Мелкие вопросы по теории
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
менее жестокий пример - сравнить на ощщупь аллюминиевую (или серебряную) ложку, погруженную в кипяток, со стальной в той же кружке.
а чтоб понять насколько контактная теплопередача отличается от "инфракрасной" или передачи через ламинарные потоки воздуха - подержать минуту пальцы в 3-5mm от серебряной ложки, погруженной в кипяток, а затем на пару секунд сжать ее пальцами. :music:
и можно даже покрасить ложку чемугодно и повторить эксперимент :)
сэм
Сообщение сэм »
Пришлите мне золотую ложку , я сравню с железной, о результате сообщу
Огонёк
Сообщение Огонёк »
Начни с алюминиевой.
Времена нынче тяжёлые, бережливость всячески приветствуется.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Огонёк, Я в курсе о теплопередаче разных металлов. Понимаю, что алюминий и медь получше железа в этом плане. Я же с этим и не спорю). Но к примеру, для сравнения, есть маленькая китайская алюминиевая нагревательная площадка. Внутри нее саморегулирующийся нагревательный элемент. Этот элемент равномерно распределен практически по всей площади, кроме краев ( по 1см с каждой стороны). Тепловизор показывает разницу температуры примерно в 10 градусов между краями и центром. Алюминий хорошо проводит тепло от источника к периферии, но и сразу же отдает это тепло через воздух. Получается края быстрее остывают, т.к. не подогреваются источником тепла. Разница в 10 градусов не сильно критична для прикосновения руки на маленьком нагревателе. Но на большом нагревательном столе там разница еще больше будет. Это уже критично. Моя цель - максимально равномерный нагрев сделать с погрешностью в центре и по краям максимум в 1 градус. Поэтому я выбрал индукционку. В ней не сложно доделать катушку точно по контуру листа. И цена у нее дешевле почему-то, чем у обычных инфракрасных плиток. В совокупности с ее компактностью и ненагреваемостью корпуса получается оптимальный вариант.
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
AlexS4, понятное дело - если докоснулся - обжегся)) И к бабке не ходи)) Чем ближе к источнику тепла, тем теплопередача сильнее. Но класть плату прямо на нагревательную поверхность не удобно, потому что снизу бывают тоже радиодетали. Они не дадут равномерно прилегать плате к поверхности, и эти компоненты будут перегреваться и разрушаться. Поэтому как правило ремонтники таких плат выбирают вариант расположения платы на небольшой определенной высоте от нагревательного элемента (10-15 мм). Тип передачи тепла здесь получается больше инфракрасный, ну и плюс немного конвекционного тепла. Воздух вблизи нагревательного элемента тоже все-таки греется и поднимается наверх к плате.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
чем меньше щель тем меньше конвекционные потоки, посему нелинейно растет тепловое сопротивление от зазора.
Огонёк
Сообщение Огонёк »
Олегыч1 писал(а):Моя цель - максимально равномерный нагрев сделать с погрешностью в центре и по краям максимум в 1 градус.
Это, пожалуй, закрытую камеру делать надо. Открытая плита в любом случае по краям будет сильнее охлаждаться потоками воздуха, чем в центре.
сэм
Сообщение сэм »
1град- слишком жесткие требования, их не достич никак. Хотя бы 5
АВК
Сообщение АВК »
Вопрос по советским электролитам
На них указано предельное напряжение, оно подразумевается амплитудным или действующим ?
К примеру =10 вольт, так пробивным будет 11 (10+1) вольт или *1,41=14 вольт , тоесть (14+1=15)?
Сюда же, к примеру имеем пару последовательно спаянных банок по 100.000 мкф на 10 вольт каждая, стоящих в БП с напряжением 19 вольт. Стабилизированных.
На среднюю точку - спайку банок, даём через динамик сигнал амплитудой 10 вольт. И скажем 10 ватт мощностью, с учётом его сопротивления катушки. И того =1 ампер.
Так ЧТО БУДЕТ?
