Мелкие вопросы по питанию.
Evgeny1
Re: Различные мелкие вопросы
Сообщение Evgeny1 »
у меня на даче такая схемка стоит только на биполярнике
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Я писал(а):http://s06.radikal.ru/i179/1005/1e/390da3aecfb3.gif
Если лампочки 220 вольт, тогда такое устройство может помочь но не при повышении напряжения.
У нас на сайте тоже нечто подобное есть: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ :)
Я
Сообщение Я »
К сожалению, представленная схема ограничивает ток заядки конденсатора фильтра БП, чтобы защитить диоды выпрямителя. Но если подумать.., Эта схема для защиты лампочек очень корявая.
Надо обратить внимание на варисторы.
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Люди добрые подскажите как лучше разобрать железо транса для перемотки? я первый раз буду матать транс. Надо только вторичку.
Сори за телефоное фото. фотика рядом нету сейчас.
(56.17 КБ) 942 скачивания
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
ploop
Сообщение ploop »
Аккуратно потюкай молотком по железу (с боку, в торец пластин, лучше через ткань), и разъедини две половинки сердечника. Снимаются с катушек они туго, нужно расшатывать.
Denisbel
Спасибо помогло. Только вот вышли они очень легко после 10 удара... точно говоря я держал транс на весу, вторая половинка серденника выпала из него как правило всегда на ноги :(
beloff
Сообщение beloff »
подскажите, какие делали в СССР регулируемые блоки питания до 20кВ.
У меня в курсовой использовался, да я забыл посмотреть. Его уже из "подвальчика" убрали. Я только помню как он выглядит.
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Подскажите пожалуйста:
напряжения: 28В 20В
XL-15-P-EC
напряжения: 30В и 9В
эти трансформаторы из матричных принтеров формата А3.
1ф4.702.018 ХБ0.471,000ТУ
напряжения: 12В 32В 12В
этот очень давно тоже был откуда то вынут, но откуда не помню.
Но какой они мощности определить не могу и какие токи на каких обмотках, поиск в интернете (по этим трансам) нечего полезного не дал.
Какой из этих трансформаторов может дать ток более 2-х ампер на 30 вольтной обмотки?
Барсик
Сообщение Барсик »
Измерить напряжение на вторичной обмотке на холостом ходу и под нагрузкой тем самым током. И посмотреть разницу. Станет ясно, какая мощность будет рассеиваться в виде тепла на обмотках.
Sonny
Сообщение Sonny »
Доброго всем времени суток.У меня завалялся старый блок питания для ПК.Только кулер полетел,а так вроде работает.Я смогу его использовать в качестве источника питания?На нем написано +3.3v,+5v,+12v,-5v,-12v,+5v SB.Модель 300x1.Если можно,объясните понятным языком как использовать,я новичок.)Черный я так понимаю заземление.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Прально понимаето
красный+5
желтый+12
оранжевый+3.3
для включения замкнуть зеленый с землей
а фиолетовый это дежурка +5
ну и отрицательные еще есть напр но с них большой ток не снять
Sonny
Сообщение Sonny »
Угу.Только немного не догоняю,электроны движутся с отрицательного потенциала на положительный,почему тогда плюс?И что за минус?Только прошу отвечать по существу,без глупых советов.Спасибо.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
+и - относительно земляного проводника
т.е например +5 по отношению к земле положительный, а к -5 положительной будет земля тобиш черный проводок
теперь понятно
Sonny
Сообщение Sonny »
Угу,думаю понял.)То есть если к земле минус подать,то электроны побегут к земле,а если наоборот,то от земли что-ли?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну типа того хоть я и не совсем понял что вы сейчас сказали :))) :))) :))) :)))
Sonny
Сообщение Sonny »
:)) А если взять плюс и минус,например +5 и -5,что тогда будет?
Света
Сообщение Света »
Получите источник тока напряжением 10 В. Только тока получите столько, сколько позволит плечо -5 В.
Sonny
Сообщение Sonny »
То есть,вольтметр должен 10 вольт показать,да?Про плечо не до понял,поясните пожалуйста?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
с -5 большой ток снять не плучится диоды там хилые
Sonny
Сообщение Sonny »
Да?Но в принципе такой подход можно использовать для питания устройства на 10 вольт,или не получится?И безопасно ли это будет для устройства и блока питания?
