Чем заменить lm358? Более качественный аналог нужен.
Добрый день. Есть некое устройство, купюроприёмик. Там магнитные головки отвечают за распознование купюр. Устройство древнее, нужно его реставрировать. Купюроприёмник работает с долларами. 5 и 10 распознаёт отлично, а 1 доллар не хочет. Прочитал на американском форуме, что
это обычная болячка и не лечится. Но хочется попробовать его полноценно запустить. Усилитель магнитных головок собран на lm358. Т.к. устройство старое, то хочу заменить на что-то совеременное, малошумящее. Какие посоветуете аналоги, чтоб без переделки схемы можно было заменить?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Чем заменить lm358? Более качественный аналог нужен.
4558 попробовать, они по схеме похожи на 358, тоже на пнп вход, так же распространены, но точно малошумящие, тк для аудио сделаны. У 358 даже уровень шума не указан в даташите.
Это большая аудиофильская тема, есть даже гибридные.
А ещё есть китайцы которые подделывают всё из обычной 358
Если аппарат древний, то датчики уже попилены и у них могло упасть чувство.
Возможно нужен усилитель для магнитного датчика.
Там такой же принцип как и в банкоматах- датчики меток, УФ и магнитные.
Ещё очень часто (болезнь банкоматов) проблемы с УФ фото и светодиодами.
УФ светодиоды деградируют и уплывают с диапазона.
У некоторых светодиодов яркость падает в двое по сравнению с новыми.
Можно попробовать LF411 (ОУ с малым напряжением смещения, нулевым дрейфом,
входом c полевым транзистором) или NE5553, ICL7650S, MAX430
andrey-v-g
- Встал на лапы
LM2904N аналог LM358AN и LM2904NG
https://ru.findic.com/compare/lm2904n-v ... 7809979757
[uquote="klokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4682659#p4682659"] Т.к. устройство старое, то хочу заменить на что-то совеременное, малошумящее. /uquote]
А с чего вы взяли, что причина в lm358 ? Пальцем в небо тыкаете?
Да, шум там нужен такой, чтобы кто-то над самым ухом орал, что это не доллар
А лм358 сигнал от земли забирает с однополярным питанием - полезное свойство.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
- falkonist
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4682673#p4682673"]нужно питание (однополярное/двухполярное) смотреть[/uquote] Не болтайте чепухой! Для ВСЕХ современных собственно микросхем ОУ нужно исключительно однополярное питание. Двуполярное требуется только для СХЕМ на ОУ:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-4087022
Да и то не для всех. И "двуполярное" отнюдь не значит "симметричное".
Вопрошающий давно слился, два месяца прошло. Какой смысл тут что то советовать и обсужадть?