Ведь если разобраться, то пришедший сигнал несёт с собой относительно малую "кучку" электронов, которые просто "провалятся" в ЛОШАДИНЫЕ ёмкости конденсаторов.
Пробьёт или не пробьёт, вот в чём вопрос ?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Конечно амплитудное
mickbell
Сообщение mickbell »
Но с запасом. Скажем, электролит Yageo 220 мкФ 35 В сдох при шестидесяти вольтах при плавном подъёме напряжения. Но это Yageo. Как поведут себя советские, один только СССР знает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
Ага, у него совпадает с амплитудным, это получится где то 35*1,41 = примерно 50 вольт.
Вот он и скончался при 60. С небольшим запасом.
Или, я заметил такой феномен, что с ВОЗРАСТОМ пробивное напряжение электролитов увеличивается.
С чем это связано, можно предположить, что либо электролит усыхает и густеет, либо слой изолятора нарастает ???
А что с вопросом об последовательных банках ?
mickbell
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673088#p4673088"]Ага, у него совпадает с амплитудным, это получится где то 35*1,41 = примерно 50 вольт.[/uquote]Случайное совпадение. Да и не совпадение вовсе, надо заметить - разница заметная.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673088#p4673088"]Или, я заметил такой феномен, что с ВОЗРАСТОМ пробивное напряжение электролитов увеличивается.[/uquote]Не факт, что так оно и есть. Надо следить за одним и тем же конденсатором в течение долгого времени, измеряя его напряжение пробоя, как у стабилитрона - через балластный резистор. Вы именно так заметили этот феномен?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673088#p4673088"]А что с вопросом об последовательных банках ?[/uquote]Ничего. Компоненты следует применять в соответствии с предельно допустимыми значениями параметров.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
Нет, случайное наблюдение, что древнего типа электролиты на 12 вольт, вполне работают, и долго, на бросках напряжения до 30 вольт.
Я не о том, а об. - имеем пару последовательно спаянных банок по 100.000 мкф на 10 вольт каждая, стоящих в БП с напряжением 19 вольт. Стабилизированных.
Так ЧТО БУДЕТ?
mickbell
При чём тут электроны? Разбирая работу какой-либо схемы, не стоит о них вспоминать, это вредно для успешности процесса. При нормальной работе усилителя напряжение на средней точке этих электролитов будет меняться мало. Предположим, что нагрузка - динамик сопротивлением 4 Ом. Если напряжение 19 В хорошо стабилизировано, то средняя точка конденсаторов имеет ёмкость 0.2 Ф относительно чего угодно. Постоянная времени цепочки из этой ёмкости и сопротивления динамика получается 0.8 с, иначе говоря, частота среза 0.2 Гц. Частота 20 Гц ослабляется в сто раз, соответственно, напряжение на средней точке будет меняться максимум на сто милливольт по моей оценке.
Если же по какой-то причине - скажем, из-за выхода из строя выходного транзистора - напряжение на выходе усилителя уйдёт в ноль или в максимум, то один конденсатор через пару секунд, возможно, пробьётся, тем самым заодно угробит динамик. Сам-то не рванёт, у нынешних электролитов есть защитный клапан. А если конденсаторы будут подходящими по напряжению, то динамик, скорее всего, выживет. Но чтобы это гарантировать, ёмкость лучше бы снизить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4672951#p4672951"]1град- слишком жесткие требования, их не достич никак. Хотя бы 5[/uquote]
Такой параметр тоже устроит на крайняк. В общем я попробую, как придет индукционка и отпишусь, если кому интересно :wink:
АВК
Сообщение АВК »
mickbell, тоесть Вы утверждаете, что ёмкость.... Ёмкости последовательно соединённые, стоящие в БП как сглаживающие и одновременно создающие среднюю точку для - ОБОИХ выходов стереосилителя, лучше, скажем по 5.000 МКФ, чем по 100.000?
Колонки планируются не по 4, а по 8 Ом.
А если посчитать распределение ёмкости, то получается - 2 последовательных по 100.000, это 50.000. Т.е. не 0,2 Ф, а 0,05Ф.
