и не относится.
Тут надо знать, это типовое такое поведение конкретно этой моели, этой подделки под Леново. Или конкретно ваш экземпляр шумит. Если первое, тогда либо выбросить, либо резать питание и ставить преобразователь. Если второе, тогда искать что неправильно запаяли именно тут.
Может по меркам производителя с колонкой все заипца, а мы просто привередничаем.
Вернуться в «Практика»
