Подключить светодиод к сети 220 вольт
Gudd-Head
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Gudd-Head »
Я бы последовательно с кусками ленты воткнул стабилизатор тока для светодиодов.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А я бы воткнул пленочный конденсатор. Стабилизирует ток, и никогда не сгорит, самое надежное решение (если это не китайское Г). Правда к нему еще прилагается небольшая требуха: жирный термистор и/или резистор на вход, разрядный резистор поменьше сопротивлением и побольше мощностью (чтоб моментально разряжал), жирный конденсатор + стабилитрон параллельно светодиодам чтобы сжирали все импульсные всплески (например при искрении в выключателе), + супрессор для защиты от полного обрыва цепи светодиодов (замыкается при обрыве и не взрывается электролит).
Все такие схемы которые делал работают безотказно, при любом напряжении в сети, не мигают, не мерцают, есть только очень незначительная не видная почти никак мягкая пульсация 100 Гц.
Один минус - ленты должны быть или герметичные или изолированные от прикосновения человека. Отсутствие гальванической развязки это опасненько. Стабилизаторы для светодиодов тоже чаще всего не изолированные.
А блок питания - изолированный. Это безопасно, просто, надежно, правильно, и ничего не надо придумывать. :solder:
ILYA_Zzz
Кто Мяукает?!
Сообщение ILYA_Zzz »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4088443#p4088443"]2. Там собственный драйвер с хитрой системой работы от переменки, поэтому нельзя ни к постоянке ни ставить дополнительные электроллиты на ту плату. Она используется "как есть".[/uquote]
Вы не правы. Там обычные линейные драйверы. Особенностью работы без конденсаторов – они быстро подстраиваются под синусоиду и более равномерно её нагружают не искажая (не срезая макушки) чем с конденсатором. С десяток уличных прожекторов отремонтировал, есть запасы купленных драйверов как раз для ремонтов. Доработал множество светильников. Без проблем ставил на выходе моста конденсатор. Это позволяет убрать пульсации полностью. И глазам спокойнее и скоростная камера хорошо снимает. Нужно учитывать что среднеквадратичное напряжение после выпрямления становится ~320В (230*√2) и соответственно увеличивать сопротивление токо-ограничительного шунта. Также диодные мосты не способны выдержать ток заряда сглаживающего конденсатора, поэтому нужно рассчитать гасящий резистор (не NTC) в идеале на половину (или четверть) пикового тока моста. Например MB10S в пике 30A/2=15A. 230/15A=15Ω (или 30Ω). Мощность резистора рассчитать исходя из тока потребления светильника, но обычно 0.5-1Вт за глаза. Я ставлю советские МЛТ-2 потому что у меня их много 8) Конденсатор для большей надёжности ставить 450В.
Большинство светильников работают на пределе или за пределами температурных и токовых режимов. Поэтому самое важное обеспечить комфортную работу для светодиодов и не нагревать их выше 70°С. Я для себя решил, что если их не греть выше 45°С, они становятся вечными. С этой целью я покупал на Али голые модули на 30, 50, 100Вт и уменьшал их мощность (увеличивал номинал шунта) в три раза. Пример светильника из спальни, размещенном на 5мм дюралевой круглой пластине ниже. Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.
Или настенный торшер из сгоревшего Gauss (видео как разбирал прожектор :oops: ):
Платы дорабатывал, переставляя светодиоды, чтобы получить приятную моему глазу температуру. Менял мост, чтобы не боялись большой ёмкости конденсатора.
Светильники получаются диммируемыми. И начинают светиться будучи выключенными, как ночник, питаясь через ёмкость кабеля выключателя или от встроенной подсветки выключателя. Кому это не нужно, можно погасить ёмкость кабеля небольшой (100нФ) ёмкостью на входе светильника.
Upgrader
[uquote="ILYA_Zzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4505809#p4505809"]Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.[/uquote]А люминофор не выгорает, с цветовой температурой все нормально?
ILYA_Zzz
Кто Мяукает?!
Upgrader, визуально не заметно, прибором не сравнивал. Мне приятнее глазу 4500К ±300 и пока за этот диапазон не вышло, не обращал внимание. Важно не перегревать светодиод, тогда и люминофор не будет быстро "испаряться". Я использую под платы алюминиевые пластины, которые крепятся к бетонному основанию (потолка, стены) в результате чего максимальный нагрев +10 – 15°С к окружающей среде, т.е. 30 – 45°С.
Как недавно написал один пытливый человек: "При нагреве теплоотвода полупроводника выше 60гр средняя наработка на отказ (mtbf) снижается в 2 раза на каждые +3 градуса".
На самом деле я давно устал от эноргосберегающих и деньговысасывающих лампочек и активного подделывания именитых производителей, потому начал изготавливать их сам. Массово вечная лампочка удар по экономике, а самому себе могу позволить)) Если интересно, мой любимый продавец завтра даёт скидку и за 50W – 205р/шт, от 6 шт, которые затем можно уменьшить до 10W и не знать печали 8) Затариваюсь у него периодически с 21 года. Главное устранять косяки допущенные на его платах: например на выходе моста стоят последовательно кондёр (1n) и высокоомный резистор (1M), хотя очевидно, должны стоять параллельно мосту 8)
Если важно, чтобы равномерно светили и не мерцали при частых перепадах напряжения (живущим в периферии) можно подобрать высоковольтные AC-DC APFC преобразователи сразу на группу светильников.
