Подскажите правильную распиновку кабеля IDE44 папа-папа
andry252
Сообщение andry252 »
Нужно слить образ диска от HPшного микросистемника.
Купил переходник IDE44 на sata, но там установлен мама и на диске тоже мама.
Думал соединить напрямую с помощью штыревого разъема, но диск не видится, хотя питание по пинам вроде совпадает.
Понял что распиновка там нужна другая. Ждать переходник с али нет времени, проще спаять пока самому.
Подскажите где найти правильную распиновку, а еще бы хотелось распиновку аналогичного, но только чтобы можно было подключить к ide кабелю старого компа
Сам искал, не нашел.
(176.13 КБ) 143 скачивания
(201.79 КБ) 134 скачивания
(181.54 КБ) 134 скачивания
vlasovzloy
Re: Подскажите правильную распиновку кабеля IDE44 папа-папа
Сообщение vlasovzloy »
А перемычку мастер/слейв/ без перемычки не пробовал?
Добавлено after 49 minutes 19 seconds:
А чо к юсб портам самого компа и в биос нет доступа?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
они напрямую и есть, тьлько 4 крайних - питание (ну, может перевёртыш.... не более)
abc
Сообщение abc »
На первом фото в переходнике, вроде, отсутствует один пин ? Или так кажется ?
В любом случае, на модуле он, скорее всего, распаян и по нему подается питающее напряжение (обычно +5v).
В "новых" кабелях он отсутствовал. А в "старых" на нем было именно +5v.
АлександрЛ
Судя по нумерации контактов, у вас разъёмы нужно соединить вот так:
andry252
Вроде разобрался, нашел картинку, там действительно пины нужно соединить просто по номерам, а в моем варианте получились ряды не совпадают, то есть просто получается крест на крест, с одного ряда на другой. Пока еще паяю, результат пока не известен.
Что касается USB, так разве проги делающие образ диска могут работать с дисками, через USB? Насколько помню только прямое подключение к SATA/
vlasovzloy
Масса программ. Акронис например
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Есть переходники
https://ozon.by/category/perehodnik-usb-sata-ide/
К ним что хошь цепляй, хоть CD-шник
andry252
Все перепаял, но нужного результата не получил!
У меня есть условно два диска, старый Apacer AP-FM0512A10C5G с win98, от HP на 512мб и новый, купленный ему на замену msata на128gb с переходником на ide44.
Msata который с переходником? втыкаю в адаптер ide44 на sata и все это дело в комп c win10/ Запускаю система видит диск но пишет что его надо инициализировать, он же новый.
Нажимаю инициализацию, после некоторой паузы пишет ошибку типа проблема ввода вывода данных, точно уже не помню.
Ради интереса загрузился с загрузочной флешки с 10 виндой и из под нее запустил акронис диск директор. Тоже не проходит, та же ошибка
После цепляю через адаптеры (на sata) уже диск, образ которого надо слить, т.е. с 98 виндой. Просто в 10 винде также его видит, но тоже пишет, что его надо инициализировать, но тут я даже пробовать не стал, важна инфа.
После этого этот же диск просто цепляю через китайский переходник IDE, IDE44, Sata на USD и в 10 винде вижу его содержимое.
Подключаю к этому usb переходнику msata со своим ide переходником и так же этот диск виндой видится но просит инициализацию. Пробую делать, но через usb она тоже не проходит, но тут она вроде и не должна пройти.
Подскажите почему по sata диски определяются, но не инициализируются, точнее один из них, а второй с виндой зачем-то просит инициализацию.
Уже прихожу к мысли делать переходник с IDE44 на IDE, чтобы воткнуть его в старый комп с win7/ Там кстати по sata тоже не смог загрузится когда подключил диск с win98. Комп останавливается во время загрузки при проверке жестких дисков, хотя его он видит. В биосе выбран режим IDE у дисков и даже на этом apacer переключил перемычку на slave.
Короче выручайте, что делаю не так. Кстати на али в отзывах адаптер с ide44 на sata хвалят, но там народ подключает ноутбучные hdd ide44? а у меня оба диска на флеш памяти, то есть твердотельные.
Ivanoff-iv
через USB-SATA USB-IDE переходники диски прекрасно инициализируются... :cry: (т.е. это возможно твоему твёрдотельнику хана... и понадобятся более серьёзные методы выколупывания информации)
кстати микроиде44 это 1 в 1 Тфлеш (с названием могу ошибаться, такая древняя флешка с дырками в 2 ряда, на некоторых кардридерах этот разъём всё ещё присутствует)
andry252
Да попробовал, действительно получилось снять образ и после его залить по USB, но дело на этом не закончилось.
