Мелкие практические вопросы
Gudd-Head
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Если один дроссель не тянет по току, то да. Можно и так. Только итоговая индуктивность будет 33 мкГн.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а зачем еще и конденсаторы параллелить закомпанию? :o
это антинаучно, кирхгофф говорил tu das niht! что означает НЕНАДЬ!
а еще иногда у близковкряченных дросселей может возникнуть взаимная индукция, которая может существенно повлиять на суммарную индуктивность... ну просто надо иметь ввиду..
Gudd-Head
Может, это всё навесным монтажом собрано и на разных проводах висит.
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4673719#p4673719"]а еще иногда у близковкряченных дросселей может возникнуть взаимная индукция, которая может существенно повлиять на суммарную индуктивность... ну просто надо иметь ввиду..[/uquote]
Да не, это надо на одном каркасе, малейшее расстояние обнуляет взаимоиндукцию
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Di123
Сообщение Di123 »
о кондёрах сразу не подумал
изначально обьединил просто 3 фильтра
по ним пока отложил в сторонку я то поначалу грешил что у меня как то по минусу гуляет по всем мк помехи от бп 48в
у меня есть бп 48в для питания светодиодов
питать от него есп даже через параметрический стабилизатор очень громоздко да и куча помех от него существенно
в итоге добавил отдельный бп на 5в на пару есп (вторая есп связана только по питанию)
попытки запитать :
1. обе есп от одного бп 5в - жуткие помехи (думал проблема в общем минусе всех бп)
2. добавил второй бп 5в исключительно только для второй есп (ничего не изменилось значит сыпит по 220в)
3. спаял три фильтра на 220 особо ничем не помогло
4. начал снижать напряжение на бп 48в с 51 до 48 и помехи амплитуда стала возрастать
5. стал отключать часть нагрузки и помехи стали уменьшаться
начал занова
замерил помехи по линии 3,3в второй есп с отключеным бп 48в
в среднем 67мв много конешно но пусть будет отправной точкой
с добавлением бп 48в (с частично отключеной нагрузкой)
в среднем 384мв
замер в режиме 1:1
фильтр на бп 48в
фильтр на бп 5в
что можно подправить для улучшения ?
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
Привет.
есть плата BMS 4s для акб lifepo4.
вопрос такой, можно ли ее задействовать только для одной банки?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Бомбандил, для 1 банки бмс скорее не нужна, просто заряжай ее источником с СV =3.6V
ограничить макс напряжение на банках при зарядке - это основная функция bms связанная с безопасностью, остальное - опциональное баловство.
а технически можно или нет - зависит от схемы конкретной bms. если она на 4х дискретных мониторах (в sot23-5 корпусах) то точно можно. если нет - то в дэйташите на чип написано.
Coyote2025
если так уж загорелось зарядить много акумов || от одной мощной зарядки, то лучше чем полсдеовательно с каждой банкой резистор низкоомный и диод германиевый, ЗУ со строгой стаблизизацией и без пульсаций , никакого регулирования "по среднему". Да хоть ШИМ на высокой частоте с дросселем и кондерами. Если все грамотно рассчитать, напряжение ЗУ понятно макс. напр. полностью заряженной банки + напр. отсечки диода. Включать можно хоть на месяц, все акумы последовательно за разное время зарядятся до предела и отпадут.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а можно просто параллелить, заряжать параллель целиком с ограничением CV ...и не париться ;)
собственно параллель надо бывает разобрать только чтоб найти банку сильно потерявшую емкость или начавшую сильно подтекать и засаживать соседей.
Coyote2025
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4674527#p4674527"]а можно просто параллелить, заряжать параллель целиком с ограничением CV ...и не париться ;)
собственно параллель надо бывает разобрать только чтоб найти банку сильно потерявшую емкость или начавшую сильно подтекать и засаживать соседей.[/uquote]
второй абзац и есть момент истины
Гете некогда сказал, что если первую пуговицу мундира застегнуть неверно, то дальше все бесполезно.
|| соединение банок и есть первая пуговица, после этого можно не заряжать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну это как ездить с открытым капотом, типа егож для замены масла всеравно прийдется открывать :))
вначале протестировал банки, затем сварил параллели. .... через неск лет, если вдруг чтото нето - разобрал смазал и заправил обратно :music:
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать две DIP-8 панельки под микросхемы как одну DIP-16?
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4675589#p4675589"].... как одну DIP-16?[/uquote]
Из-за временного отсутствия почему бы нет? Иногда делаю :))
mickbell
Сообщение mickbell »
Однако сначала желательно убедиться, что между отверстиями на границе совмещения сокеток расстояние не увеличилось до неприличия, а то и подрезать-подпилить. Я нередко так же совмещаю разъёмы PBS, PBD - там приходится поверхности обработать напильником.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Хочу применить в своей поделке микруху G545A2P8U-GP.
Первая проблема - не могу найти даташит. Гугель ведёт только на продаванов, выяснил что выпускает ее какая-то GMT, но на сайте даташита нет.
Правда нашел несколько схем с ее применением. Вот одна из них
И там в скобках указан ее аналог TPS2061. Это ее полный аналог или есть отличия?
Скачал даташит на TPS2061. Там написано что она на 1A, а на картинке для G545A2P8U написано 2A.
Хочу провести тест - как такие микры переносят КЗ? Они после этого продолжают работать или сгорают нах и надо менять?
Gudd-Head
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4676183#p4676183"]Первая проблема - не могу найти даташит.[/uquote]
:dont_know:
g545.pdf
(77.16 КБ) 44 скачивания
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Gudd-Head, спасибо, но легче не стало. Даташит на 1 страничку без параметров. Вот написано Available with 4 Versions of Current Limits with Foldback, а конкретно ток для каждой версии не указан.
Где ты кстати его нашел? На сайте нет ни одного упоминания о G545.
Ладно, буду исходить что G545A2 на 2A.
И почему для защиты usb стояла 2A на 1 порт (я ее из нотика взял), если обычно там должно быть 0,5. Если я хочу использовать эту микру для защиты компового usb, кратковременно он выдержит 2A и эта микра отрубит внешнего потребителя и комповый порт не сгорит?
Gudd-Head
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4676495#p4676495"]Где ты кстати его нашел?[/uquote]
Не поверишь: в Гугле! :)))
g545 filetype:pdf
Di123
Сообщение Di123 »
правильно ли что чем больше переходная дырка то и паразитная ёмкость от неё будет меньше ?
к примеру если я поставлю две маленьких рядом то ёмкость просумируется и будет выше чем еже ли одна но побольше чем две маленьких ?
mickbell
Ёмкость куда? К соседним дорожкам? А как они проходят? Я думаю, ёмкость будет зависеть скорее от расстояния до них, чем от диаметра и количества вий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
