2-ой АКБ в авто - как подсоединён ?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Привет
Как в дорогих машинах (ЛэндРовер, БМВ) подсоединён 2-ой АКБ (что обычно в багажнике или салоне) - просто параллельно или через диоды ? К примеру, если второй АКБ сдох - он может сажать основной ?
спасибо
vlasovzloy
Re: 2-ой АКБ в авто - как подсоединён ?
Сообщение vlasovzloy »
Емнип параллельно, через взрывающийся пред
SergeyNS
Уточню: речь про машины с ДВС
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Спросите в автозвуке что там они делают, у них всё нормально.
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
Случаем ионистор там не запараллелен акуму или акумам? А так какой там диод - он должен 500 А выдерживать.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если стартерный у мотора то и от дополнительного ток будет меньше.
БМВ кстати хорошо горят, начиная с багажника
Coyote2025
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4670212#p4670212"]Если стартерный у мотора то и от дополнительного ток будет меньше.
БМВ кстати хорошо горят, начиная с багажника[/uquote]
не знал деталей, что стартерный акум только. Тогда смысл в 2. А ионистор хорошая штука - при дохлом акуме двигатель стартером запускается.
radteh
Сообщение radteh »
Не знаю как обычно подключают на заводе, но джиперы применяют устройства развязки типа t-max W0351 или УРА 400.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
radteh писал(а):... применяют устройства развязки ...
Да вы что? :shock:
Ведь для того. чтоб про такое прознать. надо совершить столько телодвижений, которые почти подвиг - (1)собрать волю в кулак и напрячь мозг, потом (2)забить родившуюся мыслЮ в поисковик. А это видимо нонче (что первое, что второе) не каждому под силу. :(
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тут хотя бы кулак собрали, я вообще в эту разновидность техники не суюсь, а то и ток у аудиофилов и автозвукеров чертовщины много узнал. Например предохранитель с пожизненой одноразовой гарантией за 2000$. Но в автозвуке народ нищий поэтому 20$ хватает
VПалыч
Сообщение VПалыч »
У меня на мазде дизельной было два, на капоте схема была. Просто два в паралель и никаких диодов, предохранителей.
radteh
Сообщение radteh »
На дизельном крузаке тоже два, но включены через коммутатор который их включает то параллельно для зарядки, то последовательно для стартера. Если будут разряжаться, то сядут оба.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