Когда начал этим заниматься, то обнаружил, что старый флеш диск с виндой 98 отформатирован в fat16, а у меня новый диск форматируется нормально только в fat32 или же получается его форматнуть в fat16, но только при этом ограничивает его объем в 4gb, а остальное пространство остается неразмеченным. Я в итоге развернул образ win98 в формате fat16 на новый диск в акронисе, после чего диск С стал такой же по размеру как и старый 512мб, а остальное пространство осталось неразмеченным. После я конвертировал диск "С" с fat16, в fat32, а так-же в fat32 отформатировал оставшееся незанятое пространство, после чего их объединил в один диск fat32. Теперь при запуске, систему у меня не видит, хотя диск в биосе есть. WIN98 работает вообще в FAT32? Как мне быть, подскажите?
Чтоб не возникали вопросы, 98 винда мне нужна для запуска старых прог для прошивки древних телефонов. Для этого купил этот микросистемник, на котором человек успешно установил 98 винду и она работает, но мне не хватает места чтобы разместить там софт, там всего 512мб
Ivanoff-iv
фат16 в принципе не поддерживает разделы размером более 4 ГБ...
Хотя вин98 должна поддерживать фат32 (может у тебя дистрибутив древний?) и даже нтфс, если специальный драйвер поставить...
vlasovzloy
Ну так пусть 4 гига будет диск С, сделай еще разметь остальное под диск Д
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Диск д уже в фат32
abc
Сообщение abc »
Вроде, установленную Вин98 можно было просто копировать со старого диска на новый. Т.е. просто переписать всё со старого диска фат16 на новый фат32, вообще не заморачиваясь с образами.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
abc писал(а):переписать всё со старого диска фат16 на новый фат32, вообще не заморачиваясь с образами.
только еще досовский msdos.sys разместить без фрагментации, неслишком далеко от начала диска и сформировать загрузочный сектор указывающий на него.
ну или какимто внешним загрузчиком воспользоваться вроде grub или refind
еще вариант после 1й fat16 партиции создать 2ю до конца диска, c типом 0x0С, и отформатировать ее в fat32. это можно сделать и позже, уже загрузившись с win98.
andry252
Все вопрос решен. Связался с продавцом, он сказал, что оказывается винда у него ещеи и сжата, поэтому и не хочет на fat32 ставиться ее образ.
Он предложил сначала развернуть образ на новый диск под FAT16 потом акронисом увеличить том до максимальны 4gb, далее запустить винду и в ней отключить сжатие.
После этого уже преобразовать в FAT32 и сделать нормальный образ. А потом его развернцть на отформатированный в FAT32 диск.
Я было начал это делать, а потом плюнул и решил попробовать винду поставить на чистую, чтобы мне последствия этого цирка не вылезли, тем более он мне скинул и дистрибутив винды и драйвера.
Все короче решилось.
Может тогда уже спрошу как мне сделать как было у него при загрузке компа вылетает предложение загрузится в дос или в винду и стоит счетчик который по истечении времени сам грузит винду. Я у него спросил, он говорит уже давно это делал не помнит что там надо прописывать. Но с его загрузочной флешки досовские файлы io.sys, msdos.sys и command.com я какой-то командой на диск С перенес. Теперь нужно какието команды прописать чтобы все заработало как надо.
Может кто в курсе как это сделать?
Ivanoff-iv
вроде это в msconfig настраивается, во вкладке загрузка...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если использовать стандартную процедуру загрузки dos то она выглядит так:
считывается (1й)сектор раздела с файловой системой и запускается
в нем приметивный секторный загрузчик фалов io.sys (и в старых еще msdos.sys) предполагающий что эти фалы не фрагменированы на fs,
затем запускается код io.sys, который инициирует интерфейс с файловой системой, терминалом, и какието еще мелочи
затем зачитывает текстовые(в старых dos msdos.sys был отдельным бинарем с частью функций которые позже перенесли в io.sys) msdos.sys и соnfig.sys которые могут изменить его поведение, а по дефолту -
запускает интерпритатор комманд command.com c параметром autoexec.bat а если нет батника то сразу win.com или win32.exe или чтотамнепомню.
в файле autoexec.bat - собственно и находится стартовый скрипт состоящий из любых dos команд
обычно там (или ранее в соnfig.sys) настраивается энвайрмент переменные вроде path, какието доп драйверы чисто для dos, вроде himem итп.
в этих же файлах можно командоми dos или запуском других .bat скриптов организовывать любые диалоги/меню/паузы на реакцию итп.
а затем там можно выйти (завершить скрипт) и тогда command.com продолжит висеть на системном терминале и интерпритировать интерактивные команды а можно прям из autoexec.bat запустить хоть нортон коммандер, хоть дум, хоть виндовую gui-халабуду win32.exe или как там в конкретной версии.
короче текстовым редактором смотрим msdos.sys соnfig.sys autoexec.bat там весь старт описан
Вернуться в «Интеграция с ПК»