:idea: Я тут столько понаписал, в пору открывать сабж "вечная лампочка своими руками" :)))
goka
Сообщение goka »
Здравствуйте!
Тема, видимо, старая, но мой вопрос сильно похож:
Супруга купила светильник в Леруа
(может, кто-то сталкивался с таким?),
но по эстетическим соображениям его яркость сильно избыточна.
внутри стоит драйвер с такой маркировкой:
если не избыточно - вот фотки внутренностей:
учитывая, что я мало понимаю в этих делах, взял на пробу с такой маркировкой
результат нулевой - вообще не светится (L, N, + и - соблюдал).
в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...
Благодарю за любые предложения!
As
Сообщение As »
Снижать для уменьшения яркости нужно не напряжение, а ток... (т.е. вместо 50-вольтового драйвера ставить 24-вольтовый не получится...)
Ток можно уменьшить, увеличив номинал сопротивления датчика тока, скорее всего - это пара низкоомных резисторов, включенных параллельно. Один можно попробовать отпаять, ток и сила света уменьшатся в два раза, заодно раз в восемь увеличится срок службы... :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
goka писал(а):но может номиниал чего-будь поменять можно...
У бОльшей по размеру микросхемы стоят три резистора 20, 21, 19 , нужно убрать один, R20 R620 например.
Upgrader
[uquote="goka",url="/forum/viewtopic.php?p=4548339#p4548339"]в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...[/uquote]Просто убирайте один "лишний" резистор - токовый шунт. Найти их можно по характерному сопротивлению менее чем единицы Ом. Производители "заботятся" - ставят сразу два или три резистора, даже не требуется подбирать другой.
goka
Сообщение goka »
благодарю за направление.
выпаял, но единственная загвоздка, - на взгляд, менее ярко не стало.
вынуть ещё один?
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
На глаз менее ярко и не станет. Световой поток уменьшился на 33%, такое только прямым сравнением можно увидеть, если переключать 100%<>67%.
А если сначала включить или 100% или 67%, выключить и немного погодя другую яркость включить - большинство разницы не заметит, ярче стало или наоборот, будет казаться примерно также.
anslan
Сообщение anslan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=2409456#p2409456"]
-serg- писал(а):
В электро чайнике схема надо полагать такая.
вовся НЭТ! там отделные резисторы баласта для красных и зеленых(синих) причем кубики разные там[/uquote]
правильно понимаю что это 2 ват/час *24*365 = 17.5 КВт/ч для светодиода ? (P=I*U=U^2/R=220*220/24000R=2.0166(6)
p.s. сопротивление ТЕНа принебрег около 22 ом при P=2200 Вт
Последний раз редактировалось anslan Вт фев 18, 2025 21:51:29, всего редактировалось 2 раза.
есть кот, коты лучше собак, рили
Agaev
Сообщение Agaev »
Нет. При любом положении включателя резистор нагружен половину времени. Так что, всего! 9,5 кВтч.
anslan
Сообщение anslan »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4684203#p4684203"]Нет. При любом положении включателя резистор нагружен половину времени. Так что, всего! 9,5 кВтч.[/uquote]
согласен про половину
по мне так все равно дорого
надо удешевлять индикаторы
может через конденсаторы как-то ?
Agaev
Сообщение Agaev »
А неоновые лампы не влезут? Там токи порядка 0,1-0,5 мА. Да и в вышеописанной схеме можно попробовать увеличить резистор раз в 10 и, при возможности, применить сверхъяркие диоды.
anslan
Сообщение anslan »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4684207#p4684207"]А неоновые лампы не влезут? Там токи порядка 0,1-0,5 мА. Да и в вышеописанной схеме можно попробовать увеличить резистор раз в 10 и, при возможности, применить сверхъяркие диоды.[/uquote]
спасибо за ответ,
не мой случай, я про другое немного
хочу датчик 220 для ардуино , правда у меня там 2 светодиода встречно-параллельно включены
так и гуглил , датчик 220 для светодиода
у меня опто на входе но 2 вата это не прилично
Последний раз редактировалось anslan Вт фев 18, 2025 23:22:33, всего редактировалось 3 раза.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
anslan писал(а):хочу датчик 220
а притянул чайник.... :(
так и читай тему с первой страницы
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт фев 18, 2025 22:38:57, всего редактировалось 1 раз.
anslan
Сообщение anslan »
на завтра по Вашей схемке промоделю, померяю, посмотрю, спс за наводку.
сори + пока не могу поставить
Последний раз редактировалось anslan Ср фев 19, 2025 17:07:00, всего редактировалось 1 раз.
Agaev
Сообщение Agaev »
А насколько быстро надо реагировать на напряжение сети? Если допускается задержка в полсекунды и более, то есть смысл применить самый простой релаксационный генератор на накопительном конденсаторе и динисторе. Общее потребление будет тем меньше, чем больше будет период вспышек.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Что, в Европе совсем плохо с электричеством стало, такая экономия уже понадобилась ?