Рази не так ? Не суммируются, а делятся пополам, они же не параллельно, а последовательно.
На 2 канала поделить - это по 25.000 МКФ в канал.
Правильно ли я прикидываю ?
Пожалуйста пересмотрите Ваш расчёт и уточните Ваш прогноз использования ТАКОЙ связки конденсаторов по 100.000 МКФ на 10 вольт.
falkonist
Сообщение falkonist »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673177#p4673177"]...конденсаторов по 100.000 мкФ[/uquote] А чего Вы, собственно, добиваетесь, ставя такую запредельную ёмкость? Уровень выходной мощности до начала клиппирования повысится на пару процентов по сравнению со, скажем, 10000 мкФ, а геморроя с их зарядкой при включении питания получите выше крыши. Почитайте, что умные люди пишут по этому поводу: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
mickbell
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673177#p4673177"]mickbell, тоесть Вы утверждаете, что ёмкость.... Ёмкости последовательно соединённые, стоящие в БП как сглаживающие и одновременно создающие среднюю точку для - ОБОИХ выходов стереосилителя, лучше, скажем по 5.000 МКФ, чем по 100.000?[/uquote]Цитату в студию, где я такое сказал - про 5000 мкФ. Везде нужна мера.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673177#p4673177"]Колонки планируются не по 4, а по 8 Ом.[/uquote]Колебание напряжения на средней точке снизится.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673177#p4673177"]А если посчитать распределение ёмкости, то получается - 2 последовательных по 100.000, это 50.000. Т.е. не 0,2 Ф, а 0,05Ф.[/uquote]Рекомендую всё-таки обратиться к теории. Для сигнала они соединены параллельно. На самом деле там всё несколько сложнее из-за того факта, что ток из стабилизатора питания однонаправленный, тем не менее. Ещё раз: для динамика эти конденсаторы соединены в первом приближении параллельно, а не последовательно. Последовательно они соединены для стабилизатора питания.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4673177#p4673177"]Пожалуйста пересмотрите Ваш расчёт и уточните Ваш прогноз использования ТАКОЙ связки конденсаторов по 100.000 МКФ на 10 вольт.[/uquote]Можно учесть тот факт, что ток обратно в стабилизатор не ходит, в этом случае ёмкость в одном случае считаем 0.1 Ф, в другом 0.2 Ф - в зависимости от направления тока в динамик. Что вы хотите, чтобы я пересчитал? Я процедуру расчёта привёл, можете сами так же прикинуть. Именно прикинуть, а не рассчитать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
falkonist, спасибо за статью, прочитал.
mickbell, спасибо, я понял, дошло....
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
Вот очередной совсем мелкий вопрос. Для коррективного курса потребовалось объяснить схему селектора ТВ синхроимпульсов, при полном запрете на употребление ученых слов дифференцирование и интегрирование. Пришлось через RC фильтры НЧ и ВЧ. С ужасом обнаружил, что ни в справочниках ни в сети нет ни формулы ни графика АЧХ 2-звенного RC-фильтра, пришлось самому считать, на то и изобрели ученые люди мнимую единицу.
Но ужас-ужас в другом. Некий препод написал методичку по фильтрам которая понятно мгновенно размножилась в сети и уже неубиваема. Посчитать поленился или скорей всего не может, привел схему 2-звенного фильтра с равными R и C в обоих звеньях, и тупо объявил, что у этого фильтра существует "теоретическая" АЧХ, которую получил сложением АЧХ 2 звеньев с развязкой, затем заставил студентов промерить АЧХ реального фильтра, которая понятно жутко разошлась с "теорией", на графике из методички практически ни одна экспериментальная точка не совпадает с "теоретической" линией (понятно что точки должны равномерно выпасть выше/ниже кривой), после чего гордо заявляет (вернее пишет), что совпадение удовлетворительное.
Нам нужны такие специалисты?
Ниже по факту как оно бы вышло.
(148.74 КБ) 47 скачиваний
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Вернуться в «Теория»
